Otáčky Honda 5g
gabina.hanusova je teď offline  gabina.hanusova
PříspěvekZaslal: 1.7.2014 , 20:56   Citovat
Čaute lidi, mám následující error na Hondici: Když jsem v koloně a popojíždím na 1, nebo 2, tak mi otáčky vyletí až na 2000. Po protůrování opět klesnou. Pak zas popojedu a to samý. Už si nevím rady Tak to valím bulvy
Máte někdo podobnou zkušenost, či typ?
Předem díky
Příspěvky: 26 H+ body: 0 1992 Civic
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 1.7.2014 , 21:36   Citovat
gabina.hanusova napsal:
Předem díky
a co teplota vody,když se to děje? je v normálu?
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 1.7.2014 , 21:53   Citovat
Nezvedá se na palubovce, ale při nastartování mi to začne topit cca za 5 minut
PříspěvekZaslal: 1.7.2014 , 21:59   Citovat
Mě napadlo,že by si mohla mít buď málo vody v chladícím systému,nebo zavzdušněný...,případně vadný čidlo teploty... ventilátor chladiče se před problémem rozběhne,nebo je prostě teplota před půlkou a ventilátor nic.
PříspěvekZaslal: 1.7.2014 , 22:06   Citovat
Nedávno se odvzdušňoval a ventilátor funguje Ble
PříspěvekZaslal: 1.7.2014 , 22:15   Citovat
Čili před tím,než vyletí otáčky se nic neděje? Ventilátor chladiče nic, co klimatizace, změna ve spotřebě proudu(zapnutý/vypnutý světla atd.)
PříspěvekZaslal: 1.7.2014 , 22:23   Citovat
Před tím, než vyletí otáčky je vše v pořádku. Klimatizaci to nemá. Při zapnutí světel se mi akorát mírně ztmavý ostatní kontrolky. Mám tam špatnou baterii.
PříspěvekZaslal: 1.7.2014 , 22:25   Citovat
I baterie by to mohla dělat... hlavně na volnoběh
PříspěvekZaslal: 1.7.2014 , 22:37   Citovat
Při volnoběhu chápu, že na to má baterka vliv, a že otáčky kolísají. Ale může mít i vliv na to, že najednou vyletí na 2000? Jsem žena, takže zas takový rozhled v autech nemám Úsměv Každopádně si tedy nejdřív koupím baterku a pak se uvidí.
Děkuju za info
PříspěvekZaslal: 1.7.2014 , 22:48   Citovat
Děkuju za info
Jednotka hlídá napětí, pokud stojíš delší dobu na volnoběh + zapnutý světla,nemusela by ta špatná baterka stíhat a ecu si přidá otáčky,aby udržela správné napětí,ale je to jen moje teorie Úsměv
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 1.7.2014 , 22:52   Citovat
Baterku nekupuj, zatim, může to být škrticí klapka, nebo neco kolem ...
Ještě možná napiš co máš za auto, nějak nevěřím, že máš civica z 92 s i-dtecem to mi hlava nebere
edit: tady něco tudy odkaz
Příspěvky: 2176 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 1.7.2014 , 23:22   Citovat
Něco mi to připomíná: plynové lanko - nalomené, roztřepené, nenamazané..
PříspěvekZaslal: 2.7.2014 , 8:06   Citovat
Je to obyč. honda Civic 1.5 5dv. Já se v tom označení nevyznám Úsměv
Takže momentálně mám zkontrolovat co? Úsměv
Jinak o tom lanku jsem také uvažovala, že se správně nevrací.
PříspěvekZaslal: 2.7.2014 , 9:02   Citovat
že se při rozsvícení světel přístrojovka "ztmavne" je normální jev, první bych zkusil lanko, potom ohledal škrtící klapku a okolí protože to narozdíl od baterky nic nestojí
PříspěvekZaslal: 2.7.2014 , 10:05   Citovat
Plynové lanko jde ozkoušet tím, že jakmile zase otáčky stoupnou na ty 2000, zvedneš špičkou boty plynový pedál "nahoru" - jakoby do mínusu.. pokud volnoběh klesne do normálu, je to jasný.
PříspěvekZaslal: 2.7.2014 , 11:25   Citovat
OK, dnes až pojedu z práce, tak zkusím plynový lanko Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.7.2014 , 18:59   Citovat
Tak jsem to zkusila a díky dj-bobr mám jasnou příčinu Velmi šťastný
Fakt díky za typy
PříspěvekZaslal: 2.7.2014 , 19:54   Citovat
Je vidět,že bobr už má 5G zmáknutou Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.7.2014 , 0:31   Citovat
Tak určitě, od doby toho našeho swapu jsem to auto prolezl do posledních detailů je to dobrý
Gábino, rádo se stalo - někdy stačí to lanko jen pořádně promazat (ideální je ho přitom vyndat z auta a promazat ve vertikálním rozpoložení, aby se mazivo dostalo do celé délky lanka), každopádně na Honda-clubu bude mít určitě někdo náhradní..
Otáčky Honda 5g
[ Čas: 0.1341s ][ Dotazy: 101 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
