Honda civic 6g 1.4is - divný zvuk
pepik11 je teď offline  pepik11
PříspěvekZaslal: 22.8.2014 , 19:56   Citovat
Ahoj, včera se mi z Civica začali ozývat velice zvláštní zvuky, něco jako chroupání smíšené s pískáním, nebo broušení plechu o plech..
Něco jsem tu již četl, ale nevím co nakonec pomohlo..
Tento zvuk se děje při překročení 1400 otáček a končí nad 2200(cca),
Výkonu to asi neubralo, ale je to velice nehezké a při delších cestách až extrémně otravné.
Měli jste někdo podobný problém, popřípadě co vám pomohlo? Úsměv Mr. Green
PříspěvekZaslal: 25.8.2014 , 9:18   Citovat
Nikdo neví co s tím? Mrk
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 25.8.2014 , 14:49   Citovat
podíval bych se na krycí plech u předních brzd, je možné že je uhnilý nebo ohnutý a dře ti o kotouč
Bindrs je teď offline  Bindrs
PříspěvekZaslal: 25.8.2014 , 15:03   Citovat
Pískání? Jestli to zní jak andulka a nema to vliv na otacky a ozyva se to po 4-5ti vterinovejch intervalech tak sem se toho zbavil dolitim oleje nad minimalni rysku Velmi šťastný. To cvakani plechu o plech taky ted resim... Castecne pomohlo natankovat kvalitni benzin (shell, omv) ale stejne to neni zadna hitparada. Necvaka to tak hlasite. Dam tomu jeste jednu, dve nadrze a uvidim. Mozna necham vymenit olej s filtrama... Ale spis ten olej jenom doleju aby byl vic na stredu mezi ryskama Velmi šťastný
Příspěvky: 63 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 25.8.2014 , 16:46   Citovat
Díky za rady, jako andulka to nezní, zní to jako nasranej Andulák co má koule mezi dveřma a ozývá se jen v určitých otáčkách, jak najdu/poznám ten plech? Mě připadá, že to jde zepředu.. a možná trošku zprava, začne to až po pár minutách, takže asi až za tepla ..
ERVSKY je teď offline  ERVSKY
PříspěvekZaslal: 25.8.2014 , 17:07   Citovat
Mě jednou zapadl kamínek v brzdě - to bylo řinčení, tak možná i toto...
Příspěvky: 155 2002 Civic
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 25.8.2014 , 23:32   Citovat
motor je po tichu? co rozdelovac? pokud to dela i kdyz auto stoji tak to muze byt treba prevodovka zkus vzit rouru s poslouchat odkud to jde a nebo pak kolo ... ten kamínek je dost moznej a nebo muze i lozisko v prevodovce mit vysypanou kulicku
Příspěvky: 2410 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 15:08   Citovat
Doomm napsal:
Když auto stojí tak to nedělá, motor je v pohodičce, z něj to na 90%neni, jak najdu ten šutr v kole? Úsměv A dělal by to ten kámen jen při určitých otáčkách?
PříspěvekZaslal: 26.8.2014 , 22:07   Citovat
muze ... sundej kolo a pak brzdovej trmen .... ale abys vyndal desky staci sundat jen pogyblivou cast ... 2 srouby ze predu co jsou v pohyblivych cepech ( je na nich gumova prachovka) tak mrkni a napis co jsi nasel nebo nenasel
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 6:21   Citovat
Tak jsem vyzkoušel vše možné i nemožné a mám nový poznatek, dělá to i když auto stojí a vždy jen přesně na 3000otáčkách, 3100 už je ok a 2900 taky, prostě to mrdá na 3000.. Smutný
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 9:10   Citovat
Zkus jestli to nejde od klapky, jestli ti nepíská sání (meluzína) Úsměv
Dalude je teď offline  Dalude
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 10:10   Citovat
Mám to samé na své Prelude, pískání od 1500-2200+-, čím déle jedu, tím to jde více slyšet, také takové pískání nebo meluzína, zní to trochu jak turbo, které tam bohužel nemám Úsměv)
Jedu v pondělí za známým mechanikem, tak mu řeknu, ať se mi podívá na klapku a zkontroluje hadice sání, jinak nevím.
Příspěvky: 192 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 10:59   Citovat
me tenhle zvuk prej delaj ventily... je to hodne slyset, kdyz podradim. Treba na dalnici ten zvuk po chvilce zmizi. ale kdyz pak prijedu do prahy, kde furt zastavuju na semaforech atd... furt radim nahoru, dolu tak se to ozve nahlas vic. Castecne pomohlo doliti oleje, ten ted budu menit a kdyz to nezmizi, tak ty ventily budu muset nechat sestelovat... prej to neni moc prace, ale musi se sundat hlava motoru
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 13:30   Citovat
Bindrs napsal:
no hlava ne, jen kryt ventilu ... otazka 10 minut .. uvidis ... jinak pokud nejedes a dela to tak je problem v necem co se toci i kdyz nejedes takze kola a brzdy jsou vyloucene ted jen bud prevodovka (zkus s vyslaplou spojkou) nebo mozna i spojkovy lozisko, a nebo vzduch v sacim traktu ...
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 20:50   Citovat
pokud vyšlápneš spojku a zmizí to, tak s největší pravděpodobností ložisko spojkové (+1 Doomm)
PříspěvekZaslal: 7.9.2014 , 1:01   Citovat
A když to po výměně spojkového ložiska bude dělat dál, tak je to hlavní vstupní ložisko na převodovce - to se musí ovšem převodovka rozdělat..
Příspěvky: 4973 1992 Civic
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
PříspěvekZaslal: 7.9.2014 , 10:09   Citovat
Jo já mám určo ložisko na spojce načnutý taky, když za studena šlápnu na spojku tak to zavrže a když je motor studenej tak to píská jak klíňák , taky jen do určitých toček . Za tepla v pohodě . Spojková sada mě nemine Velmi šťastný
Příspěvky: 280 1999 Civic
wookie je teď offline  wookie
PříspěvekZaslal: 7.9.2014 , 23:38   Citovat
mám taky podobnej problém s 1.4 ozývá se mi v určitejch otáčkách(né vždycky) takový řinčení. mám podezření na převodovku a ventily. jo a spojka mi vrže a jde z tuha.
Příspěvky: 149 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 8.9.2014 , 18:48   Citovat
Tak ,,můj" zvuk je ozývá i když je sešláplá spojka a auto stojí, takže co tomu může být a na kolik to výjde? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.9.2014 , 20:02   Citovat
odkud se to ozyva? od rozvodu? od ventildeklu? od prevodovky? muze byt treba upadena pruzinka z napinaci kladky, nebo treba prevodovka ...lozisko, atd
67gtman je teď offline  67gtman
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 8:47   Citovat
aj mne to robi na anglickej 1.5 - je to drnciaci plech odniekal zprava akoby od brzdy, tipoval som pruziny dosticiek ze niekde suchaju ale tie to nie su, kryty kotucov su epvne a nicoho sa nedotykaju, kryt prevodovky tiez nie, drnci aj ked su kryty zvodov a katu odmontovane, diera na vyfuku ziadna, teraz tipujem poloos (vybehane klby) lebo to zadrnci skor pri akceleracii ak nie mozno kat zvnutra prehrdzaveny
[ Čas: 0.1174s ][ Dotazy: 109 (0.0102s) ][ GZIP on - Debug on ]
