TD05 > B18C4 - turbo tlaci olej
xtp je teď offline  xtp
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 0:46   Citovat
Ahojte, mam nasledovny problem: turbo mi tlaci olej cez tesniace kruzky na hriadelke, samozrejme to aj dymi aj mizne olej dostatocne. Napajanie turba mam natiahnute z cidla tlaku oleja, odvod je vedeny samospadom do vane, asi 1cm pod horny okraj vane, hadica je 16mm. Turbo je Mitsu TD05H-16G impreza STi. Najprv som tam mal pouzivane, potom som ho zrepasoval a teraz som kupil cistonove a robi to na kazdom. Olejovu srovbu na napajanie oleja mam 1.5mm (dierku - OEM subaru).
Příspěvky: 77 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 13:02   Citovat
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 13:45   Citovat
zdarec Úsměv
vývod do vany mám řešený přesně ve stejné výšce jak ty a bez problému. Z turba jde olej pod nějakým tlakem tak i kdyby jsi byl v úrovni hladiny, nemůže to turbo zahlcovat olejem.
Turbo je kuličkové nebo kluzné? Kuličkáč má dírku většinou 0,8 mm, což je cca 50% proti trysce pro kluzné, ale i tak je to zvláštní.
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 15:33   Citovat
Turbo je klasicke klzne a mam tam OEM srovbu subaru 1.5mm restrictor.
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 17:08   Citovat
Zkus si zjistit jaký mazací tlak má motor pro který je to turbo určené. Tlak za restriktorem je totiž závislý na tlaku před ním a pokud by Subaru mazalo menším tlakem by mohl být problém právě v tom.
V jaký pozici máš turbo namontovaný? Je víceméně vodorovně, nebo ho máš naklopený na nějakou stranu?
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 1:48   Citovat
pracovny tlak pri plnom tlaku je pri subaru 6 barov, mne na budiku ukaze necelych 6 pri plnom zatazeni. je vodorovne resp neviem ako myslis poziciu, samozrejme mazanie je hore a odvod dole.
Dark_CZE je teď offline  Dark_CZE
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 10:04   Citovat
Mně ukazuje budík za studena 7 bar a při zahřívání pomalu klesá na 2 bary, za tepla 6 barů při zátěži na sti s tímto turbem. Můžu vyfotit polohu turba jestli to pomůže?
Příspěvky: 150 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 18:16   Citovat
nahodou mi nevies povedat aku velku mas dieru na srovbe ktora napaja turbo olejom (srovba co ide do hlavy do tlakoveho kanalika)
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 18:23   Citovat
xtp napsal:
6 barů je v pořádku jak má být.. když začne turbo téct, má pak velkou axiální vůli na lopatkách?
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 18:41   Citovat
no nemusi to byt vzdy, ked je velky tlak v turbe tak moze vytlacat mimo, aj ked mam restriktor :-\
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 18:53   Citovat
Kde ten tlak meris?
Příspěvky: 1208 H+ body: 4 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 19:06   Citovat
xtp napsal:
zítra to změřím
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 19:16   Citovat
xtp napsal:
ne ptám se tě, jestli po tom, co ti začalo každé turbo téct, tak jestli mělo větší vůle na lopatkách, hlavně tedy axiální?
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 19:22   Citovat
nie, vola je stale rovnaka, resp vola ziadna nieje, to turbo zacne tiect hned ako ho nahodim
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 20:30   Citovat
a nejde ti olej z motoru, tj. díra v pístu, případně hlava? Máš mastné sání?
Já chtěl měnit turbo, že hodně bere olej, a ona to byla dírka v pístu a popraskané pístní kroužky Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 20:38   Citovat
Nie 10O% to ide z turba, ked jazdim bez turba to ide normalne. Aj vidno ako je potecene cele turbo a priruby ked dame dole turbo su naliate olejom. Ako nahle odpojim hadicu, ze si auto taha atmosfericky tak uz tento problem (brutalne dymenie) zmizne
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 12:56   Citovat
dnes som tam vyrobil aj regulator tlaku, moze toto robit keby bol prave maly tlak? Smutný
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 19:59   Citovat
turbo
takto to nejak zatial vyzera zapojene :-\
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 31.5.2014 , 9:41   Citovat
Jednoznacne restriktor... 1,5mm je docela hovadskej prumer. Vetsinou se dava max. 1mm na kluzaka co jsem tak postrehl...
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 10:56   Citovat
1mm sa dava na gulickove loziska, na klzne byva 2mm a viac...
keby nahodou mal dakto tento problem, tak vyzera, ze to vyriesilo prerobit odvetravanie kluky. Vo vani bol taky tlak, ze naplnilo odvodnu hadicu z turba.
PříspěvekZaslal: 15.6.2014 , 11:32   Citovat
Zemi napsal:
na T28 kluzné ložiska jezdím od výrobce předepsaných 1.4 mm a vše funguje jak má. Jen u této T25 koncepce je napytel řešit napojení chlazení vodou..Úsměv
[ Čas: 0.5488s ][ Dotazy: 109 (0.4131s) ][ GZIP on - Debug on ]
