Civic 7G D16V1
FantomVTI je teď offline  FantomVTI
PříspěvekZaslal: 14.8.2014 , 18:05  Naposledy upravil FantomVTI dne 23.8.2014 , 10:00, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Předcházelo tomu to, že jsem tři dny zpět jel na otočku skoro 600km dálnici, kdy jsem to musel kvůli hovadsky krátké 5tce docela točit zbytečně. Během jízdy se mi rožla kontrolka čerpadla a svítila. Druhý den už nesvítila, samovolně zhasla. Ted' už zase svítí.
dále vyzkoušeno: všelijak prohozené moduly = pořád stejné
prohodil jsem svíčky = pořád stejné
proměřený všechny 4 konektory na cívkách, kostry dobré, napětí na všech stejné
proměřeny cívky, u všech totožný odpor
benzín jde do všech válců
zapaluje na všech válcích
Už nevím co dál, napadá mě čidlo kliky nebo vačky. Na volnoběh má tendenci jet na dva tři válce? Na co ještě mrknout.
Diagnostiku nemám a vyblikat chyby neumím u tohodle auta neumím. Našel by se někdo s diagnostikou z Ostravy?
Příspěvky: 50 H+ body: 0
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 15.8.2014 , 21:42   Citovat
A tlaky jsi měřil?
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 10:44   Citovat
Přesně tak.
Základ je změřit kompresní tlaky ve válcích a vůle ventilů.
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 12:17   Citovat
On ten motor jede od začátku na 4 válce jen na volnoběh to vynechává a hapruje, když se vytočí tak někde od 2,5 3tis už má normální zvuk a vypadá že jede úplně plynule..
Otázka jaký má mít na volnoběh předstih, protože se mi nezdá že by tento motor měl mít okolo 0 plus 2 mínus 2 atak.. když se zvednou otáčky na těch 2,5 3tis a více tak se předstih hezky zvedne a už ukazuje podle mě adekvátní hodnoty k otáčkám
dnes se o celé oddekluje, podezření mám na špatné rozvody, poskočené nebo špatné jedno z těch dvou čidel co jsou u kliky a vačky..
zapalovat to zapaluje, ale špatně.
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 15:42   Citovat
tak rozvody na chlup přesně, ventil vůle dobré.. tak že kanystr benzínu a jdu to podpálit.
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 15:46   Citovat
FantomVTI napsal:
Tohle vypadá na ty tlaky, fakt je zkus změřit, podle mě to elektrická závada nebude, když jsou to dva válce a ještě vedle sebe.
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 15:55   Citovat
Kolik to má najeto?
Na jaký palivo jezdíš?
Co liješ za olej?
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 16:14   Citovat
na tlaky to nevidím, změřit je můžu ale až během týdne, měřák nemám po ruce, musím ho půjčit.
Jinak auto je prvního majitele, najeto má 190tis, jezdí od novoty na 5w40 bez spotřeby oleje a ted' za posledních 650km jsem měl spotřebu 6,6l, výkonově se mi nezdá, že by to nějak tratilo, auto ještě před tím než jsem zastavil jelo naprosto bez problému bez nějaké výkonové díry atd.. benzín 95ka
PříspěvekZaslal: 16.8.2014 , 16:29   Citovat
FantomVTI napsal:
Tohle se zdá být všechno OK, zkusil bych ty tlaky a na diagnostice jsi byl? kvuli tý kontrolce? mohla by něco napovědět Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.8.2014 , 8:48   Citovat
Nevív co je u tebe kontrolka čerpadla?Max kontrolka závady na motoru,diagnostika a kod závady pořípadě vyskratovat konektor a říct číslo závady které se rosvítí na MID.Ventily jsou seřízené?,popřípadě svíčky už někdo měnil? pokud jo jsou tam ty co tam mají přijít.Ještě by nebylo od věci napsat co je to za motor Mrk
PříspěvekZaslal: 17.8.2014 , 8:52   Citovat
DworiBak napsal:
Kontrolkou čerpadla myslí kontrolku motoru, (lidi tomu tak někdy říkají) svíčky zkoušel prohazovat mezi sebou a pořád je to prý stejný, ventily taky kontroloval a kod motoru je v tematu = D16V1
EDit: ještě co mě napadá, neprotýkají vstřikovače?, ikdyž že by odešli na Honda dva najednou se mi nezdá ...
PříspěvekZaslal: 17.8.2014 , 9:38   Citovat
A ještě je tam rozdíl mezi tím když je motor teplý/studený?
PříspěvekZaslal: 17.8.2014 , 12:01   Citovat
vyřešeno, za vše mohla ta ku*varna egr, ten pístek byl celou dobu mírně otevřený - zaseklý větším kouskem karbonu
vyčištěno, poskládáno a zase má sametový chod.. tak že tolik k 2dennímu zbytečnému laborování
vše tomu odpovídá, neb to bere spaliny kanálkama snad právě jen z těch dvou posledních válců, tím že to bylo stále otevřeno, to v těch dvou nemohlo dobře pálit, jiné vysvětlení nemám
PříspěvekZaslal: 17.8.2014 , 18:58   Citovat
hlavně že se vyřešilo,EGR dost občas potrápí ještě že na Honda se dá dobře čistit Mrk
PříspěvekZaslal: 17.8.2014 , 21:42   Citovat
Tak to dobře dopadlo. Gratuluju je to dobrý
Ještěže to byla závada opravitelná skoro zadarmo.
Jak to většinou u Hond bývá.
Civic 7G D16V1
[ Čas: 0.1037s ][ Dotazy: 85 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
