problem se zbihavosti..nebo vyvazenosti kol???
p.dawe je teď offline  p.dawe
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 12:55   Citovat
chci se zeptat jesti by se mela udelat zbihavost kol po vymene zimnich pneu s diskama za letni pneu na alu kolech...nebo by mohl byt problem s nespravnou vyvazenosti kol??.....pri jizde mi volant cuka jak kdybych mel spatnou zbihavost..diky za odpovedi Honda
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 12:58   Citovat
jak cuka?pri jakych rychlostech?nejsou to spis pravidelne vibrace?to by ukazovalo na spatne vyvazena kola Mrk
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 13:03   Citovat
jako hazi mi volantem...doted bylo vse v pohode ale vcera sem hodil elektrony a zacalo to..pri rychlosti sem ani nezaregistroval v kolika to dela ale kdyz sem jel pomalu tak do ty 50km\h tak to hazelo....vic jak 100km\h sem stim pak nejel tak nevim
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 13:05   Citovat
zkus zkontrolovat vuli v kole me tohle delaly uplne zniceny silentbloky pricnejch spodnich ramen.....
zkus zvednout auto na hever a kouknout jestli kolo nema nejakou vuli ...............a bacha at ti to z heveru nespadne az s tim budes cloumat
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 13:07   Citovat
to uz sem vcera zkousel pac me taky zajimalo jestli mi neodesli cepy ramen ale nic nic...
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 13:12   Citovat
takze vule zadna?a jak se to teda presne projevuje?taha to do stran?vibruje to ve vyssich rychlostech?jaky kola si tam mel a jaky si tam dal?jezdil si na nich uz pred tim problemy byly nebyly?
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 13:20   Citovat
vule zadna...do stran to prave hazi.. zimaky byly 13" rozmer si fakt nepamatuju a ted sem tam dal 16" 195\45 jinak sem pred tim na nich nejezdil az ted a se zimakama bylo vsechno v poradku
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 13:27   Citovat
do stran to tak mozna tahne.......................takze je mozny ze je spatna geometrie zkus geometrii a rovnou si nech prevazit i ty kola Mrk
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 13:32   Citovat
jj asi budu muset ted sem cetl ze i tak doporucujou seridit zbihavost i pri prezuti pneu ze zimnich za letni..tak diky Honda
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 14:18   Citovat
přece se ti nerozhodí zbýhavost když přezuješ kola.Pokud to na zimákách nedělalo tak je to letnákama.zkusil bych je převážit nebo aspon sundat.můžeš mít bordel mezi diskem a nábojem
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 14:26   Citovat
co treba distancni (stredici) krouzky?
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 14:31   Citovat
skus prehodit zadne kola dopredu ...nemas ohnute disky?mal si prevazene disky?
ked maju sroby konus tak tam nemusia byt strediace kruzky bo to sadne aj tak dostredu...
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 14:36  Naposledy upravil p.dawe dne 10.5.2008 , 14:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
na vyvazeni sem byl ale jen prednich kol jen ty sem nechavala obout na tech zadnich sem je uz obute mel
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 14:36   Citovat
2Bera napsal:
mnoooo, to by mely stahnout do stredu i kulaky ne? ale nevim no, mam tuto zkusenost s kulatejma a tam to vyresily krouzky
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 14:42   Citovat
p.dawe napsal:
skus len tak zosrandy prehodit kola Úsměv a ktovie ci tie predne pneu nejsu vajcove alebo nejak inak nerovne... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 15:42   Citovat
tak bohuzel spatna zprava zjistili mi ze je ten jeden elektron bouhlej takze je kousek hnutej Bueee Bueee Bueee
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 16:47   Citovat
Jo jo aby to bylo sbíhavostí to je blbost když to před tím o zimních nedělalo. Musí to být jen a jen těmi koly
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 16:52   Citovat
2Bera napsal:
s těma středícíma kroužkama to moc nepiš nebo tě tady roznesou na kopytech pořádnej výtlem ale jinak souhlas s tebou OK
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 17:13   Citovat
no ted to chce nejakou firmu na srovnani Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 17:29   Citovat
p.dawe napsal:
firma velke kladivo
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 17:39   Citovat
ja je chtel vyrovnat ne odrovnat
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 18:55   Citovat
p.dawe napsal:
v okoli plzne vim o lidech co opravi vse Mrk
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 18:57   Citovat
Kmóďa napsal:
mel sem spatnou geometrii a na zimnich 13"to skoro nebylo poznat a kdyz sem tam dal letni 15" tak to byla docela posilovna s tim jezdit bez posilovace HaHaaa
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 21:27   Citovat
do plzne je to pro me moc daleko zkusim to do teplic to mam aspon o neco bliz a par lidi uz mi to doporucilo Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 21:38   Citovat
p.dawe napsal:
dneska delaj zazraky videl sem kolo podle me odepsany a po oprave bych to ani nepoznal a bylo uplne rovny a vyvazeny a to vsechno za rozumny penize
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 21:52   Citovat
ja videl na mym bouchlym kole metodou velke kladivo a akorat rana, sice mi malem praskly bubinky alenakonec to kolo spotrebovalo nejmin zavazi, ale jako tezka frajerina Úsměv)
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 21:57   Citovat
dokonce je lepší udělat i sbihavost když přecháziš ze 13"kol na 16"ne nadarmo se ten program na geometrii ptá na průměr kola.
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 23:15   Citovat
vasa napsal:
Co to je za blbinu... program se ptá na rozměr kol, protože sbíhavost je udávaná v milimetrech pro sériovou velikost disku a jelikož se měří na hraně disku, s různě velkým diskem naměříš různý hodnoty... to ale neznamená že bys měl sbíhavost po přechodu na větší disky přeštelovávat!
PříspěvekZaslal: 11.5.2008 , 8:42   Citovat
posero napsal:
a co má co společného geometrie s tím že ti šlo ztěžka řídit? To ti šlo ztěžka protože si dal širší pneu. A pokud si měl špatnou geometrii tak se ti museli sjíždět jak 15ky tak i 13ky
PříspěvekZaslal: 11.5.2008 , 9:28   Citovat
tj ale ne 13 si toho tolik nevsimnes ty totiz preperes snadno,ale kdyz das sirsi patnacky tak uz to neni takovy sranda jinak samozrejme se sjizdeli i 13 Mrk
[ Čas: 0.2113s ][ Dotazy: 145 (0.0470s) ][ GZIP on - Debug on ]
