B16A2 vačky ITR...jak nastavit stavitelná vačková kola?
Viliem je teď offline  Viliem
PříspěvekZaslal: 10.7.2014 , 12:03   Citovat
Zdar mám B16A2 s vačkama z ITR,těd jsem pořídil stavitelná vačková kola,ale jak je nastavit? Kolik stupnů má mít která vačka? nebo podle čeho se to nasstavuje? díky za pomoc
Příspěvky: 410 H+ body: -1 Varování : 1
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 11.7.2014 , 16:54   Citovat
no já osobně bych to nastavil na 0 stupňů obě ty vačky a pak bych se projel a uviděl co to dělá a pokud to jsou sériové vačky tak bych to možná i tak nechal nebo zkoušel pokus omyl ale opatrně
je to pouze můj osobní názor taky sem zkoušel vačkou točit sem a tam jenom podle toho jak to lépe jelo ale to bylo na D motoru Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.7.2014 , 17:04   Citovat
A jednotka ty vačky zvládne? Když jsem nad nima přemýšlel, tak mi Dark doporučil naladit i jednotku,aby nebyla moc chudá směs.
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 11.7.2014 , 17:20   Citovat
Jasně, že to chce odladit jednotku. jinak pokud necháš stavitelná kola na nule tak je zbytečný je tam vubec dávat. pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 11.7.2014 , 19:44   Citovat
zatím jsem se nic nového nedozvěděl,,,,jede to dobře i tak jak to je,směs dolazuju regulátorem a nepřijde mi že by to bylo chudý,je mi jasný že to chce naladit jednotku,ale na to je zatím čas,až budu mít vše dodělané a připravené,bude se ladit. Neporadil by někdo jak se nastavujou ty kola?
Mick je teď offline  Mick
PříspěvekZaslal: 11.7.2014 , 21:10   Citovat
Co jsem se pídil po informacích ze zahraničí, tak to bez problému funguje i bez odladění, ale samozřejmě v kombinaci s jiným sáním a lepšími svody dosáhneš s odladěním o něco lepšího výsledku.
Příspěvky: 243 H+ body: 0 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 11.7.2014 , 22:06   Citovat
kola se nastavujou tak ze si das vsechny do roviny s hlavou neboli na rysky vcetne spodni remenice ukazujici horni uvrat a pak povolis ty sroubky ktere drzi to stavitelne kolecko a pootocis vackou kam budes chtit
melo by na tom kolecku byt + / - nebo A - R (Advance=zrychleni, Retard=zpomalení) obrazne receno urcite tu nekdo napise lepsi postup
a pokud se nepletu tak obe vacky se nastavujou stejne
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 12.7.2014 , 1:36   Citovat
mrkni sem třeba pomůže
nicméně já bych šel cestou nastavení hondy což je 0 a 0
[ Čas: 0.0791s ][ Dotazy: 57 (0.0071s) ][ GZIP on - Debug on ]
