Piskani z motoru 3k - 4k
PříspěvekZaslal: 7.5.2008 , 21:38   Citovat
Zdravim vas panove,
popisu vam muj problem, sem bezradny:
Vcera sem si zajel k OMW ze vyzkousim ten jejich CARERA95, tak sem vzal za 300, nadrz byla skoro prazdna. A sel sem to projet abych vyzkousel co ta moje krasavice umi HaHaaa. no dal sem tomu poradne za usi, VTEC jel jako divej Velmi šťastný. na tachometru se ukazalo 220, tak sem sel po brzde. Pote nasledovala klidna jizda domu, ale ejhle, najednou se zacalo ozyvat z mototu piskani, je to slysitelne od 3000 - 4000, i kdyz mam vyrazeno. Je to takove piskani jako turbo, nevim co to je, nejsem schopnej to identifikovat. Kdyz otevru haupnu a vezmu za plyn tak jde slyset jako kdyz jde naky lozisko nasucho , takovej ten sustivej zvuk Smutný , ale ojej je OK, rozvody novy(doufam ze mi je nenasponovali jako tetivu, jak sem tu jednou cet). nebo je jeste pripomina piskajici sterac ve vyskoke rychlosti, ale je slyset jen kdyz vezmu za plyn. Jinak se auto chova porad stejne, jede porad dobre. Doufam ze sem neco wc
Jeste jedna vec, ma strasne kolisavej volnobeh, lita to od (podle oka) 500 - 1100, skoro se az dusí jednou sem to videl u kamose u Fabie, nikde nebyli schopny s tim nic udelat.
Prosim o jakoukoliv radu.
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 7.5.2008 , 21:41   Citovat
nemas tam sani nejake?
PříspěvekZaslal: 7.5.2008 , 21:44   Citovat
kamol napsal:
mam tam obyc stock, ale predtim to nedelalo, az potom jak sem mu dal za usi, taky sem myslel, ale tim to asi nebude, mel sem to sundany
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 7.5.2008 , 21:56   Citovat
no mistre, neco podobneho mi to delalo, pak to preslo ze pod 4000 otacek to selestilo, za studena vice ... volnobeh mi porad skakal a ne a ne naladit ...
akorat jsem mel spise takovou "selest" z motoru ... neutral mi to delal jen za studena. . ale nad 4000ot krasne cistej zvuk ...
take vse nove udelane. ..
no a o vikendu mi odesla automaticka napinaci kladka rozvodaku, soupnul se rozvodak a uvolnil ...
netusim, zda danej zvuk a blbnuti volnobehu byl projev teto kladky, jen informuju, ze mi to delalo ...
az bude auto opravene, dam vedet zda to dela i nadale, tedy zda to ma spojitost je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.5.2008 , 22:03   Citovat
ReNo napsal:
rozvody mam novy cca tyden, menili mi to v honde, snad to nepodelali, jde to zako by ze strany od prevodovky, ale dela to i se seslapnutou spojkou, mozna nekde na sani to prisava falesnej vzduch, ale stejne bych se priklanej k lozisku
PříspěvekZaslal: 8.5.2008 , 2:03   Citovat
No mně to dělá taky, přesně kolem 3500ot. Buď když brzdím motorem, a nebo mám neutrál. Dle mně je to nějaká řemenice. Co ten zvuk ale přesně dělá ti nepovím. Ale řešení bych hledal právě někde tam u jedné z nich. Takový pískot může dělat jen věc co se rychle točí, nebo teda aspoň ten můj pískot.
PříspěvekZaslal: 8.5.2008 , 7:59   Citovat
kdyz sem menil rozvody tak sem zkusel vsechny remenice (vule, atd.....) a nic, spis bych to videl na to proudeni vzduchu kolem ty klapky....a nebo dira nebo netesnost v hadicich od sani, me to piska ze kdyz se clovek na to nesosutredi tak to neni ani slyset
Nick je teď offline  Nick
PříspěvekZaslal: 8.5.2008 , 10:37   Citovat
To kolísání volnoběhu díra někde v sání tohle nezpůsobí (Vím to určitě protože mát to samé autí a jezdil jsem bez airboxu půl roku - sálo mi přímo před filtrem a v poho, akorát to hučelo), pískání možná jo. Ale asi jsi nevyměnil vzduchový filtr a palivový filtr, to bych udělal jako první...
Příspěvky: 210 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.5.2008 , 11:32   Citovat
nasem sem prasklou hadicku, je tam podtlat, kdyz tu prasklinu otevru, zvednou se otacky, kdyz ji podrzim tak zase spadnou na normal, podle me to piskani muze bejt tim, i to kolisani otacek, protoze si to tam prisava fales. Chtel bych se zeptat k cemu to je cože cože ? , jestli se s tim jeste da nekam dojed. Az tak chytrej nejsem. DIKY
PříspěvekZaslal: 8.5.2008 , 11:47   Citovat
no je to na regulaci tlaku benzínu podle podtlaku v sání , dojet no, jet se bez toho dá budeš mít bohatší směs o kapku ,ale je to 10 čísel hadičky tak ji vyměň ne?
PříspěvekZaslal: 8.5.2008 , 11:50   Citovat
jj vymenim, ja se jen ptal jak je to zavazne. takze toto muze byt ten zdroj piskani, diky za info OK . Pak pisnu jak to dopadlo , jestli je to OK.
PříspěvekZaslal: 8.5.2008 , 14:44   Citovat
Nick napsal:
vzduchovej mam, na palivak se chystam
PříspěvekZaslal: 9.5.2008 , 11:56   Citovat
pozor tohle
Nick napsal:
je pravda jen zčásti , pokud bude díra před škrtící klapkou tak to platí, pokud ale až za ní (viz ta díravá hadička) tak to kolísání způsobit může.
PříspěvekZaslal: 9.5.2008 , 15:48   Citovat
tak sem tu hadicku vymenil a nic, Bueee porad piska a volnobeh okolo 500, kdyz slapnu na plyn tak otacky vyleti a kdyz klesaj tak spadnou skoro k 250 a auto malem chcipne. v pondeli to davam do servisu at se mi na to mrkne, ale ne do autorizovanyho, na ne wc
PříspěvekZaslal: 30.5.2008 , 23:42   Citovat
problem vyresen, byla to napinaci kladka na klimu, mela v haji lozisko, jinak sem si nechal rovnou vymenit olej v prevodovce a musim rict ze to je nebe a dudy, driv tam nesla poradne jednicka a ted to tam pada skoro samo, spokojenost OK
Kolben je teď offline  Kolben
PříspěvekZaslal: 13.6.2008 , 12:00   Citovat
Zdravím všechny, přečetl jsem si všechny vaše názory, tento problém jsem měl taky u vozidla Honda Accord, v servisu mi nakonec sdělili, že je to volnoběžný ventil - nespínal mi systém VTEC.
Jinak když už jsem u této kapitoly, já mám vozidlo honda Stream, kdy po vytočení na 5000 otáček mi také něco u motoru píská, při nižších otáčkách to nedělá. Nemohu na to přijít. Nevíte čím to může být. Díky za každou odpověď.
Příspěvky: 20 H+ body: 0 2006 CR-V
PříspěvekZaslal: 13.6.2008 , 21:14   Citovat
sorry, ale volnoběžný ventil a spínání VTECu jsou dvě různý věci.
[ Čas: 0.1334s ][ Dotazy: 93 (0.0110s) ][ GZIP on - Debug on ]
