Opakovaně vadná LAMBDA
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 19:44   Citovat
Přátelé, už potřetí odešla Lambda...
Konkrétně poprvé se to stalo ještě předchozímu majitelovi,
takže nevím jak s tim jezdil dlouho a jak se mu to stalo.
Ale vyměnil sem ji za jednu použitou, která po nějakém měsíci umřela.
Tak jsem zakoupil novou (nevim zda to byl Bosch nebo Denso)
No a ta po chvili umřela taky....
Tak teď mám připravenou další novou, a než jí tam dám, tak se chci optat zda to může být nějaká
závada v eletrice, a zda je možný že něco ty Lambdy ničí...
Pamatuji si že umřela po nějaké svižnější jízdě ... ale to třeba na to nemělo vůbec vliv...
Honda Prelude 3G 1991 103 KW - lambda 4drát
moc díky za tipy a nápady Mrk
Honzax2 je teď offline  Honzax2
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 20:01   Citovat
Pokud jednotka hlásí chybu lambda sondy neznamená to hned že je lambda v háji...Stačí aby vynechával motor a nebo si někde přisával vzduch o kterém jednotka neví a už se ozve lamdba....Chyba motoru má nasměrovat k závadě a né ji přímo hlásit
Příspěvky: 421 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 20:26   Citovat
Lambdu jsem vždy proměřoval, a to i před tím než sem jí tam dával...
Takže opravdu odešla lambda Smutný
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 20:33   Citovat
Co máš za kód motoru?Slyším poprvé,že by P3G měla 4drát. Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 20:41   Citovat
Koukám do manuálu a měl bys mít dvě jednodrátové lambdy.
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 20:50   Citovat
v TP mam B20A9
toto je má třetí prelude 3G,
ta první měla jednodrátové lambdy r.v. 88,
ta druhá r.v 91 a tato třetí r.v. 91 má čtyřdrát.
pict0240_218.jpg, 775.62 kB
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 21:14   Citovat
Tak jak pise minor.Nehrabal se v tom uz nekdo jiny pred tebou?Mela by mit dve jednodratove.
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 21:23   Citovat
B20A9 má opravdu čtyřdrát těsně břed katem a B20A5 měla dvě jednodrátovky ve svodech. dokonce B20A9 je OBD1. papa
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 21:30   Citovat
všechny P3G r.v. 91 mají 4 drát...
jednodráty mají jen ty P3G staršího data ( žluté blinkry na zadních světlech, atd...
odkaz foto P3G 1988
takže ten 4drát je tam origo Mrk
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 21:33   Citovat
Máš pravdu, v doplňku manuálu už je 4drát.
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 3:55   Citovat
Lambda může velmi rychle odejít při provozu na olovnatý benzín, při průniku fridexu do paliva a tudíž spalováním etylenglykolu, může ji oddělat silikon prošlý motorem do výfuku (silicon poisoning), nebo dokonce i dlouhodobě bohatá směs (to pak lambda neodejde úplně, ale zleniví, zpomalí se - teoreticky by mělo stačit pořádně očistit ten zirkonový snímací element, ale jak?)
[ Čas: 0.1485s ][ Dotazy: 71 (0.0320s) ][ GZIP on - Debug on ]
