Brzdy po zahřátí samy přibrzďují S2000
vavrel je teď offline  vavrel
PříspěvekZaslal: 28.7.2014 , 15:28   Citovat
Nemá někdo zkušenost v čem by mohl být problém? U mé S2K po zahřátí začnou přibrzďovat brzdy, po nějaké době ujetí pár kilometrů stvrdne pedál a brzdy jsou citlivé doslova na dotek. Zdá se mi že to začne až ve chvíli kdy se začne motor vytáčet do vyšších otáček. Stane se u delší jízdy že pak pedál zase změkne a brzdy se pak už nehřejí. Pístky jdou normálně, vyčištěno,je tam nová kapalina, nevypadá že by to mělo být zavzdušněno, zkoušel jsem několikrát odvzdušnit a žádné bublinky nešli. Začínám být bezradný.
Příspěvky: 20 H+ body: 0 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 28.7.2014 , 19:35   Citovat
A destičky chodí volně ve třmenu? Mají namazané kluzné plošky?
Hřejou se všechny brzdy stejně nebo nějaká více?
PříspěvekZaslal: 29.7.2014 , 8:42   Citovat
Třmeny jsou vyčištěné, chodí to si myslím volně, to mně už napadlo jestli to nezůstane viset. Spíš mně udivuje že ten pedál stvrdne, začne to přibrzdovat a aniž bych na nějakou dobu zastavil aby to vychladlo tak se po nějaké době zase uvolní a funguje normálně. Už jsem včera studoval technický manuál tak musím někde na zvedák jestli nebrzdí nějaké kolo víc když to přibrzduje, brzdy mi příjdou že hřejou +- stejně, zadní možná trochu více, ale tam nejsou větrané kotouče a jsou menší.
PříspěvekZaslal: 29.7.2014 , 13:04   Citovat
a co brzdové hadice? jak jsou na tom?
PříspěvekZaslal: 30.7.2014 , 20:06   Citovat
No tak vypadá to že přibrzdují všechna kola stejně, hadice vypadají ok, nicméně budu objednávat zadní kotůče EBC tak možná vemu rovnou i opletené hadice goodridge.
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 30.7.2014 , 20:09   Citovat
vavrel napsal:
Mě tohle dělali hadice na Acco na předku, zkus když ti to ztuhne a začně přibrzdovat, odpojit hadici od třmenu a pokud z ní nic moc nepoteče, tak je to jasný ...
[ Čas: 0.0622s ][ Dotazy: 49 (0.0063s) ][ GZIP on - Debug on ]
