Honda civic 5.g B20A2
Romeuss je teď offline  Romeuss
PříspěvekZaslal: 25.6.2014 , 19:59  Naposledy upravil Romeuss dne 26.9.2016 , 12:06, celkově upraveno 29 krát. Citovat
Zdravim nabízím svuj projekt s C5G HB s motorem B20A2 modyfikovanej B20Z s narazenym označením B16A1
JEdná se puvodne o motor od trsa zde z hc trochu dotvořený s pár upravama navic, wiseco kompresni pisty ,jinak serie dole,cele go motoru ,šaly,gufera,honování,kroužky pak stim trso najel 10tis km v crx,udajně 200kon200NM a crx bylo pry nekde v časopise.
Trochu popisu motoroveho prostoru:
hlava motoru repas -4klapka z yamahy slicované a rozsirené kanaly,pal. lista a vstriky 340ccm,čidla
vAčky origo + možno laditelna kola
převodovka S80 s převodem 4,9 a samosvorem z ITR
regulator paliva + benzinová pumpa Vti+ novy benz filtr
nerezove svody 4-1
velky olejovy chladič 45cm i s velkyma tlakovyma hadicema do 150stupnu i stermostatem + fitrovany olej do vtecku
teplotni a tlakove čidla oleje
alternator z 1.8VTI i starter
rozdělovač s novym ložiskem,krytem a palcem
kabelaž na jednotka P28 s cipem mapou B16 a launchem
poloosy z B18
setrvak origo b16 a seriova spojka v dobrem stavu
PU silembloky motoru tvrde
modra odlehčená řemenice na 3 řemeny
Servo řízení origo
vetší chladič vody
Auto:
Kasle zaklad bez vnitrku,vyndané zadní boční okenka a kufrove-možno vratit
posunuté řízení 15cm plus převodka řizeni 2,5otacky i pedály
vzadu je vařene šasí co drží plastovou nadrz ATL + vedení trubek
sedačka autostyle + 4bod pasy homologace + volant OMP
zvlašt elektricke ovladani přednich oken
vedení brzd vevnitr + velky posilovač s válcem
velky otačkoměr s signalizaci s budíky+dalši budiky tlaku a teploty
wideband lambda s budikem od PLX
ecu P28 s cipem
Nápravy:
Zadní:
kotoučová 240mm těhlice cela v komaxitu i kryci plech kotouče : Nové kotouče Ate i desky hlavní silent honda,horní ramenko stavitelne hard,spodní rameno děrorovane duralove s PU skunk,brzdiče jak nové repas,v naboji dlouhe štefty a 2 cm podložky se středěním
Přední:
260- Těhlice,ramena a raminko v komaxitu,nové čepy delphy a silenbloky,větší stabilizator 26mm ,nové kotouče ATE
brzdiče v komaxitu po repasu,naboje také dlouhé štefty a podložky 2cm
Podvozek TA technix s jinyma většíma pružinama stavitelny
Přední nápravnice take celá v komaxitu
Auto je bez TP kupoval jsem ho na smlouvu,puvodně bylo z rakouska D15Z ,nějakou minulost určitě má neni TOP ale mě přislo na takovou stavbu idelaní,bez koroze je bych řekl ja a i celkem zachovalý stav.
Narazníky origo zatím ,kapota taky dveře přední,nemělo ani střešní okno.Přední čelo netknuté.
Auto je ted ve fazi dokončování zatim jsem ho nestartoval chybi ještě pár věci,nicméně penize se hodí ted jinde a proto bych dopřal tu radost to doladit a povozit se někomu jinému.
Co motor jezdil u trsa v crx na slabšich vstřikach a sání serie b16 s vetsi klakou a i mapu B16 tak měl udajný výkon 200koni 200NM
motor ma samozdřejme i na víc
Dvě varianty prodeje bud kompletni swap -motor nastrojeny,převodovka,4klapka,poloosy,silenty,oil sendwitch s chladicem,poloosy s prodloužením.
A nebo samotná kasle pro někoho na přestavbu tzv holá,nebo a to mozna i s nebo bez -repasovana předni a zadni nápravou,stabiliky,posilovač,převodka řízení a plastova nadrž atl
Jinak upřednostňuji prodej v celku ale chapu ze zajemcu tolik nebude Velmi šťastný
Případný jen vážný zájemci pište do zpráv Díky H+ je to dobrý
Auto je u Turnova - Liberecký kraj 30km od Liberce a 75km od Prahy
13237670_1082042691835080_1059900805346968018_n.jpg, 138.98 kB
13237632_1082045891834760_6570796099259208080_n.jpg, 45.05 kB
13245370_1082046348501381_6619275768400245547_n.jpg, 103.69 kB
11063736_1082047871834562_3944956562489704828_n.jpg, 76.81 kB
DSC04303.JPG, 1.28 MB
DSC04304.JPG, 1.23 MB
13235179_1082047281834621_3985601354545320534_o.jpg, 148.24 kB
2014-12-25 18.28.25.jpg, 349.73 kB
PříspěvekZaslal: 22.10.2014 , 20:52  Naposledy upravil Romeuss dne 13.3.2015 , 21:15, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Velmi šťastný
polla ee9 je teď offline  polla ee9
PříspěvekZaslal: 4.11.2014 , 22:13   Citovat
Honda
Příspěvky: 52 1990 Civic VT
mrfelix je teď offline  mrfelix
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 11:23   Citovat
Chci se zeptat na stav převodovky a spojky?
Klima - naplněná, funkční?
EKOdaň budu platit?
Předem díky za odpovědi!
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 12:44  Naposledy upravil Romeuss dne 6.2.2015 , 8:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.11.2014 , 13:49   Citovat
Stale aktualni, rychle jednani ... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.11.2014 , 16:58   Citovat
Ok
Romeuss napsal:
kouř H+
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 9:50  Naposledy upravil Romeuss dne 6.2.2015 , 8:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.12.2014 , 10:05   Citovat
brm brm brm
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 11.12.2014 , 19:23   Citovat
Jak je na tom s korozí? Trubky pod autem, místo okolo hrdla nádrže, misky tlumičů, prahy a lemy a spodky dveří Úsměv celkem se mi líbí
proč lpg do e vteca? Kolik bral předtím na ben a teď na lpg? Úsměv dík Jagi přátele
Příspěvky: 1280 2005 Jazz i-DSI
PříspěvekZaslal: 11.12.2014 , 20:10  Naposledy upravil Romeuss dne 6.2.2015 , 8:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.12.2014 , 20:58  Naposledy upravil Romeuss dne 30.12.2014 , 19:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nebo nejaká c4g ci c5g vyměnou ??? jedine v moc peknych stavech
PříspěvekZaslal: 15.12.2014 , 21:20   Citovat
sedánka na výměnu nechceš ?
Dostanu služebáka, takže stejně nejspíš bude na prodej... automat, esi, lpg.
PříspěvekZaslal: 16.12.2014 , 11:41   Citovat
Mam asi zájem, napiš mi číslo nebo 737679830 je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.12.2014 , 12:53  Naposledy upravil Romeuss dne 6.2.2015 , 8:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.12.2014 , 13:45   Citovat
pořádnej výtlem sopťa sopťa
PříspěvekZaslal: 16.12.2014 , 18:06   Citovat
Romeuss napsal:
ASi H+ Velmi šťastný jestli te neco zajima ptejse ti cinknu k veceru dystak odkud jsi?
Asi je to proto, protože nevím o autě další info... třeba na spz je Mko... což je olomouc a bydlíš pod libercem.. ? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.12.2014 , 13:33  Naposledy upravil Romeuss dne 6.2.2015 , 8:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.12.2014 , 19:59  Naposledy upravil Romeuss dne 6.2.2015 , 8:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.12.2014 , 23:23   Citovat
Mám to k tobě přes celou republiku Úsměv myslel jsem že jsi např z olomouce a v čechách bydlíš... a že občas jezdíš domu za rodičema např. Úsměv jinak vypadá pěkně.. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.2.2015 , 19:57   Citovat
Aktualizovanoooooooo cena je na dohode ale za smešnou čátku neprodam,jen vážný zájemci
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 10:44   Citovat
Tak nabidne nekdo nejakou solidni castku? nebo vsichni maj uz cim jezdit je to dobrý VTEC
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 15:04   Citovat
Já jo Velmi šťastný tou bílou Se stydím
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 21:03   Citovat
Zatim naprodej
johnyprag je teď offline  johnyprag
PříspěvekZaslal: 27.2.2015 , 19:50   Citovat
Kolik je EKO?
díky
PříspěvekZaslal: 27.2.2015 , 21:01  Naposledy upravil Romeuss dne 5.3.2015 , 10:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
johnyprag napsal:
Kolik je EKO?
díky
norma- 83.02B podle nekterych tabulek to je euro 1 coz je 5tis..
PříspěvekZaslal: 28.2.2015 , 0:05   Citovat
dam 10 |Tobe a 10 statu.
Jenda
PříspěvekZaslal: 28.2.2015 , 9:32   Citovat
johnyprag napsal:
Jenda
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 2.3.2015 , 19:05   Citovat
Napis do hondy a bude jen 5tis ale uz si nevzpominam kolik to stalo snad kolem 500 to mi hlava nebere
Příspěvky: 1087 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 5.3.2015 , 10:39   Citovat
bik3r napsal:
83.02B tak mozna to bude euro 1 Velmi šťastný
[ Čas: 0.1920s ][ Dotazy: 147 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
