Aut. převodovka Accord 7.g spěchá
rooney je teď offline  rooney
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 1.6.2014 , 11:53   Citovat
Zdravím,
prosím o spěšnou radu ohledně automatické převodovky na Accordu 7.g 2.4 VTEC při najetých 300t. Jestli se to oplatí, nebo při 300t je převodovka těsně před smrtí (repasí). Jakékoliv zkušenosti a rady uvítám.
Předem moc děkuji Úsměv
Příspěvky: 2119 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 1.6.2014 , 13:06   Citovat
Pokud byl poctivě měněn olej za originál a pokud netahala těžké vleky, tak se toho nemusíš bát, nicméně je dobré si vzít zkušeného mechoše na automaty ať to vyzkouší za tepla i za studena, jak se chová... Zkusit vytáhnout měrku a přivonět si k oleji, nesmí být cítit spáleninou a měla by být do červena... Samozřejmě přesně v rozmezí.. Je to sázka na nejistotu, protože repas automatu stojí balík a ne každý to tady u nás umí Úsměv
Příspěvky: 160 H+ body: 4 1986 Ballade
v-tech24 je teď offline  v-tech24
-1
PříspěvekZaslal: 1.6.2014 , 15:30   Citovat
a bacha, hladina oleje se kontroluje pří zahřáté převodovce a nastartovaném motoru, jinak to může dělat rozdíl až 2cm na rysce. Jinák já mám na automatu najeto 50 tis a olej je krásně do červena a voní přátele
Příspěvky: 41 H+ body: -1 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 1.6.2014 , 18:22   Citovat
v-tech24 napsal:
jsi si jistý nastartovaným motorem ? to mi hlava nebere
protože všechny Honda automaty co jsem měl a mám se měří ohřáté na provozní teplotu ale s vypnutým motorem
AccoJDM je teď offline  AccoJDM
PříspěvekZaslal: 1.6.2014 , 19:55   Citovat
Tady nekdo uvazuje o
Vid? Velmi šťastný
Příspěvky: 202 H+ body: -1
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 1.6.2014 , 20:11   Citovat
ty bláho, to je cena!
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 2.6.2014 , 0:22   Citovat
Ano to je on, auto pěkný, bohužel. Byla střelená kompletně na předek, a nevím kdo to stříkal, ale přední blatníky, nárazník a kapota má vrstvu otřesného vroubkovaného laku, nárazník u světel a maska dvakrát zrovna nelícují. Zadek je stříkaný taky, už ne tak špatně, ale okem to jde vidět. Je potřeba vyměnit přední stabilizátory (jestli si dobře vzpomínám), jak přední tak zadní kotouče, destičky. V motoru něco lehce klepe, údajně vodní pumpa. A převodovka, slovy prodejce "no ještě drží", takže počítám že před repasí. Těch 300t je na autě slušně podepsaných.
PříspěvekZaslal: 2.6.2014 , 5:50   Citovat
Rom. napsal:
Nejsem nějaký velký odborník, proto jsem se různě ptal a prý když motor neběží, (tím pádem i převodovka i když je v neutrálu) tak se uzavře měnič který má nějaký sekce či co a to může dělat ten rozdíl. Se stydím
PříspěvekZaslal: 2.6.2014 , 6:16   Citovat
Olej v každém případě kontrolovat při zahřátém motoru, ale vypnutém !!!
[ Čas: 0.0752s ][ Dotazy: 61 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
