Nefunkční klima u C7G
lakcod je teď offline  lakcod
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 11:05   Citovat
Ahoj, nefunguje mě AC u C7G. Kompresor ani větráky se netočej. Může být chyba jen někde v elektrice, nebo bude kompresor KO? Co kde bych měl zkontolovat?
Příspěvky: 33 H+ body: 0 2002 Civic
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 11:45   Citovat
máš klimu naplňěnou správně? pokud není správně naplněna nebo chladivo klesne po učitou úrověň tak tak se kompresor nesepne. Jinak bych mrknu na pojistky...
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 13:44   Citovat
Kludne daj v H servise skontrolovat a pripadne dopustit napln + este mozno taka blbost, ale mal si pusteny aj ventilator? Klima tiez nezopne ani vtedy, ak zaroven nepustis ventilaciu aspon na 1.stupen...
Příspěvky: 1506 H+ body: 4
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 14:02   Citovat
Čo mam skúsenosť tak keď som mal nízky tlak respektíve nedoplnenú klímu tak mne vetrak bežal praveže stále a mam pocit že aj kompresor pretože si myslel že nizky tlak je kvoli vysokej teplote chladiva a snažil sa ju dochladiť tak neviem skôr by som to videl asi na tu elektriku.
Možno preveriť prave ten tlakový snímač ktorý vlastne dáva impulz pre spustenie vetraka a kompresora
Příspěvky: 208 H+ body: 4 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 14:24   Citovat
Pojistky jsou OK...a foukání jsem měl na 1 stupeň, na tlačítku se rozsvítila zelená kontolka, ten tlakový snímač najdu kde?
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 14:43   Citovat
Kolik tak může stát na H servisu kontrola a doplnění klimy?
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 14:48   Citovat
lakcod napsal:
ak si dobre pamatam, tak za uvedene ukony na C7G som daval v Honde okolo 25€...
Choze.S je teď offline  Choze.S
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 14:49   Citovat
Vytáhni štekr z kondenzátoru, kontakty na štekru propoj drátem a zkus klimu zapnout. Pokud normálně sepne, tak máš málo chladiva.
Příspěvky: 161 H+ body: 1 2005 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 15:24   Citovat
zkusím to, ale nevím kde ten štekr najdu, koukám do servisního manuálu a nemůžu ho nikde najít
gregy4 je teď offline  gregy4
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 16:07   Citovat
nedavno jsem taky resil klimatizaci ... unikala prasklou trubickou
pri plneni se zjistilo ze v ni bylo 160g a melo by byt zhruba 500g. vetrak ale normalne fungoval jen z neho nesel odchlazeny vzduch a teply, zejmena kdyz byl zapnuty vnitrni okruh.
proto bych se soustredil nejdriv na vetrak.
Příspěvky: 200 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 20:50   Citovat
lakcod napsal:
U C6G byl přímo na "chladiči" klimatizace, tak snad tam bude i u C7G.
Taky se přikláním k nedostatku chladícího media. To je nejčastější závada u klimatizace.
Naplnit si jí můžeš nechat kdekoliv, kde mají automatickou plničku klimatizací.
Cena by měla být do 1000,-Kč.
Ale připrav se na to, že budeš mít někde netěsnost a budeš jí muset řešit.
V lepším případě bude špatný jenom nějaký O-kroužek ve spojce trubičky.
V horším případě může být prasklý "chladič".
Ale nechci strašit. Jenom říkám co všechno je možné.
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 7:29   Citovat
Tuším, že hned vedle chladiče. (v pravo pokud koukáš na auto zepředu) Je to stříbrnej válec.
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 8:15   Citovat
Choze.S napsal:
Pokud myslíš stříbrný válec, do kterého vedou dvě trubičky, tak to je vysoušeč klimatizace Mrk
My hledáme čidlo s dvoudrátovým konektorem.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 9:02   Citovat
Choze.S napsal:
Tak to přeložíme trochu do lidové řeči,na chladiči klimatizace (kondenzátor) je někde čidlo tlaku a do něj je zapojený konektor (štekr),ten odpoj a jak napsal kolega kontakty propoj drátem a zapni klimatizaci. Jen na okamžik. Podle mě je to divný,když ti nejede ani ventilátor,ten by měl jít i když je klimatizace prázdná...
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 13:07   Citovat
Omlouvám se za nedorozumění. Obrázek snad již vše vysvětlí. Velmi šťastný
IMG_20140526_135649.jpg, 1.49 MB
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 13:41   Citovat
Kmóďa napsal:
U C7G nesepne ani ventilátor...Proč by se taky spínal, když nejede ani kompresor. Přijde mi to logické.
Taky bych zkusil, jestli spíná elektromagnetická spojka na kompresoru...
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 15:37   Citovat
Tak jsem vyzkoušel odpojit ten tlakovej spínač a kompresor i větrák se rozběhnul. Takže bude asi málo náplně. Teď už jen jestli to někde utíká, nebo to jen předchozí majitelky nedoplňovaly. Já se právě bál jestli neni spíš něco KO, když v servisním záznamu tam bylo že klima nejde, ale nic s tím neudělali. Díky všem Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.5.2014 , 14:44   Citovat
Ještě jsem se chtěl zeptat ohledně filtru. Táta si dal svého renaulta espace na doplnění klimy, a řekli mu, že se musí vyměnit i kabinový filtr, a že se na to ještě musí dát nějaká desinfekce. Filtry tam měl dva a stálo ho to 1000kč. Já jsem si na C7G našel od 210kč od HERTH+BUSS JAKOPARTS , až za 550kč za bilstein. Filtr bych asi zvlád vyměnit sám, ale jde mě o to, jestli se musí dávat ta desinfekce, a jestli bude velký rozdíl mezi levným a drahým filtrem. ?
PříspěvekZaslal: 28.5.2014 , 15:49   Citovat
Ja jsem desinfekci nikdy nedaval, kdyz ti klima nesmrdí a není zaprasená, nevidím důvod.
Dokonce mi někdo říkal ze mu zacala smrdět právě až po desinfekci.
Jinak mezi filtry asi nebude zadny rozdíl, nebo žádný zasadní rozdíl.
Jinak jestě k te klimě, jak si budes nechavat doplnovat klimu. Tak ať ti tám dají i reflexní olej.
Pak budes třeba tyden klimu používat dojedes k nim, oni si posvítí a mrknou přes brylé a uvidí zda-li ti to někde uniká.
Ja jsem tak našel prasklou hliníkovou hadičku u kompresoru. přátele
Boďa je teď offline  Boďa
PříspěvekZaslal: 28.5.2014 , 20:15   Citovat
Já si s klimou užil na minulým autě... a tady mi přestala jít taky... uáááá naštvanej
Mám to mastný na kraji chladiče ( na pravé straně pokud stojím před autem). Možná to tam leze od spoje s trubkou, tam je to taky mastný zelený. Při nejlepším to bude O-kroužek, čemuž nevěřím, když jsem viděl ty voštiny a příčky chladiče ( chladič klimy je ten nejvíc ve předu, hned za nárazíkem), takže nejspíš chladič a možná i trubka... na ceny jsem se radši neptal.
A pokud klima nejde dlouho a pak se naplní, tak můžou vzniknout netěsnosti na dalších spojích...
Při mejch 5tis. km za rok se na nějakou klimu můžu vy... wc
Pokud Ti to někdo jen naplní, tak za chvíli jsi zase na suchu.
Hodně štěstí
Příspěvky: 48 H+ body: 1 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 28.5.2014 , 20:26   Citovat
Chladič okolo 4k a trubky zavařit hliníkem, stojí totiž nesmysl.
PříspěvekZaslal: 29.5.2014 , 15:08   Citovat
Právě že to nebude jen plnit, on na to má nějakej stroj, co to sám vysaje, pročistí, zjistí případé uníky a zase naplní. Nebo o tom alespoň mluvil:-)
PříspěvekZaslal: 29.5.2014 , 17:09   Citovat
lakcod napsal:
vetsina plnicek zjisti unik jedine kdyby tam byla dira jak do prd...
napise nenalezena netesnost a za par dnu mas klidne klimu prazdnou
takze az ti to bude plnit tak at ti tam da UV barvivo
Příspěvky: 607 H+ body: 6 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 29.5.2014 , 17:10   Citovat
To je právě ta plnička woe Velmi šťastný, nejdřív se chladivo odsaje, systém se vyvakuuje(odsátí vzduchu a kontrola úniku)...problém je ale ten, že molekuly vzduchu jsou větší, než molekuly chladiva, takže to není moc dobrý test a potom Ti to naplní zpátky potřebným množstvím chladiva.
A celá klima funguje na přetlaku, ne na podtlaku, takže ten test nic moc, jak jsem psal...
PříspěvekZaslal: 29.5.2014 , 17:25   Citovat
Stepa napsal:
presne tak , at stara nebo nova plnicka vsechny testujou na funkci podtlaku
PříspěvekZaslal: 29.5.2014 , 21:17   Citovat
marek.82 napsal:
Jo bohužel ten podtlakový test moc nefunguje. Už jenom proto, že když klimatizace maká, tak je tam přetlak a na těsnící gumičky působí jiné síly než při podtlaku.
Ani to UV barvivo není kdovíjaký zázrak a nedá se na to spolehnout.
Mnohem snáž a spolehlivě se netěsnost pozná podle omaštěného místa - uniká olej z chladícího media.
Já takhle plnil klimu na dvakrát u anglána VTI.
Klima byla prázdná a dlouho se nepoužívala, takže těsnící gumičky vyschly.
Při tlakové zkoušce to žádnou netěsnot nehlásilo a ani po naplnění nebylo přes brýle vidět žádné unikající UV barvivo.
Přesto po měsíci byla klima zase prázdná.
Tak jsem vyměnil O-kroužky ve spojích, kde to bylo mastné a kliamtizace už neucházela.
PříspěvekZaslal: 30.5.2014 , 20:05   Citovat
Tak a teď fakt nevím co s tím udělat Velmi šťastný ...nechám to asi naplnit a uvidím co se stane. Třeba to jen předchozí majitelé nedoplňili a vše bude OK Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.5.2014 , 21:29   Citovat
lakcod napsal:
Naplnit to musíš každopádně.
Spíš jde o to najít případnou netěsnost co nejdříve, aby ti uniklo co nejmíň chladiva a tys ho nemusel při dalším plnění (po přetěsnění) tolik doplácet.
Takže po naplnění doporučuju sledovat všechny části klimatizace (zejména spoje) a hledat mastnotu.
Ale třeba budeš mít štěstí, žádná netěsnost tam nebude a všechno bude v cajku.
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 30.5.2014 , 21:58   Citovat
když nepomůže barvivo, taky jeden z pomocníků. Jak zjistit případnou netěsnost
PříspěvekZaslal: 30.5.2014 , 22:05   Citovat
Aqwertzz napsal:
To si dovolím tvrdit, že je nesmysl. Klimu by jsi měl správně desinfikovat tak 2x až 3x do roka, hlavně z preventivního hlediska. Výparník je ideální místo pro množení různých plísní a hub, které se díky proudění vzduchu dostávají do interiéru auta a můžou způsobit různé zdravotní potíže. Od kašle, přes pálení očí třeba až po zhoršení alergií.
To že klima smrdí je právě smrad z té plísně. Nezáleží na tom, kdy desinfikuješ, smrdět může začít kdykoli. protože vyčistíš, a může to být xy měsíců v pohodě. A taky to může být, že vydesinfikuješ, za dva dny vjedeš do nějakého bordelu (Kaluž, cokoli ve vzduchu) a opět jde cítit.
Hodně podstatné je taky to čím, je klima čištěna/desinfikována. Na trhu je spousty přípravků na řešení totoho problému. Bohužel spousty z nich jsou jen čističe a naparfemované vody, aby měl zákazník pocit, že se něco v autě děje. Funguje jich bohužel jen pár, Ať už díky složení nebo správným postupem při čištění
[ Čas: 0.2052s ][ Dotazy: 147 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
