Muze D15 s mini-me + par upravam nasekat VTi?
R4ms3S je teď offline  R4ms3S
PříspěvekZaslal: 6.6.2014 , 16:40   Citovat
Muj dotaz je jednoduchy, muze D15 v EG nasekat nejen v primce, ale i na okruhu VTi?
S tim ze by EG bylo teoreticky upraveno takhle:
- mini-me swap, hlava D16 a vacka Y7/8 + vse co je potreba
- lehci stavitelne kolo
- dlouhe sani v odstinenym boxu + privodem vzduchu z narazniku
- nerez svody a komplet nerez catback
- pokracena skrin "b-killer" idealne (netusim zda pasuje) z ESi
- lehci setrvak + rozumna spojka
- podvozek + tvrde silenty
- kola idealne prevarene plechy - kvuli cene a vaze + semislick
- kapota + blatniky plast a spoon rovne kridlo
S tim ze neresime vyhazovani sedacek nebo neco podobneho.
Diky za jakykoliv napad nebo prinosny komentar...
Příspěvky: 452 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 6.6.2014 , 17:14   Citovat
Tady je jediná otázka: kolik máš peněz? Pak to jde
PříspěvekZaslal: 6.6.2014 , 18:06   Citovat
neřeším teď peníze, řeším reálnost toho, zda s tímto setupem je možno aby 5G s 1.5 motorem mělo šanci na sprintu na 400m v kategorii do 1.6 kde jezdí VTi... příklad... teoretickej příklad Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.6.2014 , 18:11   Citovat
Ahoj,
ano může.
- odlehčení dělá divy
- ESi pasuje. Je to tam. VTEC
- efektivita sání by byla umocněna tím, že sácí manifold jako takový by se zvětšil nejlépe vyrobil na míru - odkáži na Míru a Odose ... Ti jsou specialisti na B-killery Velmi šťastný
Dám Ti klidně kontakt. (už jednou jsem Ti nechával ohledně Tvého zájmu kvůli parkování v Praze, ale zbytečně, tak jestli to bude mít efekt. Velmi šťastný)
Otázka, zda-li to bude sériové VTi ...
PříspěvekZaslal: 6.6.2014 , 18:16   Citovat
zatím jen sonduju možnosti, takže kontakt potřeba není, ale díky...
a ano řeším poražení sériového VTi, spíše mi jde o okruhy, ale přece jen většina lidí zde řeší víc sprinty, proto se ptám takto Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.6.2014 , 18:47   Citovat
R4ms3S napsal:
Omyl,
dávno jsou sprinty minulostí ... sice na HONDAyi to bylo vždy Numero uno v neděli. Ale spíše si myslím, že dost lidí (tím myslím i socku, jako jsem já) pomalu, ale jistě začíná koukat spíše po okruzích ...
No sériové VTi by jsi mohl teoreticky porazit ... ale fakt je třeba efektivně postavit a naladit: potřebuješ hooodně vzduchu (velké sání), ideálně poskládanou převodovku, a pořádné svody (ty dle tehdejších slov Dannyho, pamatuji je, jakoby je říkal nyní) - jsou schopny "udělat" až 80% změny výkonu, jsou-li opravdu funkční a kvalitní.
přátele
PříspěvekZaslal: 6.6.2014 , 18:56   Citovat
ano tohohle jsem si vědom, proto jsem si o tom u svého CTR prvně něco zjistil a potom šel "na jistotu" a koupil závodní BuddyCluby, kde je lepší nevědět tu ceníkovou cenu Velmi šťastný
kdyby měl ještě někdo jakýkoliv poznatek nebo něco, tak dejte vědět, budu rád přátele
PříspěvekZaslal: 6.6.2014 , 19:33   Citovat
dal bych jen pár věcí jinak
stabíky z ITRka 24/21mm
Brzdy 282/240mm
čtyřklapku na motor a odladit na E85
vysokokompresní písty
kvalitní catback
a samosvor do převodovky Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.6.2014 , 19:42   Citovat
to už by bylo pro přítelkyni asi moc rychlé to mi hlava nebere hlavně ta čtyřklapka Je to tam.
a tím bych se z rozumného low-end projektu dostal do úplně jiných cifer... ale díky za připomínky, minimálně po stabíkách z ITR bych se podíval je to dobrý protože k čemu milion-tisíc koní, když to nedokáže přenést nebo neumí fungovat na silnici Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.6.2014 , 19:44   Citovat
z vlastni zkusenosti muzu rict ze jo ale
bylo to B16 coupe s moji malickosti (125kg)
proti C5G D15 s mini me a total vykuchane ze zustala jen palubka a sedacka a jen o kousek asi...
Příspěvky: 650 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 6.6.2014 , 19:51   Citovat
Ha!
Kromě mini-me samotného nevíš zda měl ještě něco jiného? Bylo to na 200m nebo 400m?
Ale pokud už samotné mini-me (sice vykuchaná) stačí, aby stíhalo (porazilo) VTi, tak se mi to líbí, jako dobrej základ... je to dobrý
Protože já jel v 1.3 s mini-me v coupe a jako žádná hitparáda mi to nepřišlo, hlavně skrz to, že to nemělo nejlepší převodovku teda...
PříspěvekZaslal: 6.6.2014 , 20:04   Citovat
R4ms3S napsal:
Ha!
nic proste c5g D15 s mini-me vaha pry do 1000kg i s ridicem
ja B16 coupe vaha cca 1150+ja takze kolem 1300kg
sprint to nebyl ale drzel se za mnou furt.
pomer vykon/vaha by asi odpovidal...
PříspěvekZaslal: 6.6.2014 , 20:05   Citovat
stavíš si auto pro holku, nebo okruhák pro sebe? Úsměv
jako všechno jde, ale to už bych raději sehnal ESInu 1,6 vtec sohc at si jezdí s tím. Těch 100cm3 je dost poznat
to zní přesně tak, jak jsem si myslel... kvalitní nářadí pro přítelkyni by to mohlo být je to dobrý
díky! Ještě někdo něco? přátele
PříspěvekZaslal: 6.6.2014 , 20:10   Citovat
Lukas28 napsal:
pro přítelkyni, já už "okruháka" mám: tudy odkaz nebo tudy odkaz je to dobrý
Optikos je teď offline  Optikos
PříspěvekZaslal: 6.6.2014 , 20:11   Citovat
Jak říká nEcroCZ
Má to komplet vykuchané, zustaly dvě sedačky motor byl základ 1.5 s mini-me, stavitelné vačkové kolo, a originál 1.5 svody+ big tube a stíhalo i VTI tarze
PříspěvekZaslal: 6.6.2014 , 20:13   Citovat
super! Je to tam.
edoy je teď offline  edoy
PříspěvekZaslal: 6.6.2014 , 21:42   Citovat
stačí se podívat na Vášu ( většina zná si myslím ) co mu dělá jeho 1.4 v C6g .... šuk
Příspěvky: 159 2004 Civic Sport
[ Čas: 0.1467s ][ Dotazy: 97 (0.0128s) ][ GZIP on - Debug on ]
