Cena snímače otáček pro Hondu Jazz?
blatter je teď offline  blatter
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 7:32   Citovat
Ahoj všem, nevíte někdo, kolik stojí snímač otáček klikové hřídele pro Honda Jazz? Na netu jsou ceny od 800–4000. Díky za tipy.
Příspěvky: 54 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 7:54   Citovat
Tak asi mezi 800 až 4tis... Úsměv Já ho na L13 kupoval za cca 3tis. Kč. A stejně byl snímač v pořádku a problém dělal úplně nepatrně opálený kontakt kabel-snímač (občas se díky tomu opálení "odpojil" a ecu hlásila chybu). Takže pokud nebylo tohle zkontrolováno,tak bych peníze za snímač ještě nevyhazoval.
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 9:21   Citovat
Díky za odpověď. Měl můj problém je v tom, že auto za jízdy cuká a často komplet chcípne. Diagnostika Bosh ukázala na tuto závadu plus problém s válci. Dnes mi mají volat, kolik součástka bude stát, tak ať vím. Ještě dotaz - jaký je rozdíl mezi snímačem za 800 a tím za 4 tisíce? Jenom bych podotknul, že jezdím na LPG, ale to asi příčinou nebude, protože to cuká i na benzín.
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 10:55   Citovat
Ano, cukání kolem 2000ot. a přestával reagovat na plyn dokud ot. nespadly na nulu a chcíplo to.
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 11:42   Citovat
Tak to je presne! Pomohla tedy vymena toho snimace, jo? Super.
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 11:43   Citovat
blatter napsal:
Nepomohla, snímač byl v pořádku (vyhozený peníze). Úsměv Byl opálený kontakt, jak jsem psal hned v první reakci - oprava za +/- 100,- Kč...
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 13:51   Citovat
Hele, diky moc za tip, to necham proverit. Pak dam vedet. Dik.
Mara126 je teď offline  Mara126
PříspěvekZaslal: 13.2.2017 , 21:36   Citovat
Zdravim, řeším aktuálně podobný problém. Auto cukne při rychlejším rozjezdu, nebo při přeřazeni. Později začalo cukat více a rozsvítila se kontrolka motoru. Diagnostika hlásí snímač, ale asi nejprve zkontrolujem ten kabel, snad bude chyba jen tam.
Příspěvky: 123 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.2.2017 , 20:32   Citovat
Dnes proběhla kontrola a rovnou výměna čidla, ale bohužel čidlo asi nebylo to správné, auto nechytlo vůbec. Řešil ještě někdo podobný problém ? Zítra zkusím ještě jedno čidlo a pokud ani to fungovat nebude, pojedu do servisu H+
[ Čas: 0.0806s ][ Dotazy: 61 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
