Motory řady B
Wanix je teď offline  Wanix
PříspěvekZaslal: 26.7.2014 , 18:18   Citovat
Zdravím všechny Honda nadšence!
Toto je můj první příspěvek zde, někteří z vás mě možná podle nicku znáte z JDM meetingu. Jsem velkým fandou všech japonských vozů a ze všeho nejvíce kvalitních motorů. To je hlavní důvod proč studuju to co studuju. Chtěl bych se s vámi podělit o mou bakalářskou práci, kterou jsem věnoval právě motorům řady B, které pro mě z konstrukčního hlediska představují absolutní špičku (ano, samozřejmě znám i K20 a F20). Práci jsem věnoval opravdu velké množství času a úsilí, takže ji nechci jen tak hodit do šuplíku a nazdar. Byl bych rád kdyby někomu dalšímu pomohla v orientaci v těchto skvělých motorech a jsem si téměř jistý že i ti nejzkušenější z vás zde najdou motory o kterých nikdy neslyšeli, stejně jako tisíce hondařů na celosvětových fórech. Pokud v ní najdete jakoukoli chybu, kde jste si na 100% jistí že je to špatně (při hledání informací jsem se setkal s neskutečným množstvím dezinformací a zabedněnosti nekterých internetových válečníků), prosím ihned mě kontaktujte, ať to mohu opravit a nevzniká tak další mystifikace.
Dost bylo řečí, tady je samotná práce: tudy odkaz
Hondám zdar!
PříspěvekZaslal: 26.7.2014 , 18:42   Citovat
Zajímavé počtení, díky za sdílení.
U popisu B16A2 jsem narazil na toto: "Liší se použitým konektorem OBD1 nebo OBD2a/OBD2b dle roku výroby, použitou řídící jednotkou (P30 nebo P2T), váhou vzduchu a lambda sondou."
Zarazila mě ta váha vzduchu.
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 26.7.2014 , 19:55   Citovat
nechci nějak znevažovat tvou práci natož čas a úsilí, které tě to stálo. je to totiž blbost ale věta
kód:
Pátý znak se používá POUZE pro motory jdoucí mimo japonský trh
mi přijde dost nepřesná právě v kombinaci s následně zmíněnym motorem F20C. Možná je to výjimka potvrzující pravidlo ale v evropě, americe i japonsku se prodávaly s2000 s motorem F20C. F20C1 tedy neoznačuje motor, který by byl určen pro mimojaponské trhy, ale generaci motoru jak píšeš dále. Ono zbytek tý věty je správně takže by stačilo přeformulovat větu, že pátej znak významem značí generaci motoru či cílovej trh určení (mimo japonsko)
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 26.7.2014 , 21:47   Citovat
No sakra to muselo bejt pracný. Pěkně přehledně sepsaný, chválim!
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 26.7.2014 , 22:29   Citovat
pěkně sesypaný, nicmene vetsina informaci asi k docteni na wikipedii. Nevim jestli jsem listoval moc rychle, ale nenasel jsem nikde treba o tom, jak dokazali u B18C6 udelat rev limiter tak vysoko pres R/S ratio tak nizky - a pritom ty motory celkem i dost vydrzej....to by mi prislo treba zajimavy. Stejne tak je tohle zajimavy tema u B16B. Jak tam naznacujes o pistovych rychlostech atd. zajimalo by me dojit k nejakym zaveru proc postavili ty motory prave takhle ( nikde jsem se to zatim nedocet - kdyz to mely bejt tocivy bestie, proc je nedelali vlastne jeste podctvercovejsi, resp. jeste s vyssim R/S - mam pocit ze Ferrari ma R/S pres 2, motorkovy motory taky..... ale dobry OK OK
PříspěvekZaslal: 26.7.2014 , 22:54   Citovat
podle mě je to kvůli zachování určitýho krouťáku. jak by řekl bill gates, 9k rpm musí stačit každýmu
PříspěvekZaslal: 27.7.2014 , 5:39   Citovat
Minor napsal:
je to myšleno jako rozdíl mezi B16A první gen. a B16A2 (MAP externí/součást TB)
83427 napsal:
kód:
moje chyba, jak říkáš, stačí přeformulovat větu, kvůli této řekněme výjimce potvrzující pravidlo
kandik napsal:
to že je to k dočtení na wikipedii je sice pěkný, ale wiki není důvěryhodný zdroj, může se změnit každý den a taky se to děje. Použil jsem ji jen jako základní kostru informací, ale každému motoru jsem pak sólo věnoval fakt hodně času, přičemž velmi často na zahraničních fórech lidi pouze citovali wiki aniž by to napsali a byly tam rozporuplné informace. Nemám wiki zrovna moc rád a snažím se ji využívat co nejméně to jde.
R/S ratio případně pístové rychlosti jsou uvedeny spíš jako taková doplňující informace, dala by se o tom napsat samostatná bakalářka pokud bych šel do hloubky, každopádně přikláním se k zde napsanému názoru, že to tak je právě kvůli krouťáku
děkuji všem za pochvaly i připomínky pifko
PříspěvekZaslal: 27.7.2014 , 8:45   Citovat
"je to myšleno jako rozdíl mezi B16A první gen. a B16A2 (MAP externí/součást TB)"
To celkem chápu, nicméně si stále myslím, že ten motor žádnou váhu vzduchu nemá Úsměv
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 27.7.2014 , 10:31   Citovat
kandik: co jsem četl, tak pro běžně používaný motory je ideální R/S ration někde kolem 1,75:1. Větší sice snižuje tření, boční namáhání pístů, ... ale je to vykoupený snížením krouťáku v nízkých otáčkách a to bude podle ně ten důvod proč zvolili R/S tak jak je.
U závodního, nebo motorkovýho motoru tě krouťák dole až tak moc nezajímá, protože se motor v tomhle rozsahu prakticky nepohybuje. U motorů s velkým objemem (ferrari, ...) si můžeš dovolit "objetovat" nějaký ten Nm, ale u malo objemovýho motoru pro "běžný" používání tě zajímá každej Nm.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
kingart je teď offline  kingart
PříspěvekZaslal: 27.7.2014 , 13:36   Citovat
kandik: a to třeba BMW M-řada má R/S nižší než B18C6 a tak to točí hodně
jinak u vysokých R/S je problém, že ta dráha pístu je tak dlouhá, že dochází zbytečně ke ztrátám.Motor se pak musí naklonit, aby se tyto ztráty snižili, pak ale vyvstane jiný problém...
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 27.7.2014 , 15:31   Citovat
Pěkný, pomazlil jsi se s tím... přátele Jinak nechápu proč ti oponenta dělá MUDr. Velmi šťastný
Příspěvky: 2240 2009 MDX
AntHraX je teď offline  AntHraX
PříspěvekZaslal: 27.7.2014 , 17:02   Citovat
Protože Marek Bradávka (Marat) je sice doktor, ale myslím, že jeho CRX 4x4 turbo na klubu je velmi známé odkaz. Krom toho je to jeden z největších guru na B motory a motory obecně. Více zde
Příspěvky: 526 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 27.7.2014 , 20:25   Citovat
AntHraX napsal:
tak Marata znám, ale nevím že se jmenuje Marek Bradávka je to dobrý tak to potom jo přátele
PříspěvekZaslal: 28.7.2014 , 2:26   Citovat
Minor napsal:
ok, tuto informaci si musím ještě důkladně ověřit, podle počtu příspěvků a poděkování vidím že nejsi žádný zelenáč Mr. Green
PříspěvekZaslal: 28.7.2014 , 6:23   Citovat
No, pokud jsem to správně pochopil (nejsem mechanik, motorář, opravář, strojař atd.) jsou různé cesty, jak zjišťovat množství nasávaného vzduchu. Jedním je váha vzduchu, která měří hmotnost nasávaného vzduchu. A jiným je MAP senzor, který sleduje tlak v sání.
Cíl stejný, prostředky různé.
A protože honda používá MAP senzor i na B16A2, nemá váhu vzduchu.
PříspěvekZaslal: 28.7.2014 , 6:44   Citovat
ona snad žádná honda neměla a nemá váhu vzduchu ne? tu používá koncern. ještě taková zvláštnost, někde jsem se před časem dočetl, že honda motory se točej jako jediný opačnym směrem Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.7.2014 , 7:50   Citovat
O opačnym otáčení tam psal i Wanix. Nevíš jestli ty průměry výfuků tam jsou vnitřní, nebo vnější?
PříspěvekZaslal: 28.7.2014 , 8:09   Citovat
83427 napsal:
pravda, ale ne všechny.. třeba K20A2 už se točí naopak
PříspěvekZaslal: 28.7.2014 , 18:52   Citovat
Bullseye napsal:
zajmavý, to jsem nevěděl. tyhle "nový" motory už jdou mimo mě
mimochodem R/S je zkratka rod/stroke ratio? má to nějakej důvod porovnávat zrovna tyhle parametry než bore/stroke (tedy vrtání a zdvih)?
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 28.7.2014 , 19:17   Citovat
Staré hondí motory se točí obráceně z důvodu obráceného uložení, ne? Motor před řidičem, převodovka před spolujezdcem to mi hlava nebere
Jinak ta bakalářka je fakt super je to dobrý
Aldaaa je teď offline  Aldaaa
PříspěvekZaslal: 28.7.2014 , 19:37   Citovat
Do Fyziky jsem v 8. třídě dělal projekt o systému VTEC, ale až takhle vymazlaný jsem to neměl. OK
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 28.7.2014 , 20:22   Citovat
Tohle by se melo dat nekam do FAQ (pokud bude autor souhlasit), pochybuju, ze takhle uceleny info nekde existuje. Fakt dobry. Puvodne sem chtel jen nakouknout, ale zhltal sem to cely od uvodu po zaver přátele VTEC
Příspěvky: 568 1991 CR-X
shaman je teď offline  shaman
PříspěvekZaslal: 28.7.2014 , 20:26   Citovat
Super sepsaný ! je to dobrý hned jsem si to uložil
Pod obrázkem 3. Honda S500 máš vypsaný další modely hondy a je tam dvakrát S600, to druhý by mělo být S800 Mrk
PříspěvekZaslal: 28.7.2014 , 22:26   Citovat
Minor napsal:
sakra já jsem ale vůl, při překládání informací ze zahraničních fór jsem spletl MAP a MAF
83427 napsal:
váhu vzduchu používaj i Mazdy, mám dvě a obě ji mají Mrk
ano, točej opačným směrem, jak píše kolega ne ale všechny Honda motory
94EJ★1 napsal:
průměry by měly být všechny vnitřní
83427 napsal:
ano, je to rod/stroke
jak už bylo napsáno výše, je to spíše taková doplňující informace pro zajímavost
shaman napsal:
pravda, pravda, chybička se vloudila
jinak ještě jednou díky a s umístěním mezi FAQ jako autor práce plně souhlasím Úsměv
Motory řady B
[ Čas: 0.6455s ][ Dotazy: 121 (0.4851s) ][ GZIP on - Debug on ]
