Jaký Bitumen
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 14.7.2014 , 15:00   Citovat
jaky kdo pouzivate biumen? jde mi o to aby se za 2 roky neoloupal ale rychle zaschl a i po zaschnuti byl pruzny a mekky
mam na mysli samozrejme klasicky "gumoasfalt"
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 14.7.2014 , 17:14   Citovat
karosáři co ho ode mě berou, tak si ho chválí. Pokud bys ho chtěl, cenu ti udělám po SZ.
Pokud by jsi chtěl na podvozek něco echt a chtěl trošku víc zainvestovat, tak:
PříspěvekZaslal: 14.7.2014 , 17:42  Naposledy upravil Doomm dne 14.7.2014 , 20:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ceny? rozdily meti nimi? chci klasicej gumoasfalt co zatuhne a je porad pruznej a dela tuhou tlustou vrstvu .. jendo je nejakej vosk a druhy neco na podbehy ...
PříspěvekZaslal: 14.7.2014 , 17:57   Citovat
Tak to mě taky zajímá Se stydím
PříspěvekZaslal: 14.7.2014 , 21:41   Citovat
Používám BODY 951 Autoflex, zdá se zatím, že tvé požadavky splňuje.. zasychá rychle, těsně po nastříkání je tekutý (ale viskózní víc než med), je pružný a měkký.
mirage21: můžu ti nechat zbyteček na vyzkoušení, myslím že tu plechovku tu ještě někde mám
PříspěvekZaslal: 15.7.2014 , 13:02   Citovat
dj-bobr"]Používám BODY 951 Autoflex, zdá se zatím, že tvé požadavky splňuje.. zasychá rychle, těsně po nastříkání je tekutý (ale viskózní víc než med), je pružný a měkký.
mirage21: můžu ti nechat zbyteček na vyzkoušení, myslím že tu plechovku tu ještě někde mám[/quote]je to klasickej gumo-asfalt? nebo neco jako polyurethan nastrik?
ja chtel spis neco i s asfaltem aby to bylo mastny a vytesnovalo vodu a zbytky koroze nakonzervovalo svou mastnotou ... mozete ukazat foto jak to vypada a jak moc to zustane zdeformovany treba po pokusu ryplnout do toho sroubovakem?
citace:
Body 951 autoflex
Izolační proti hlukový materiál na bázi kaučuku s optimálními krycími schopnostmi. Je vhodný pro vnější a vnitřní části karosérie automobilu s výbornou přilnavostí. Nanáší se speciální stříkací pistolí (Body UBS) tlakem 5-6 barů. (Zkrácená tryska vytváří jemnou strukturu, zatím co delší tryska strukturu hrubší.) Zůstává elastický, rychle schne, má velmi dobré těsnící vlastnosti o může být přetíraný „mokrý do mokrého“ syntetickými barvami nebo základem.
PříspěvekZaslal: 15.7.2014 , 17:54   Citovat
Aloha,
já používám Resistin CAR-ML ... také dobrý, poměr cena výkon. Myslím, že to je 1kg a Kč 190,- plus mínus.
Ale jestli má kefa něco lepšího, rád si pomohu k lepšímu výsledku ... protože to asi vezmu kompresorem ... a ne štětkou.
Ladi, prosím Tě pěkně, do SZ nabídku, zda-li to máš ve spray či do kompresoru.
Děkuji
PříspěvekZaslal: 15.7.2014 , 19:09   Citovat
Ahoj, tak konečně mám chvilku času.
V prvé řadě, bych chtěl říct, že neříkám, že to co nabízím je nejlepší a nejkvalitnější. Doporučuju to co prodávám a na co mám zpětné kladné reference od lidí, kteří se pohybují v autoopravárenství. Nebo jsem měl sám na autě.
Co se týká klasického nepřelaku, tak je to bitumen jak ho všichni znáte. Napráskáš to na podvozek a je klid, případně s tím zakryješ nedostatky. Dá se stříkat i ve vyšších vrstvách a nestéká
Vosk má oproti klasickému bitumenu tu výhodu, že je pružnější, dostaneš ho dolů, teplou vodou když budeš chtít a dělá se i v průhledné verzi. Takže kdo si zakládá na tom, že má spodek auta cajk tak může zakonzervovat a uvidí na něm vše. Což je i výhoda v tom, že ví kde co vede a vidí tak případné "poruchy" na brzd. hadičkách atd.
co se týká možností aplikace tak, je jak 500ml sprej, tak i litrové dózy na vzduch
sprej je samozřejmě dražší varianta.
přesné ceny teď nevím, nemám u sebe ceník ale bavíme se o u 1l dóz u bitumenu kolem 120,- a spreje 200,- včetně daně. Při případné objednávce je pošta zdarma
PříspěvekZaslal: 15.7.2014 , 19:25  Naposledy upravil Doomm dne 15.7.2014 , 19:33, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ok cekam Úsměv ja potrebuju bitumen, podlaha, zadni podbehy a predni .... kolik jich budu potrebovat na podlahu a podbehy? 2kg?
PříspěvekZaslal: 15.7.2014 , 19:26   Citovat
Doomm napsal:
citace:
Body 951 autoflex
[/quote]
svou mastnotou ti rez nic nezakonzervuje. Pokud tam rez je a něčím ji zakryješ. tak pod tím bude postupovat zv esela dál
PříspěvekZaslal: 15.7.2014 , 19:32   Citovat
kefo na to mam inhibitor co budou zbytyk tak to zatru ... rodexol ...
PříspěvekZaslal: 16.7.2014 , 16:53   Citovat
Doomm napsal:
Ola,
měl jsem 1l Resistinu a jen podběhy ve 4vrstvách ... takže bych asi vzal 2-4 pixly.
PříspěvekZaslal: 17.7.2014 , 13:26   Citovat
M@jk napsal:
Ola,
diky takze ve 2 vrstvach ta jedna na podlahu vyjde
PříspěvekZaslal: 17.7.2014 , 13:29   Citovat
Doomm napsal:
Kemo,
nepočítej, že dáš 2 vrstvy ani omylem ... budeš rád, když dáš 4, protože to prostě musí krýt ... ale tak pokud budeš foukat vzduchem, tak to možná vyjde na 2 ... tady ale obecně platí, čím více, tím lépe ... přátele
PříspěvekZaslal: 17.7.2014 , 13:54   Citovat
ja mel na mysli jen podlahu co je pod sedackama ... zadek budu delat pozdeji .. musim to vsechno prvne rozhybata odstrojit
PříspěvekZaslal: 19.7.2014 , 11:27   Citovat
muzete mi nekdo doporucit nejaky silny odrezovac? jako ze natru necham pusobit a za pul hodky pekne odrhnu do stribrna...
PříspěvekZaslal: 20.7.2014 , 16:10   Citovat
Doomm napsal:
nylonový kotouč a vrtačka.
PříspěvekZaslal: 21.7.2014 , 20:06   Citovat
kefa napsal:
Mnohem lepší výsledek je pískování, ale ani to nejde vždy realizovat.
Někdy to bez chemie nejde.
Odrezovač není špatná věc, ale já používám raději stabilizátor koroze.
Třeba český Rodexol.
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 5:46   Citovat
Petr 78 napsal:
To ano. ALe dle toho jak to doomm popsal mi přišlo, že má představu, že lehne pod auto, natře to kouzelnou tekutinou, za nějaký čas přijde a má krásný, holý plech. Což nejde.
Pískování ano, ale jaký poměr cena a ušetřená práce je, když někam dojedeš autem. oni ti ošlehají podovzek, odjíždíš a nanášíš chemii.
Stabilizátor koroze ano. Nanášíš vždy. Ale odrezovač jako takový prostě neexistuje
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 22:07   Citovat
Petr 78 napsal:
ten mam ale otazka je jak moc tlustou vrstvu koroze to stabilizuje
Carlos66 je teď offline  Carlos66
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 7:29   Citovat
M@jk napsal:
Aloha,
Děkuji
Boden od Würtha bych si určitě na auto nikdy nedal !!! Větší SHIT jsem neviděl !!!
Příspěvky: 268 H+ body: -1 2019 Jazz
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 7:30   Citovat
Doomm napsal:
A čistit od rezu chceš konkrétně co ??
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 12:01   Citovat
Carlos66 napsal:
A dle čeho soudíš? Mě osobně zajímají konkrétní fakta
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 13:41   Citovat
kefa napsal:
Protože jsem to prodával. Raději nějaký značkový, kde je záruka kvality.
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 15:39   Citovat
Carlos66 napsal:
To, že jsi ho prodával z něj ještě nedělá špatný produkt. Co konkrétně je na něm tak hrozného a nekvalitního oproti jiným?
A pokud wurth není v oblasti automobilové chemie značka a záruka kvality, tak které firmy v tvém případě jsou?
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 16:52   Citovat
kefa napsal:
WÜRTH je no name značka, je to jen přebalovač a distributor střední kvality za nehorázný peníze !!! Stejně tak jako BERNER !!
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 18:21   Citovat
Carlos66 napsal:
O tom bych si rád něco přečetl. A propo, neodpověděl jsi mi ani na jeden z dotazů.
edit: Když no name značka přebalí značkový produkt top kvality, je ten produkt rázem shit, protože ho distribuuje no name? Čistě hypotetická otázka
A ještě mám jednu otázku: Pokud jsi wurth prodával, tak zajisté víš, že je jako jeden z mála výrobců (Ne přebalovačů) doporučen a schválen do prvovýroby nebo jako plnohodnotná náhrada originální chemie. Tak jak je možné že je na tom s kvalitou ta bídně? Nebo je snad i originální chemie shit a jen střední kvalita?
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 19:31   Citovat
kefa napsal:
Aha pořádnej výtlem no coment !!!
1. Würth nic nevyrábí-nechává si vyrábět !!
2. Tu prvovýrobu myslíš mj. ŠKODA-koncern VW ?? němec jako němec.
3. Co to je "originální chemie" ???
4. ""edit: Když no name značka přebalí značkový produkt top kvality, je ten produkt rázem shit, protože ho distribuuje no name? Čistě hypotetická otázka""
Pokud myslíš tou no name značkou Würth, aj. tak nemůže nakoupit produkt top kvality, protože s tou jejich marží by to bylo neprodejné !!
A pokud myslíš tou no name značkou opravdu no name, tak ta na produkt top kvality nemá prostředky.
Autochemii vyrábí ve velkém, ale opravdu ve velkém, tak 8-10 firem v různých třídách kvality.
Pak záleží na každém překupníkovi/přebalovači/"originálama" jak tyto výrobky pojmou obchodně.
Buď to mám jako doplňkový prodej s nízkou marží,
nebo to mám jako "živící sortiment", takže nakoupím tu levnější-méně kvalitní chemii a střílím jí za velký prachy s obrovskou, možná až 800% marží !!
A to je ten Würth, BERNER aj.
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 19:44   Citovat
A vůbec nemá cenu se tady dohadovat !!!
Dej si na své auto to, co uznáš za vhodné, nebo co ti doporučí kamarád-kolega, který s tím má dobré zkušenosti.
A to opravdu nemyslím ironicky !!! je to dobrý OK OK
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 20:02   Citovat
neda mi to nenapsat muj postreh, chemii od Wuetrhu pouzivam uz nekajej patek a nikdy sem nemel problem s nicim od nich, vsechno funguje tak jak ma na 200%
zase bych to nevidel tak cerne
Jaký Bitumen
[ Čas: 0.2893s ][ Dotazy: 145 (0.0904s) ][ GZIP on - Debug on ]
