chyba v ele. d16y7
Pablotnt je teď offline  Pablotnt
PříspěvekZaslal: 10.8.2014 , 21:25   Citovat
Ahoj, mám problém s ele na c6g d16y7. Vyndal jsem rádio a po připojení rádio nefunguje a nejdou ani hodiny. Nesetkal se s tím někdo? Už si nevím rady...
Příspěvky: 151 H+ body: 0
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 10.8.2014 , 22:17   Citovat
Jen pro jistotu,pojistky si zkontroloval?
Promeril bych konektor radia,nejdriv na konektoru vodic +12 proti kostre na konektoru,pokud nic neukaze,pak bych zkusil jinou kostru (Jakakoli nelakovana cast kastle),pokud to ted ukaze +-12v,mas nekde preruseny ukostreni.Pokud ne, nemas kontakt na 12V,pak Ti zbyva "jen" najit kde.
micky1989 je teď offline  micky1989
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 7:18   Citovat
Nejdou hodiny a radio? Pojistka....
Příspěvky: 362 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 13:40   Citovat
pojistka je ok a konektor ukazuje 12,51 takže proud tam jde, ale nejdou ani hodiny a právě to mi docela zarazilo... rádio v jiném autě jde..
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 14:18   Citovat
A ukostreni na konektoru je taky v poradku? Vem jinej zdroj 12V a zmer ho proti kostre na konektoru. Pokud si to samozrejme nemeril rovnou 12V+kostra na konektoru. Mas to spravne zapojeny? Hlavni jsou cerveny+zluty kabel na stalem, pripadne spinanem a stalem +12V? Nemas zapojenej jen ten zlutej (paměť radia)? Černej kostra? Nevim uplne presne na 100%, jak to je u Civicu, ale pokud si daval spinanej (cervenej) drat primo na spinacku na pozici 0, kdy zapina jen spotrebice (ja tam mam treba hodiny a zapalovac) nebo v lepsim pripade do pojistkovky, nemohl si to pri instalaci nekde poskodit, kdyz Ti nespinaj ani hodiny?
Odkud jsi?
PříspěvekZaslal: 11.8.2014 , 19:03   Citovat
Už vyřešeno. udělal jsem nově kostru a vyměnil všechny pojistky a funguje to
chyba v ele. d16y7
[ Čas: 0.0812s ][ Dotazy: 49 (0.0206s) ][ GZIP on - Debug on ]
