CMBS hláška jak odstranit + adaptivní tempomat
v70 je teď offline  v70
PříspěvekZaslal: 20.5.2014 , 19:29   Citovat
Zdravím.
Mám nově zakoupenou CRV 2008 2,2 diesel v plné palbě.
Nejsem po schopen vyřešit 2 problémy, pátral jsem všude možně...
1) Při předjíždění kamionu v zúženém pruhu na D1 mi z ničeho nic auto vyhodnotilo, že je kolize a aktivovalo CMBS.
Tzn. razantně přibrzdilo a rozsvítila se kontrolka. Hádám, že jsem byl poměrně natlačený ze všech stran na překážky.
Nic příjemného, jen mě to rozhodilo. Pak kontrolka svítila a už nezhasla. Zkoušel jsem tlačítko CMBS off, ale jen to cinkne a svítí si to dál. Očistil jsem senzor i boční parkovací, gumy nahuštěné... nakonec vypojil baterku a furt to svítí.
Přitom dle manuálu v případě, že se to aktivuje samo, by to nemělo fungovat dokud se problém neodstraní. Všechno ale funguje jak má - adaptivní tempomat i CMBS (přibržování). V podstatě to ničemu nevadí, mě to jen lehce tankuje a ženu to dost znervozňuje.
Nevíte co s tím? Nikomu se to ještě nestalo?
2) Velice rychle jsem se seznámil s adaptivním tempomatem, je to dost slušné když vezmu v potaz, že je to již v takto starém autě. Hlídá vám to bezpečný odstup od auta před vámi (mám navolenu nejkratší vzdálenost), když se objekt přibližuje, přibrzdí vás to. Jak zrychlí, zase přidá až do navolené rychlosti.
Problém s kterým inženýři nepočítali jsou lojzové a dálnice D1. Tedy když vám tam skočí někdo z pravého pruhu, dost vás to vybrzdí. Je to plyn,brzda, plyn,brzda... pochopím, že to není ideální, ale nepochopím, že se to NEDÁ vypnout (nepřišel jsem na to). Tím pádem přijdete o tempomat... protože ten je na tuto funkci navázaný. Není šance jak mít klasický tempomat?
Příspěvky: 1 H+ body: 0
Lucaslegend je teď offline  Lucaslegend
PříspěvekZaslal: 19.6.2014 , 14:06   Citovat
Cauko.
Tak jedina rada to je napojit na diagnostiku...zrejme bude stacit vymazat chybu a uz to zhasne..... Je ale divne ze pokial ti svieti kontrolka cmbs, akoto ze cmbs funguje aj nadalej, alebo si to len myslis a funguje iba adaptivny...
Diagnostiku mam,takze keby mas cestu na Slovensko, tak sa mozem na to pozriet...
Příspěvky: 93 H+ body: 0 2007 Legend
DaM je teď offline  DaM
PříspěvekZaslal: 23.6.2014 , 14:39   Citovat
Mam uplne stejny problem u Legenda 3.5 r.v. 2008 Smutný
Příspěvky: 518 H+ body: 2 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 23.6.2014 , 19:29   Citovat
bol si stym na diagnostike??ake chyby to vyhodilo?? ja mam legenda rocnik 2006 a jazdi neskutocne spolahlivo na to jak mu nakladam Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.6.2014 , 20:22   Citovat
Lucaslegend napsal:
Ted je akorat v servisu, tak na to snad mrknou.
[ Čas: 0.0612s ][ Dotazy: 45 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
