Problém se zhasínám kontrolky mazání - civic 1.7. Ctdi
Vancik je teď offline  Vancik
PříspěvekZaslal: 3.7.2014 , 11:50   Citovat
Zdravím, chci se zeptat, zda nemá někdo zkušenost se zdlouhavým zhasínám kontrolky mazání u motoru Civica 7g. 1.7. Ctdi. Při startování trvá cca 4-5- vteřin než se kontrolka mazání vypne. Při opětovném startu v krátké době po vypnutí se zhasíná okamžitě. ?? Předem díky za radu.
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.7.2014 , 16:34   Citovat
První co bych zkusil je vyměnit olejový filtr .. pak je otázka, jestli máš správnou viskozitu oleje.
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 3.7.2014 , 20:14   Citovat
to znamená že problém nebude v kontrolce ale v tom, že to nemaže Mrk
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 3.7.2014 , 21:59   Citovat
Protože trvá, než se olej natáhne, filtr je nahoře na motoru zezadu...dělá mi to taky tak, filtry dávám origo. Neřeš to a jezdi Mrk
PříspěvekZaslal: 4.7.2014 , 8:32   Citovat
olej tam mám Castrol magnatec 5W-40 a ten je doporučovaný výrobcem, takže tam bych problém nehledal, je pravda, že v zimě zhasíná rychleji. Nevíte jestli jsou tam zpětné ventily?
PříspěvekZaslal: 4.7.2014 , 13:39   Citovat
Je jedno jakou značku tam liješ, hlavně když splňuje specifikaci...
PříspěvekZaslal: 4.7.2014 , 15:10   Citovat
Pozdější zhasínání mi dělal olejový filtr.
PříspěvekZaslal: 4.7.2014 , 16:25   Citovat
5 vteřin je už docela dost, to bych nenechal být a řešil to.
Pokud je tam olejový filtr "v plechovce" (ne jenom papírová vložka), tak bych zkusil jiný filtr.
Zpětný ventil je právě ve filtru a pokud nefunguje správně, tak po delší odstávce všechen olej z filtru vyteče.
To by se potvrdilo, když by se filtr odšrouboval po delším stání - jestli by v něm byl nebo nebyl olej.
Pokud by v něm bylo hodně oleje, tak by mohl být problém jinde.
Nevím jestli tento motor má taky přímo v sobě zpětný ventil v olejovém kanálku, který zabraňuje odtékání oleje z hlavy po vypnutí motoru. Pokud ano, tak by mohl být zanesený a zůstával by otevřený.
To by pak měl pomoci průplach motoru - TEC 2000 nebo nějaký olej s čistícíma schopnostma (to bohužel ten Castrol není, spíš naopak).
PříspěvekZaslal: 10.7.2014 , 8:54   Citovat
Tak jsem dal nový olej Castrol edge 5w-40 diesel a filtr (je tam jen vložka, není v "plechu"), ale bezezměny. Nevíte někdo, zda je v tomto motoru zpětný ventil v olejovém kanálku ?
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 10.7.2014 , 10:06   Citovat
Vancik napsal:
Pokud to ostatním majitelům zhasíná stejně , nechápu proč to stále řešíš.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
[ Čas: 0.1031s ][ Dotazy: 65 (0.0092s) ][ GZIP on - Debug on ]
