Vše o Jazz
PříspěvekZaslal: 23.8.2014 , 19:54   Citovat
Nějak jsem nenašel žádné podobné téma, tak ho sám zakládám.
Mám v současné době svěřený do užívání Jazz GD1 (1.4 61kW) a protože se mám o něj starat jako o vlastní, tak se podle toho chovám.
Nevíte zda je někde dostupný servisní manuál? Takový přehledný a kompletní jako mám k Englánovi jsem bohužel nenašel, jen tenhle:
Majitel si stěžuje na vysokou spotřebu (kolem 9l/100km), já jsem zatím začal měřit ale odhadem to zatím nevypadá o moc líp než cca 8/100. Dneska jsem kontroloval svíčky a vzd. filtr. Filtr by časem chtěl vyměnit, ale svíčky mají zcela normální tvar elektrod, vypadají poměrně nové. Jediné co asi zbývá je lambda (kontrolka motoru nesvítí, ale to ještě nemusí znamenat nic). Auto má najeto 180tkm a je na normálních 14kách s předepsaným rozměrem gum, takže mi příjde že spotřeba je opravdu větší než by musela být.
Pak mě ještě překvapuje, že světlo na stropě se v prostřední pozici nerozsvěcí s otevřením dveří (na tvrdo ON funguje), stejně tak kufrová svítilna vůbec nesvítí, ačkoliv řárovka je OK. Něco jsem přehlédl, zkoušl jsem nechat zapnutá normální světla, ale stejně nic..
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 5.9.2014 , 15:06   Citovat
Vidim ze je tu hodne Jazzovych fanousku. Kdyby to nekoho zajimalo, tak na svelto v interieru jsem spatne koukal, je za hlavou a slabe, v noci jsem s Jazzem jeste nejel, takze jsem si proste jen nevsiml ze funguje. Svetlo v kufru jsem vyresil, mam podezreni na zatekani do ?D? sloupku na obou stranach, ne leve je kabelaz ze zadnich vrat a v konektoru byl uplne zkorodovane dutinky v konektoru, kontakt pro kufrovou lampicku byl uplne fuc. Taky jsem videl nemyly obrazek pod zadnim naraznikem, pocinajici koroze, pokud mate nejstarsi kus z 2002 nebo neco podobneho, tak si to pohlidejte.
Ted uz v podstate cekam jak dopadnu u pumpy pri druhem tankovani plne a mam problem se zakousavajicim se hydr. valeckem spojky, nekdy se stane, ze sustane pedal drzet na podlaze a musim prekonat odpor aby pustil zpet. Valecek jsem videl jako dil jen cely za dost peneze, zadna repas sada gumicek jako na C6G se asi neprodava.
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 5.9.2014 , 17:12   Citovat
Ad spotřeba: Náš kousek žere od 4,5 do 6,5, taky 1,4 61kW, takže někde bude problém (vracejí se ti vůbec destičky ? vepředu a vzadu ? )
Ad světla: svítí automaticky obě, stropní je pravda slabší. Zatékání jsme nepozorovali zatím (r.v. 2007)
Ad koroze: bohužel pravda, občas se na podvozku něco najde, jde řešit relativně jednoduše ihned při zárodku (odletující kamínky občas odloupnou vrstvu vosku), s díly karoserie ale problém nemáme.
Ad manuál: někde jsme něco měli, teď jen nevím jestli v el. nebo tištěné podobě (EN)
přátele
PříspěvekZaslal: 5.9.2014 , 18:59   Citovat
Díky za reakci, uvidíme jak dopadnu u pumpy. Zkoušel jsem jenom zkontrolovat, jestli se nějak nehřejou kola po jízdě, ale nepřišlo mi, že bych mel problém s přibržďováním, asi ale před zimou namazání třmenů udělám, vzadu jsou bubny.
EN servisní manuál mi nedělá problém, kdybys našel v el. podobě, byl bych vděčen.
PHonzejk je teď offline  PHonzejk
PříspěvekZaslal: 5.9.2014 , 20:59   Citovat
Zkus zde, odkaz jsem zkousel, je funkcni.
Honda Factory Service Manuals
Příspěvky: 28 2009 Jazz
PříspěvekZaslal: 5.9.2014 , 23:00   Citovat
Manual mam v tistene podobe… Klasickou knizku….
Kdyby jsi neco konkretniho potreboval tak neni problem nafotit...
Příspěvky: 931 2004 Jazz
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 5.9.2014 , 23:44   Citovat
Spotřeba kolem 6L znamená jezdit s Jazzem hodně opatrně , když se jede trochu svižněji je 8-9L normální.
PříspěvekZaslal: 5.9.2014 , 23:49   Citovat
hopit napsal:
Velmi šťastný
to myslíš vážně????
PříspěvekZaslal: 5.9.2014 , 23:56   Citovat
Zdendad napsal:
Velmi šťastný
to myslíš vážně????
Samozřejmě.
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 0:00   Citovat
Za posledních 100 000 km jsem s jazzem neměl vyšší spotřebu jak 7,9l/100km - ale to bylo pouze na dálnici když jsem valil hoodně dlouho kolem 180km/h tacho… místy i víc… a navíc jsem nejel sám… jak se sjede z dálnice, tak mi průměr vždy klesl pod 7….
Jinak dlouhodobá spotřeba kolem 9l/100km není u Jazze normální….
Ta se u mě pohybuje stejně jak psal gear.. Nad 7 litrů nikdy nejdu a to jezdím většinou jako čuník….
Momentálně mám 6,1 a to vůbec nehledím na styl jízdy… Motor velmi často vytáčím...
Nutno dodat, že jezdím na 195/45 R16…. Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 0:05   Citovat
Zdendad napsal:
Je to jen o stylu jízdy , asi máme o svižnější jízdě jiné představy.
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 0:10   Citovat
hopit napsal:
Jezdím na XYZ podvozku a věř, že by kdekdo netipl, že ho zrovna předjela jednatrojka…. Mnohdy sám zírám, jak mi to jede..
Je jasné, že pokud vynuluju PP např. pod kopcem a pojedu cca 20km stoupání pod plným plynem, tak spotřeba bude astronomická, ale já myslel, že se tady bavíme o dlouhodobé spotřebě… Mrk
Ta u Jazze bývá pod 7l/100km …..
Pokud nejezdíš okruh nebo dálnice svižným stylem tak mi neříkej, že máš dlouhodobou kolem 9l/100km ….. Úsměv
edit: PP mi ukazuje o 0,1l/100km víc než mám reálnou spotřebu… Nápad je tu!
edit2: Bavíme se oba o Jazzu s motorem i-dsi? Anebo o novější generaci?
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 0:39   Citovat
Zdendad napsal:
Jezdit dlohodobý průměr 8-9L s Jazzem i-dsi nemám vůbec problém , ale ani tak to moc nejede , motor funguje dobře spíše v nízkých otáčkách narozdíl od 16v. Netvrdím že Jazz není úsporné auto , dokáže jezdit i kolem 5L , ale záleží jen na stylu jízdy.
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 9:56   Citovat
gear napsal:
přátele
Díky za odkaz, na manuál, bohužel se jedná a stejnou verzi jako jsem dával já výše, akorát offline (hromada html) a obsahuje nějaký obskurní javasctript test který zavírá prohlížeč, protože se dožaduje nějakého pra-internet exploreru.
Co se týče spotřeby, čekal jsem něco jako 1.5 E-VTEC, takže kolem 6l/100km, kontrolka motoru nesvítí, ale to samozřejmě neznamenám že lambda (lambdy v tomhle případě) jsou ok.
Zkusím dneska prověřit/promazat brzdy.
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 10:06   Citovat
nemá cenu se hádat..... 8-9l asi jde, ale nejedná se o průměr... viz tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 15:47   Citovat
gear napsal:
Takže všichni co mají na spritmonitor průměr 8+ se nepočítají? Je to přesně jak jsem psal, průměr nad 8L není vůbec nereálný.
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 18:14   Citovat
DrSlimm napsal:
V příloze je upravené hlavni html, kde jsou odstraněny kontroly na verzi IE. Funguje to stále ale pouze pod IE.
HONDAESM.ZIP
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  HONDAESM.ZIP
 Velikost:  1.39 kB
 Staženo:  313 krát
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 18:45   Citovat
Diky za upravu, vetsinou se koukam online, ale offline verze se hodi.
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 23:42   Citovat
hopit napsal:
Už jsem nechtěl reagovat, ale prostě mi to nedá spát…
Přispěl jsem tady hlavně kvůli tomu, co jsi tady jako první napsal - "Spotřeba kolem 6L znamená jezdit s Jazzem hodně opatrně"
To vůbec není pravda.. Samozřejmě jde s Jazzem jet i za 8 litrů když budeš jezdit v kuse dálnici pod plným plynem a pak jen stoupání a s naloženým autem, tak prostě spotřeba bude uplně jinde, ale v normálním běžném provozu a jízdou s rozumem je ta spotřeba do 6,5l/100km. A to se ani člověk nemusí snažit.
Ještě mě napadá, že můžeš třeba popojíždět ucpanou Prahou a pak tomu dáš na dálnici zabrat.. To pak je spotřeba 8-9l naprosto v pořádku..
Pokud však jezdíš v běžném provozu, okresky a občas nějaké město, tak je možná taky něco špatně s autem. Protože vždy na nějakém úseku musíš jet třeba 60km/h na čtverku a spotřeba ti rapidně klesá dolů….. Nebo to máš jako pořád spotřebu 9l/100km? Jsem docela blázen, takže jsem schopný za tebou klidně přijet s Jazzem a můžu jezdit celý den za tebou a porovnáme spotřebu Velmi šťastný
Řídil jsem Jazzů několik a znám i dost majitelů a nikdo nemá spotřebu vyšší jak 6,5l/100km (DLOUHODOBĚ!). A to samé platí u mě… O stylu jízdy jsem tady už psal, velmi často z auta tahám maximum a hlavně z podvozku. Nehledě na to, že jezdím na 16"...
To, co jsi tady napsal, pak někdo (budoucí majitel Jazze) může pochopit tak, že to auto prostě žere moc (8-9l/100km) a bude to šířit dál - mylné informace…
přátele
edit: Asi bych to radši promazal, protože ta naše debata tady je asi stejně zbytečná… Spíše by to chtělo nějaké rady pro majitele, kteří nemají s tím autem tolik zkušeností. Až budu mít více času, tak tady případně můžu něco sepsat…
přátele
Pavel jazz je teď offline  Pavel jazz
PříspěvekZaslal: 7.9.2014 , 10:16   Citovat
Ahoj nedalo mi to ale musim reagovat na diskuzi o spotrebe. V rodine mame jazze dva, oba jsou rok 2002 1339 61 kw idsi a dostat prumernou spotrebu pres 7l dle pp je fakt heroicky vykon. Ja jezdim 80 procent po praze a nikdy sem se nedostal ani pres 6 litru dle pp parkret sem to porovnaval podle dotankovani a promeruje pp o tri desetiny takze realna bude ne dle pp 5,4 ale tech 5,7az 5,9 a co se dalnice tyce tak pri konstantnich 3500ot/min tak 5,3litru pp. Takze tech devet litru co tady pisete je fakt hodne divny
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 22:02   Citovat
Dneska jsem si vsimnul, ze zahraty motor pri lehkem vydrazdeni bez rychlosti vykazuje lehke kaslani z vyfuku, takze asi prilis bohata smes spalena az ve vyfuku. Na radu Beckyho, ktery rika, ze to bude urcite lambda pred katem a dal mi link na Cardo kde ji maji pod 1000,- nebudu dal vahat.
Hladove oko dneska zacalo zebrat, najel jsem na plnou nadrz zatim 520km, takze zazrak se diky me setrne jizde konat snad ani nemuze.
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 15:48   Citovat
No, takze jsem byl dneska u pumpy, do Jazze se veslo pouze 33l (netrapil jsem hladove oko az kam to pujde, protoze zatim nevim kam az to jde). Vysledkem vsak je, ze jsem svych prvnich cca 550km jezdil se spotrebou 6,3l/100km. Dalsim "facepalm" okamzikem bylo zjisteni, ze Jazz umi spotrebu merit jednoduchym palubnim pocitacem, ktery jsem si neprozretelne resetoval (to bylo to co jsem chtel totiz puvodne udelat, kdyz jsem na tlacitku mezi budiky sahal).
jardasnek je teď offline  jardasnek
PříspěvekZaslal: 22.11.2014 , 23:05   Citovat
Ahoj hondari
dneska jsem koupil Jazz 1.4 2002
autoradio sviti ale nejde naladit,nevite co stim? Cooo???
Příspěvky: 6 2002 Jazz i-DSI
PříspěvekZaslal: 23.11.2014 , 15:10   Citovat
A prisel si na to jak se ovlada? To ladeni tam neni uplne intuitivni, nedela se zadnym z kroutidel. Ladeni se dela tlacitky a automaticke ladeni (zastavuje jen na frekvencich kde neco naladil) tlacitkem scan, dokud ho nezmacnes znovu, tak po par vterinach ladi dal.
Mimochodem me se neustake zpozduji hodiny na radiu, asi se mu odivam na zub.
Vše o Jazz
[ Čas: 0.1881s ][ Dotazy: 123 (0.0170s) ][ GZIP on - Debug on ]
