Zkrácené pružiny na Honda Civic 7g EP2
Zoey je teď offline  Zoey
PříspěvekZaslal: 10.8.2014 , 12:50   Citovat
Čau, máte někdo zkušenost se zkrácenýma pružinama na Civic EP2 ? Ja jsem měla donedávna Eibachy, ale leží mi ve sklepě, protože při točení volantu přeskakovaly a vydávaly pazvuky. Scháním alternativu za rozumné peníze. Nějaké zkušenosti a rady? to mi hlava nebere Mockrát díky za pomoc ! Úsměv
Příspěvky: 13 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 10.8.2014 , 20:17   Citovat
Tenhle problém bude u všech sportovních pružin, které mají zhuštěné závity (a ty na sobě sedí při spuštění auta na kola) na autech s přední nápravou McPerson.
I já se s tím potýkám na C8G s pružinama Autostyle.
Možná by pomohly "bužírky" na částech pružiny, které se dotýkají. Někteří výrobci sportovních pružin je tam dávají.
Já to vyřešil namazáním vazelínou těch částí pružin, které se dotýkají.
Musí se to obnovovat každé 2-3 měsíce (podle počasí), což není úplně elegantní, ale funguje to a dá se to udělat během chvilky na heveru bez sundání kola.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 6:22   Citovat
Myslím si to samé co Petr, akorát bych to řešil tou buzirkou. Jinak mas Eibachy a ty co se týče kvality jsou jedny z top
Příspěvky: 2240 2009 MDX
Simarik je teď offline  Simarik
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 8:13   Citovat
mám nové tlumiče a horní uložení original honda a prožiny Eibach a takové problémy jsem nezaznamenal, nemáš problém ještě jinde ?
Příspěvky: 580 2001 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 10:06   Citovat
Bužírky tam jsou a automechanik mazal zřejmě uložení - nepomohlo, zkoušel tam dát nové uložení - nepomohlo.
Simarik: Problém jinde určitě není to přeskakování je vidět i okem a i když na to šáhneš rukou při točení volantu tak to jde cítit.
A to zhuštěné vinutí má být správně nahoře nebo dole? Ptám se protože to uložení je stejné nahoře i dole.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 13:49   Citovat
Zoey napsal:
jendou sem na tenhle model daval neoriginalni horni ulozeni od kyb a delalo to taky tenhle problem... pak sem ho vymenil za origo a bylo to ok....
Příspěvky: 2558 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 14:10   Citovat
Zoey napsal:
jo a ty pruziny patri tak jak je mas na tom obrazku...
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 14:14   Citovat
MattiK: Mam origo ulozeni a zkouselo se tam i jine origo a porad to delalo.. A jake tam davals pruziny?
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 15:19   Citovat
MattiK napsal:
Taky jsem si myslel, že mám špatné horní uložení. Tak jsem zbytečně vyměnil za originální (SKF) a problém přetrval.
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 15:52   Citovat
Zoey napsal:
pruziny byly serie praveze... ok, pokud jsi to zkousela tak ok, byl to jen tip, ze to muze delat problem Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 15:54   Citovat
Petr 78 napsal:
ty mas ale 8gcko ne? nebo se jedna o 7g?
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 21:13   Citovat
MattiK napsal:
Ano, pokud to "lupe" na seriových pružinách, tak je opravdu vadné horní uložení tlumičů.
Ale pokud to "lupe" na sportovních pružinách, tak to horní uložení být nemusí a mnohdy ani není.
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 21:15   Citovat
MattiK napsal:
Jo, jednalo se o 8G, ale to má stejně jako 7G přední nápravu McPerson takže princip stejný.
Nebo je tam snad nějaký zásadní rozdíl?
PříspěvekZaslal: 12.8.2014 , 7:32   Citovat
Petr 78 napsal:
princip je stejny jak pises, ale u sedanu s tim problem nebyl (pokud se budeme bavit o 8g) tam byva temer na kazdem aute problem na 5dverovem modelu, ale na sedanu sme to snad nikdy nedelali, nebo mozna jednou Úsměv
u 7g s tim problem byval, nerikam ze to tim musi byt, vim ze kdyz jsou tam snizene pruziny tak ze lupou, ale byla to jen jedna z moznosti.... vzhledem k tomu, ze i kompletni podvozkove kity delaji to same, tak nevim jestli je to moc resitelne...
PříspěvekZaslal: 12.8.2014 , 15:41   Citovat
MattiK napsal:
Jestli to nebude tím, že sedanů C8G tady jezdí podstatně méně než ufonů a C7G.
Řešitelné to je tou vazelínou. Bohužel ne na dlouhou dobu.
Ikdyž možná nějaká extra odolná vazelína by tam mohla vydržet déle než dva měsíce.
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 12.8.2014 , 16:59   Citovat
Ten stejný problém mám taky , jsem zvědav kdo to vyřeší , horní uložení jsem měnil taky a bez výsledku a mám původní pružiny schválně tam stříknu trochu oleje jestli bude nějaká změna to mi hlava nebere
Příspěvky: 503 2024 Civic
[ Čas: 0.5441s ][ Dotazy: 89 (0.3838s) ][ GZIP on - Debug on ]
