cidlo klepani stream k20a1
PříspěvekZaslal: 30.6.2014 , 6:39  Naposledy upravil beastti dne 30.6.2014 , 15:16, celkově upraveno 2 krát. Citovat
ahoj mam mensi problem, u hondy stream 2.0L 115kw najeto 270tkm mi sviti kontrolka check engine.
pri napojeni na pc a prelozeni z AJ mi pise chybu cidla klepani a nebo spatna funkce vtec (neco v tom smyslu)
s autem sem najel 500km i rychlosti 190km/h, zvuk motoru je v normalu az na hlucnejsi ventily pri volnobehu.
v 5000ot/min motor ozije a takne dobre.
nejake rady po cem jit jako prvni po vtecu nebo cidle kliky? nemel uz nekdo taky takovou zavadu? treba na acoordu nebo jinych autech s timto motorem?
Příspěvky: 818 H+ body: 0 2001 Stream Zakázán vstup
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 30.6.2014 , 9:32   Citovat
kura cos to koupil, chystas dvojcata?Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.6.2014 , 14:49   Citovat
dneska pri vymene oleje a filtru jsem si vsimnul, ze na motoru jsou v dost spatnem stavu ty jako by pasky ke kastli cili ke kostre. mohlo by to mit vliv na funkci cidel, nebo ty maji kazde svou kostru? rano mi check engine normalne zhasnul a asi po 30km zase rozsvitil jinak mi svitil vzdycky hned po otocenim klicku a uz nezhasnul.
PříspěvekZaslal: 30.6.2014 , 20:15   Citovat
jo muze to mit vliv
vycistit, predelat, vymenit
PříspěvekZaslal: 1.7.2014 , 7:16   Citovat
K20 vcetne tech co se davaly do streama mohou mit problemy s vackama. Psalo se o tom tady odkaz. Doporucuju zkontrolovat kdyz mas najeto 270... Mimochodem, kde to bylo do ted servisovano?
[ Čas: 0.0622s ][ Dotazy: 45 (0.0047s) ][ GZIP on - Debug on ]
