Problém swap sání D16Z6 na D14a4
Davee je teď offline  Davee
PříspěvekZaslal: 27.6.2014 , 23:19   Citovat
Ahoj, po swapu sání(D16Z6) na motor D14a4 (c6g) se nám při sešlápnutí plynu motor dusí,na volnoběh motor běží dobře, auto černě hulí a směs je moc bohatá. Na sání je přendaná klapka a vstřiky z D14a4. Svíčky, čerpadlo, termostat, rozdělovač, kabely, IACV ventil, solenoid,vše v pořádku, těsnění pod sáním přetěsněné... Auto cca rok stálo, motor byl venku asi týden a vracel se zpět, po prvním nastartování vše ok, po 3dnech to začlo dělat tohle. Jediné co nás ještě napadá je výměna vstřikovací lišty s origo regulátorem.... Někdo zkušenosti, rady, tipy? Díky za každej nápad
Příspěvky: 966 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
The Joker je teď offline  The Joker
PříspěvekZaslal: 27.6.2014 , 23:26   Citovat
a nejsou to spis biosr wc z rok staryho benzinu ? Mrk přátele
Příspěvky: 1860 H+ body: 0 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 27.6.2014 , 23:27   Citovat
Nene, benzín je čerstvej to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.6.2014 , 23:29   Citovat
Davee napsal:
i ten v hadicich ? prej se tam nejakej litr vejde .... a buh vi co zustalo v nadrzi na dne
PříspěvekZaslal: 27.6.2014 , 23:31   Citovat
jak píši předtím to běželo normálně
PříspěvekZaslal: 27.6.2014 , 23:36   Citovat
tak tam dej K20 přátele pořádnej výtlem
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 27.6.2014 , 23:57   Citovat
a jak se motor chová? otáčky na volnoběh studený/teplý motor? Viděl jsem také jednu D14A4 s D16Z6 sáním,která začala takhle hulit Úsměv
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 28.6.2014 , 11:00   Citovat
Fish napsal:
studený, myslim že to je lepsí, za chvili to zjistim přesně, otáčky jemně kolísaj na volnoběh, a jakmile seslapnes plyn víc jak o 1cm, tak se to udusí, ale nechcípne.při lehkym potukavaní do plynu se do otacek dá dostat, ale hádá se to, smrdí nespálenej benzin
PříspěvekZaslal: 28.6.2014 , 11:17   Citovat
zkus postupně odpojovat čidla ze sání(map,tp,iat atd.),jestli bude nějaká změna
PříspěvekZaslal: 28.6.2014 , 11:36   Citovat
Davee napsal:
Tohle je zvláštní. Co mě tak napadá, nejedná se o podobný problém, jako jsem měl já - nízkoodporové vstřikovače bez rezistorboxu?
PříspěvekZaslal: 28.6.2014 , 11:53   Citovat
dj-bobr napsal:
Vstřiky nechávali původní...
jinak regulátor tlaku je rozdílný,bacha na to
226-275kPa D14A4
280-330kPa D16Z6
Bárbí je teď offline  Bárbí
PříspěvekZaslal: 28.6.2014 , 12:14   Citovat
Problém nastává při ohřátém motoru, teď je motor studený a běží krásně bez problémů.......
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.6.2014 , 12:19   Citovat
Bárbí napsal:
To znamená,když ecu běží v uzavřené smyčce,je to ok. Problém by měl nastat při překročení 68stupnů,kdy začne ecu upravovat směs na základě hodnot z čidel.
PříspěvekZaslal: 28.6.2014 , 14:20   Citovat
Problém vyřešen, byl špatný map senzor
[ Čas: 0.1130s ][ Dotazy: 81 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
