Diagnostika cez noOBD konektor hondy do r.v. 2000 3pin-5pin
1
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 4.7.2014 , 0:23   Citovat
Keďže sa tu zrodil hardware na pripojenie na ECU ktoré niesu vybavené klasickým OBD konektorom a maju iba 3pin res. 5pin bolo potrebné vyriešiť software keďže jediný ktorý komunikoval bol ruskej výroby a aj to nedorobený.
Preto sme sa z kolegom podujali na naprogramovanie vlastnej aplikacie ktorá by komunikovala zo sériovou ECU.
Vývoj započal od úplného základu a teda nieje prebraný z iného projektu dlhé hodiny trvalo kým sa prišlo na princíp komunikácie ECU > PC ale nakoniec sa podarilo.
Výsledok na začiatok vyzerá asi takto:
Odkaz
Po dokončení bude aplikácia prístupná za určitý FO komukoľvek spolu z káblom ktoré bude zabezpečovať Silenec
Prv ako sa to ovšem vypustí by sme od vás chceli spätnú väzbu čo všetko tam chcete mať prípadne návrhy na dizan. Zatiaľ sme nahádzali základne veličiny a základný dizajn.
Radi uvítame vaše nápady návrhy a podobne Úsměv
Příspěvky: 208 H+ body: 4 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 4.7.2014 , 8:58   Citovat
Jste borci, chlapi. Mě se to hodně líbí, bude nějaká možnost vyzkoušet na Hondayi? Mám teda OBD1 a 3-pin konektor, to je v pohodě? A psal jsi, že je ve vývoji i aplikace pro Android, je tak? Dala by se zprovoznit komunikace i na tabletu?
PříspěvekZaslal: 4.7.2014 , 9:17   Citovat
Silenec to bdue mať na hondaday ja sa nemožem dostaviť kvoli povinnostiam a skuste to aj na OBD1 teoreticky by to malo šlapať možno budu rozhodne iba otáčky demo se zbuchali narychlo takže bduemrad ked sa to oskuša na viacerých verziach aby sme to odladili v OBD1 a 2 su rozdieli v par parametroch aspon čo sme pozistovali je trošku iný vypočet otačok a tušim predzápalu oastatne veci by mali sedieť ale kludne to poskušajte budem rád ked pride nejaka odozva a vyladime to úplne. Aplikacia je v plane ale najskor musi šlapať toto lebo s nej potom vezmeme všetky data a iba to premigrujeme na JAVU takže pokial budeš mať na tablete ANDROID a modrýzub tak by to šlapať malo samozrejme budeme musieť poriešiť viacere rozlišenia ale to je už detajl Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.7.2014 , 9:37   Citovat
Výborně, díky. Snad tam Silence poznám HaHaaa
PříspěvekZaslal: 4.7.2014 , 11:44   Citovat
Tak snaď hej ked tak mu pisni a dohodnite sa Úsměv bude mať pre vás info aj ohľadne cien úž riešime to a tuto verziu berte ešte ako len predbežnú finalna verzia bude o niečom inom pracujeme po nociach na nej Úsměv Tak trošku strpenia Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.7.2014 , 14:04   Citovat
Zastavil jsem se tedy za Silencem a hned u servisního konektoru jsme narazili na situaci, že do něj vedou pouze 2 dráty, prostřední pin je prázdný, takže asi o tomto můžu jen snít, že? Bueee Jinak jsem okoukl aplikaci (v ruštině) ale celkově se mi to hodně líbí, na tabletu to bude vypadat skvěle je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.7.2014 , 19:23   Citovat
Ta ruska nieje od nas to je od jedne spoločnosti ktora to začala riešiť ale nedoriešila. no a čo sa servisného konektoru týka tak 2-pin je na vyblikanie ale pokial maš ešte jeden dvoj-pin tak je celkom možne že ti tm chyba iba +12v ale je tam GND a SIG čo by malo stačiť akurat bude treba iný konektor alebo to natvrdo prehodiť na OBD zásuvku treba zistiť čo to máš za konektor potom sa da prisposobiť vec Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.7.2014 , 23:11   Citovat
Ten třípin se dá kdyžtak i vytáhnout z jednotky (TXD/RXD), je to v podstatě halfduplex verze populárního (většinou neosazeného) konektoru CN2..
PříspěvekZaslal: 7.7.2014 , 7:01   Citovat
Jasně, Silenec říkal, že je to jen na ukázku je to dobrý Konektory mám 2, modrý(2pin) a šedý(3pin), do obou jdou ale dva dráty. Kdyžtak nafotim, případně proberem s DJ zapojení toho konektoru, snad by to pak teda mohlo fungovat sopťa sopťa
PříspěvekZaslal: 7.7.2014 , 14:18   Citovat
Presne ako hovorí dj-bobr je to kombinovana linka RX/TX čiže cez jeden vodič prebieha komunikácia oboma smermy. Takže prinajhoršom nájsť v manuály čislo pínu na ECU a vytiahnuť to rovno do OBD konektoru ktorý niekde uchytíš a nebudeš už potrebovať potom redukciu z OBD na 3-pin.
Včera som dobuchal posledne snímače takže ted mi beži cca 20 online hodnôt z ECU vyrobime dalšie budiky a nejako rozumne znázornenie jednotlivých snímačov a môže sa isť na chybové kódy.
Jedno sme zatial ešte nerozluštili a to je identifikácia ECU ako vieme prečitať to číslo ale neviem sneho dostať nejak rozumne čo to je za jednotku. Ak mate niekto vedomosť kludne posunte info dalo by sa potom zapracovať autodetekcia jednotky a ku nej podporovaných čidiel a pripadne aj OBD protokol. Inak bude nutné vyberať protokol prípadne ECU ručne.
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 19:16   Citovat
Tak projekt sa pohol ďalej doriešili sa načítanie komplet všetkých dat ktoré ECU ponuka zoptimalizovala sa komunikácia z ECU a vyriešilo sa čítanie chýb uložených v pamäti ECU ako aj jej mazanie. Doraba sa preklad chybových kódov z príslušným obkecom a grafické spracovanie aplikácie posledne ostanú funkcionality ktoré už niesu závislé na ECU ako rôzne výpočty a logovania dat Úsměv
Any je teď offline  Any
PříspěvekZaslal: 2.10.2014 , 11:24   Citovat
Tak tohle je presne to co jsem hledal.... teda presne... skoro presne Velmi šťastný ... takze se zeptam, az to prekopete do javy, bude pak i verze pro linux? Se stydím A uplne nejvic "cool" by bylo kdyby byla i varianta bez "xichtu" jen jako API nebo aby v zakladni apce bylo API... kdyby si "nekdo" treba chtel do svoji Hondy udelat misto budiku display napojenej na nejake blackberry atp. s vlastnim vizualem (moznost vybrat si co kde a jak bude zobrazovano, pridat vlastni data atp.) tahajicim data z API vaseho programku kterej by slouzil jen jako middleware mezi ECU a virtualnima budikama... Je to tam.
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1993 Prelude
Petk@ je teď offline  Petk@
PříspěvekZaslal: 2.10.2014 , 20:24   Citovat
jedna na 99% blbá otázka šlo by vytahnout podobne data třeba přes 3 pin konektor kterej tam samo neni s ECU PW0 ?
Příspěvky: 390 H+ body: 6 1992 CR-X
PříspěvekZaslal: 3.10.2014 , 6:59   Citovat
To Any: Posledná verzia apky je riešená tak že každy objekt ktorý vidíš sa dá či už skryť odkryť prípadne bude možne si importnuť vlastnú grafiku budíkov. To znamená že už teraz je to ako API a mi sme zbuchali iba GUI aké nás napadlo. Fantázií sa medze nekladú. Chystá sa vypustenie offiko verzie trošku to trvalo boli iné povinnosti. Čo sa javy tíka komunikačný protokol sa už rieši len treba čas ktorý moc nieje ale snažíme sa.
To: Petk@ No pokiaľ si nájdeš na PinOut tvojej ECU Pín na ktorom je DATA signál tak na 99% by to zkomunikovať malo Mrk
PříspěvekZaslal: 3.10.2014 , 11:09   Citovat
Není náhodou PW0 ještě OBD0? To by musel ten software umět komunikovat s OBD0 jednotkama (stock OBD0 už je ale taky myslím prolomenej..)
jinak příslušný TXD/RXD pin z jednotky leze vždycky. Buďto jako pin na konektoru, nebo se dá vevnitř jednotky dopájet na desku konektor/kablík a vyvést ven..
PříspěvekZaslal: 3.10.2014 , 17:22   Citovat
OBD 0 myslim nieje problém je tam len par zmien oproti OBD1 a 2 všetko sa to iba nabalovalo až potom ročniky 2001 a novšie hodili už OBD štandard ktorý čitaju už aj ELM a podobne veci
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 21:58   Citovat
jak to vypada s timto softem? vypada to docela slibne je to dobrý
Milans je teď offline  Milans
PříspěvekZaslal: 24.5.2015 , 11:44   Citovat
tky mne zajíma jeslti se natom pracuje Úsměv mnel bych o to také zájem je to dobrý
Příspěvky: 137 H+ body: 0 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 7.6.2015 , 22:58   Citovat
Jop pracuje len nebol čas kvôli skúškovému a iným záležitostiam ale cez prázdniny to doriešime a pôjde do sveta dal som si záväzok tak ak ešte budete mať strpenie dočkáte sa Mrk
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 18.3.2016 , 9:07   Citovat
jak to vypadá s tímto softem?
1
[ Čas: 0.1338s ][ Dotazy: 105 (0.0113s) ][ GZIP on - Debug on ]
