C7g zhasina, nestartuje ...
tomas311 je teď offline  tomas311
PříspěvekZaslal: 25.8.2014 , 10:11   Citovat
Ahojte,
kolega ma problem s C7g, D14. Prejavuje sa tak, ze bud nejde nastartovat, alebo po chvili chcipne motor. Vzdy popri tom zacnu cvakat relatka Mitsuba umiestnene za riadiacou jednotkou (modre a cervene).
Tieto som vymenil, ale nic sa nezmenilo, cize bude to dosledok, nie pricina. Kontrolka motora nesvieti, na diagnostike mi neukazalo ziadnu chybu.
Na starsich Civicoch a Accordoch byval problem s hlavnym rele. Neviem, ale u C7g je hlavne rele hlinikova krabicka pod spolujazdcovymi nohami? Lebo klasicke Main Relay som zatial nenasiel.
Dakujem za kazdu rozumnu radu. Mam na diely 3-dverak s D16, cize viem vyskusat/vymenit prakticky hociaky diel. Poradte ...
Příspěvky: 214 H+ body: 0 2006 Civic
PříspěvekZaslal: 25.8.2014 , 12:08   Citovat
V jaké kondici je baterka? Startér točí dobře?
Pokud máš tu možnost, tak zkus vyměnit spínací skříňku.
PříspěvekZaslal: 25.8.2014 , 13:47   Citovat
Baterku sme nabijali, meral som ju a vypada OK. Starter toci normalne.
Ta krabicka pod spolujazdcovimi nohami, co som podozrieval, je nakoniec zrejme EPS.
Spinacka neviem... proste to zacne cvakat aj v polohe startovania, potom to povedzme chyti a za par sekund zacnu cvakat tie spominane rele, zacne vynechavat motor, az to skape.
Podobne priznaky, ako ked je slaba kostra, alebo teda to hlavne rele, len zatial neviem, kde je.
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 5:55   Citovat
vcera dalsi marny pokus o identifikaciu chyby. vymenil som baterku, nepomohlo. auto sice nastartovalo, ale po chvili zase zacali cvakat rele a zdochlo.
kontrolky nestahuje, cize baterka a kontakty OK. spinacku som zatial vylucil.
rele co cvaka je to modre. bude to zrejme palivove rele. po zopnuti kluca normalne cvakne, natlaci benzin, vypne. potom bud pri startovani, alebo za chodu motora zacne cvakat.
samotne rele som menil, ako som uz pisal. problem bude zrejme v prichadzajucom signali... Snad nie ECU papa
Nestretli ste sa s niecim podobnym?
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 10:49   Citovat
tomas311 napsal:
Pokud jsi vyměnil relátka a dělá to stejně, tak není problém v relátkách, ale nejspíš v proudu, který jde do relátek.
Můžeš zkusit vyměnit ECU, ale je to malá pravděpodobnost. Ani nevím jestli má C7G imobilizer v ECU nebo mimo.
Já bych stejně vsázel na tu spínačku.
Je tam přecijenom část, která se časem mechanicky opotřebuje - kontakty se buď ošoupou nebo opálí.
Vždyť to není tak těžké jí vyměnit, ne?
Kostru máš doufám všude dobrou, nezoxidovanou?
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 10:54   Citovat
ECU mam len z D16, immo musim pozret, ale asi je v ECU, ale to je riesitelne.
Spinacku skusim, ale vylucis som ju kvoli tomu, ze ked to konecne bezalo asi 2 minuty, tak som pohyboval klucom, klepal po nej a podobne zveriny a vobec nereagovala, islo to normalne.
Potom som klepol prstom po ECU a hned to zdochlo. Potom to uz nechcelo ani chytit, tak neviem urcit, ci islo o nahodu, alebo to ozaj skapalo kvoli poklepaniu na ECU.
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 11:46   Citovat
Relé je zde
hlavní relé C7G.jpg, 24.3 kB
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 12:34   Citovat
takze je to riesene dvojicou rele, ktore som spominal (modre a bordove). tie som vymenil a nic ...
napada ma este pozret lokalne kostry pod pristrojovkou.
Myslite, ze napr. vada (obcasny skrat a pod.) na palivovom cerpadle by mohla ovplyvnit rele, ktore ho ovlada a sposobovat rozpinanie?
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 6:05   Citovat
Tragedia pokracuje. Cez vikend pridem k autu a vsetko funguje uplne normalne. Povozil som sa, skusal vsetko mozne, ale auto ani za nic dostat do "chyboveho stavu". Nechapem, odchadzam. Za 2 hodiny mi majitel vola, ze sadol do auta a ani na X-ty pokus sa ho nepodarilo natocit. Vcera opat prichadzam k autu, vsetko funguje, ziadne zavahanie. Menim baterku, hybem kablami, auto ide jak hodinky. Dnes na tom pojde do roboty, pocitam, ze ho to niekde necha. pořádnej výtlem
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 7:10   Citovat
Ahoj taky bych to tipl na spínačku podle toho co popisuješ. Někdy dobrý kontakt někdy ne. Zkuste ji vyměnit.Podle mě to má výpadky v kontaktu spínačka - relé.
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 9:34   Citovat
Mam nachystanu elektricku cast spinacky, isiel som ju aj menit, ale co ked zrazu auto funguje Tak to valím bulvy
I ked, ak by bola vadna spinacka, zrejme by blikali aj kontrolky, co sa nedeje. Este mam nachystany aj narazovy vypinac, ten mi ako moznu pricinu poradil mechanik z Hondy.
Uz len pockat, kym zacne auto zas blbnut.
PříspěvekZaslal: 6.10.2014 , 9:24   Citovat
Auto stravilo 3 tyzdne v specializovanom elektro-servise a na nic neprisli. Spinacka je definitivne vyradena z podozrivych, dali novu a robi to stale.
[ Čas: 0.1452s ][ Dotazy: 75 (0.0457s) ][ GZIP on - Debug on ]
