Koupě - info o Civic 6G 5D - Angličan
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 8:44   Citovat
Příští měsíc jdu na STK s Accordem Aerodeck 3G a pak půjde do prodeje.
Jako jeho nástupce by jsem si koupil Civica (Anglána).
Vypadá to nejspíše na motorizaci 1.4 / 66kW , protože je asi nejčastější a běžně k sehnání.
Měla by mi přijít mimořádná platba, takže pokud to výjde, viděl by jsem to na verzi kombi s 1.4. Pokud platba nebude, asi by jsem na přechodnou dobu vzal 5D a pak později kombik (za rok,dva)-v tom případě by jsem vzal asi i předfaceliftovou verzi.
Jak je to s dílama?...kastle asi bude horší, ale co tech. věci...klouby a pod.?
Jinak na co si dát pozor při koupi....či nějaký verze, do které nejít?
Případně nějaký info o těchto Civicách?
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
TheOlis je teď offline  TheOlis
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 19:14   Citovat
Tak já jsem zatím měnil čep vepředu. Myslím, že samostatnej se nedal sehnat takže vyměnit celý rameno a "nějakou" manžetu nebo co Úsměv To se dalo sehnat v pohodě. Jinak kdyby jsi si chtěl zkusit projet 1.4 5D nebo omrknout, tak nejsem daleko Úsměv
Příspěvky: 379 1999 Civic Vti
Joystick je teď offline  Joystick
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 19:55   Citovat
Gratuluju k výběru a předem tě vítám do rodiny Velmi šťastný Jinak určo jdi do pofaceliftu.
Příspěvky: 575 1998 Civic
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 12.5.2008 , 8:21   Citovat
Joystick napsal:
ja?? Ja nekam nejdu Hihi Velmi šťastný
Kuna2 je teď offline  Kuna2
PříspěvekZaslal: 12.5.2008 , 18:35   Citovat
určin napsal:
Určitě někam jdeš Úsměv Nebo jedeš v Honda.
Jinak k anglánům - nevím jak jede 1,4. Já mám 1,6 85 kW a teď bych asi šel spíš i do 1,8 VTi. Pro normální jízdu asi bude nejlepší 1,5 VTEC-E s výbornou spotřebou a 84 kW. Z mechanických částí jsem měnil po 150 tis. km přední brzdový kotouče a po 160 tis. km tlumiče (auto mám od 135 tis. km a předpokládám, že nic z toho měněnýho dřív nebylo). Teď jediný co vím, tak jsou načatý silentbloky v zadních ramenech, ty snad ještě chvíli vydrží. Jediný kde začíná bejt vidět koroze je místo, kde jsou přišroubovaný přední blatníky dole u prahů, což je vidět z pohledu od otevřených dveří, z venku to vidět není. Zadní lemy jsou OK, na mým autě z 12/97 už to asi bylo vyřešený. Kromě mlhovek, vyhřívání sedadel a osřikovačů světel mám vše v elektrice a jediný s čím byl problém bylo nefunkčí dálkový ovládání cenrálu, což jsem nevyřešil, nefunkční regulace ventilátoru topení - oprava doma a zoxirovanej kontakt LZ dveří, taky opraveno doma. Jinak s 5D spokojenost, jediný co mi chybí k naprostý spokojenosti je DOHC VTEC pod kapotou Úsměv
Hruška je teď offline  Hruška
PříspěvekZaslal: 12.5.2008 , 20:24   Citovat
Tak něco ve zkratce ke koupi anglána 6G/5D : doporučuji zkontrolovat Lucy
- čepy horních ramen př.náprava
- homokinentické klouby
- vůli řadičky
- kliky ve dveřích (jsou často vytržené a provizorně opravované)
- spodní hrany dveří,přední hrana kapoty (častá koroze)
- zadní silenbloky zadní nápravy
- kontrolu klimatizace (kompresor-spojka)
- těsnost převodovky u tyče řazení (gufero)
- zadní lemy (koroze-konstrukční vada)
- kontrola výfukových svodů (praskají)
- kontrola ruční brzdy (zarezlé brzdové třmeny-kotoučová zadní náprava)
- stav palivové nádrže (ve spojích často koroze-kape benzín)
- zkontrolovat všechny stupně rychlosti ventilátoru (často vadný předřadný odpor)
Osobně mám tento model v 1.6/84 kw,ale určitě bych se 1.4/66 kw nebránil.Určitě,ale na combi je obsah 1.4 velice málo Ble
Příspěvky: 572 2001 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 12.5.2008 , 20:29   Citovat
Ajsíku, do kombika nechoď, hezčí je liftback Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.5.2008 , 20:35   Citovat
kombi se slabým motorem má všeobecně stejnou, ne li větší spotřebu než ta samá verze se silnějším motorem.
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 15.5.2008 , 0:02   Citovat
Joystick: mě se třeba kombik líbi víc (navíc by jsem to chtěl i s tažným). Je to vlastně asi i jediný kombik od Hondy (s obsahem méně jak 2.0)
Auto budu využívat nejvíce po městě + rodina, takže 1.8 je v tomto případě pro mne "zbytečný" přepich, navíc mít v kombíku silnější motor než v CRX Se stydím... co pak dávat do garáže a co nechat venku to mi hlava nebere
S 1.5 - 84 kW by jsem byl spokojen nejvíce, ale viděl jsem jich minimum (1.8 se mi zdá dokonce k vidění víc). No uvidíme jak to dopadne, v nejhorším to bude lift + předface, protože jinou Honda jsem nenašel jako praktičtější...
Borik2 je teď offline  Borik2
PříspěvekZaslal: 17.5.2008 , 11:46   Citovat
Ajsik napsal:
neváhal bych a mrknul se v D, je jich tam docela dost...a pro běžný ježdění doporučuju 1,5 vtec...
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 18.5.2008 , 9:06   Citovat
mezi kombi a a 5D myslím že není moc velký cenový rozdíl, jen do té 1,4 bych fakt nešel do kombíka. Docela dobře k sehnání v Německu je i ta 1.6 84kW a to je taky docela dobrý motor. Má vyšší krouťák než ta 1.5. a co se týče spotřeby na běžné ježdění taky super. Tak bych spíš vybíral opravdu mezi tou 1.5 a 1.6
Příspěvky: 355 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 18.5.2008 , 11:49   Citovat
Gavly napsal:
přesně tak OK je to dobrý
[ Čas: 0.0883s ][ Dotazy: 73 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
