D15Z1 VTEC Economy rada
Igi je teď offline  Igi
PříspěvekZaslal: 30.7.2014 , 21:49   Citovat
Zdravim, mam civika 5g chci se zeptat zda nemate nejake vetci informace o motoru D15Z1 VTEC-Economy . Zajimame me hlavne v jakych otackach funguje ten ekonom neco jsem nasel ze asi do 2500 tisic otacek ale nevim zda je to spravne. Nejake to info jsem teda nasel na starem hondaclubu ale tam se pise o seste generaci civika. Tak ted nevim zda se jedna o stejny motor a ma jen jine oznaceni a vykon.
A jeste druhy dotaz prave do tech 2500 az 2700 auto cuka kdyz je tam 4ta nebo 5ta rychlost. Muze to mit neco spolecneho stim economem? Aby to prestalo musim vice seslapnout plyn.
Diky za radu. Úsměv
Příspěvky: 385 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.7.2014 , 17:26   Citovat
Nikdo nic jo? Smutný Asi prekerni otazocka Úsměv
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 31.7.2014 , 18:03   Citovat
Mě eco funguje 1-ne, 2 - ne, 3-1100-2500, 4-1100-2500, 5-1100-3200. s cukáním musí poradit někdo obrychtovanější... Ble
Příspěvky: 263 H+ body: 0 2001 Stream
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 31.7.2014 , 18:06   Citovat
Me to taky malinko cukalo jak tobe.Dal jsem nove filtry,olej,svicky,zapalovaci kabely,zaslepil EGR ventil,seridil ventily a dal kratsi prevodovku a od te doby je klid.Bohuzel jsem to delal vsechno najednou,takze vlaste nevim cim to bylo.
Ale je mozne,ze kdyz se jede na 4 nebo 5 zrovna v tech otackach kde se to prepina z 12v na 16v,tak to muze taky trochu zacukat.
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 1.8.2014 , 16:58   Citovat
diky aspon za nejake odpovedi:-)
PříspěvekZaslal: 1.8.2014 , 17:07   Citovat
Je celkem běžné, že při přechodu z 12V na 16V vačku lehce cukne, stejnětak trošku víc cukne při přejezdu z režimu velmi chudého spalování do normálního. Mám takový pocit, že reálně ta změna vaček nastává v 3500ot., režim chudá/normální se přepíná podle aktuální polohy plynu mezi 2000-3200ot. (opravdu nejsou tyhle dva jevy zároveň, jak si mnoho lidí myslí)
Taky umí každá honda pocukávat, když je špatně nakalibrovaný TPS senzor - čidlo polohy plynu (nebo když je zoxidovaný konektor nebo nějaký spoj po cestě), při velmi lehkém plynu si pak jednotka myslí, že pedál plynu není stlačen vůbec a vypíná vstřikování..
PříspěvekZaslal: 1.8.2014 , 17:27   Citovat
Klukům D15Z6 taky škubal... Já ho měl asi rozbitý - kromě podtáčení pod 1700ot. neškubal... Velmi šťastný
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 1.8.2014 , 18:15   Citovat
já tu tedka měl 2 ekonomy a ani jeed necukal
PříspěvekZaslal: 3.8.2014 , 9:48   Citovat
diky za rady OK OK OK
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 4.8.2014 , 10:22   Citovat
Já měl problémy s lambdou, byl tam Walker obyč, dal jsem NTK a bylo po škubání je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 23:05   Citovat
Dekuji vsem za rady OK
Najel jsem s autem cca 6 tisic a 4 uz neblbne je jedno zda jedu 50 ci stovkou atd petka bohuzel zustala musim jet aspon 120-130 jinak to cuka ( ne vzdy ale to je tak 20% jizdy) a nechce jet.Snad si taky zvykne.
Optam se ted na spotrebu kolik by mel zrat cca econom na 100? Zatim mi pripada ze zere az moc.
Mel jsem vicero hond ale s vykonem tahle ho nema a zere proto me to zajima. Diky H+
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 23:10   Citovat
reknu to asi tahle 5-6 litru asi nepocitat ze? Leda pri jizde 90km/h po dalnici. Zatim mi to vychazi na cca 8 litru prumer coz je dost na to ze je to " econom"
PříspěvekZaslal: 2.11.2014 , 0:46   Citovat
Já jezdil s Aerodeckem za 7,5 a to jsem nejezdil vůbec eko, spíše naopak. Takže jestli není problém v tvé noze, tak je problém v motoru ... možná máš problém s tou lambdou a motor ti jede v safe-mode ... nicméně nevím jestli by toto neoznačovala kontrolka na palubce.
PříspěvekZaslal: 2.11.2014 , 0:58   Citovat
V průměru tak 6,5 a to jezdím poměrně svižně...když se courám za nějakým ocasem tak i pod 6 na delší trase, ale přes 8 jsem se ještě nedostal, ne že by to nešlo, ale nikde není tolik místa aby člověk mohl letět oheň 100km (na dálnici jsem byl 1 a to omylem) akorát motor je teda D15Z8
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 2.11.2014 , 9:19   Citovat
Daver napsal:
Ta kontrolka ECU se rozsvitila jen jednou a to kdyz jsem auto nechal cukat cca 3 minuty a jel proste na 5tku stovkou. Ted uz vim jak jezdit tak se nic nerozsviti. Kazdopadne jsem nezjistil co to bylo za chybu. Ecu je tam nejak divne uskladnena nekdo si stim asi hral.
[ Čas: 0.1007s ][ Dotazy: 85 (0.0088s) ][ GZIP on - Debug on ]
