vymena d14z1 za iny d14 pasuje ?
onkel1 je teď offline  onkel1
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 13:31   Citovat
Potrebujem radu ... Mam 6g civica 99 poface z motorom d14z1 a prevodovkou s40. Motor to uz ma za sebou a je velky problem zohnat rovnaky. Pasuje aj ina d14 bez toho aby som musel menit riadiacu jednotku a kabelaz asa tomi nevyhnem ?
Příspěvky: 14 H+ body: 0
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 13:56   Citovat
onkel1 napsal:
D14A3 je to samý akorát z předface, pak je D14Z2 a D14A4 rovněž stejný, akorát 66kW a k těm už by to chtělo ECU a ještě něco, někde to tu psal Fish, jakej je mezi nima přesný rozdíl aby to jelo na těch 66kW Úsměv
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
Vaciii je teď offline  Vaciii
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 15:31   Citovat
DanTe napsal:
Pokud vim, tak rozdíl je jen v ponechaném(55kW)/odstraněném(66kW) restriktoru (takový těsnění, který zmenšuje množství vzduchu proudícího do sání) v sání a ty auta jezděj normálně bez upravený jednotky a pohoda.
Ináč kdyby jsi chtěl, tak mám D14Z2 blok, ale předpokládám, že chceš celej motor..hmm? Úsměv
Příspěvky: 533 H+ body: 2 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 26.7.2014 , 2:02   Citovat
Tak podarilo sa mi zohnat D14A3 čo všetko ešte potrebujem ? Bude všetko pasovať ? Nebudu problémy z IMO a pod ?
PříspěvekZaslal: 26.7.2014 , 7:19   Citovat
Motor ti sedne bez problému a všechno ostatní necháš původní, ze sání ještě nezapomeň vyndat ten restriktor kouř Akorát nevím jak spojka, pokud ji na tom "novém" motoru nemáš, tak zkontroluj průměr, dávali se 2 rozměry (200mm a 212mm)
PříspěvekZaslal: 31.7.2014 , 1:37   Citovat
Tak motor sme tam úspešne natlačili ale objavili sa 2 problémy. Nevie niekto radu ?
1. zostal nám prázdny jeden konektor pôvodný motor D14Z1 mal kabeláž ktorá išla priamo za zvody (asi poloha kluky) a na tej D14A3 chýba. Ako riešit ?
2. Po zatočení klúčom sa rožnú len kontrolky na abs, ručnú brzdu a airbag ostatné sa ani nerožnú ani mazaní ani kontrolka motora ani IMO ... prečo ? Riadiacu jednotku k tomu novému motoru nemáme ale malo by všetko pasovat ....
PříspěvekZaslal: 31.7.2014 , 7:43   Citovat
onkel1 napsal:
1. to bude problem, jednotka ho bude hledat, takze dodelat
2. nejspis kostra
PříspěvekZaslal: 3.8.2014 , 23:09   Citovat
Tak hodím ako to dopadlo aby vedel aj niekto ďalší kdo sa na to dá ...
Diskotéka na palubovke bola spôsobená zlou kostrou (dakujem kolegovi nadomnou za radu)
Rídicí jednotka tento snímač nepotrebuje a ani nevyhodila žiadnu chybu. Zistijem či to má na niečo vplyv ale po 100km je skoro robit závery tak ako na spotrebu tak na dynamiku ale vyzerá byt všetko funkčné takže d14z1 ide bez väčších úprav zamenit za d14a3 a jeden konektor ostane nezapojený ....
[ Čas: 0.0865s ][ Dotazy: 57 (0.0189s) ][ GZIP on - Debug on ]
