Chyba abs civic aerodeck
3ako je teď offline  3ako
PříspěvekZaslal: 5.6.2014 , 13:43   Citovat
Rosvitila se mi kontrolka abs a po vyblikani chyby jsem zjistil spatne cidlo na levem prednim kole. Sehnal jsem jine a vymenil. Po resetu jednotky abs sviti dal a po vyblikavani hlasi porad chybu leveho predniho a ktomu i leveho zadniho kola. Nevite nekdo co s tim? A jeste jeden dotaz : resetoval jsem jednotku spravne odpojenim baterie?
Příspěvky: 123 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 5.6.2014 , 13:48   Citovat
Kabeláž si prošel? Kontakty jsou OK? ABS kroužek je OK? To že jednotka hlásí chybu čidla, neznamená, že je špatné čidlo, ale že je špatné NĚCO okolo čidla.
PříspěvekZaslal: 5.6.2014 , 13:55   Citovat
Stepa napsal:
Kabelaz jsem neprochazel, krouzky se zdaji v poradku, ale je mi divny, ze vymenim levy predni a zacne k tomu svotit jeste levy zadni. Sory za to, ze pisu bez hacku a carer pisu z tel.
PříspěvekZaslal: 5.6.2014 , 16:44   Citovat
spatne si to vymazal, to bude ten problem
PříspěvekZaslal: 7.6.2014 , 17:51   Citovat
Becky napsal:
u aerodecka tohle nějak nefunguje, ale i tak díky
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 7:43   Citovat
vidim ze muj prispevek byl smazan asi tim jak napadli HC stranky
tak to zkusim napsat jeste jednou Úsměv
u anglana pokud vyblikas chybu ABS a nasledne ji opravis vymenou cidla musis auto projet a od rychlosti nad 20km/h ti kontrolka sama zhasne a pak uz je to ok
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 8:37   Citovat
3ako napsal:
aha, to sem netusil, na nem sem to nezkousel, nevi nekdo jak vymazat na anglanovy?
[ Čas: 0.0732s ][ Dotazy: 53 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
