Kytováni jak na to?
wandervals je teď offline  wandervals
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 17:04   Citovat
Dobrý den, neví nebo nemá někdo nějaký návod jak na kytování? Jsem si vyvařil lemy, vyzářit úmim Úsměv kytovat ne Smutný
15419_849720035041234_7660366898463312780_n.jpg, 157.99 kB
Příspěvky: 126 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 17:16   Citovat
No doporucil bych preject ty svary a mezery kde si nevaril cinem.Vycinovat to a pak kytovat
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 17:23   Citovat
Tomas Civic napsal:
a kde ho muzu koupit?
PříspěvekZaslal: 27.8.2014 , 17:50   Citovat
Přesně tak.
Nejdřív ten spoj zacínovat a pak ho přetmelit tmelem s hliníkem, jemným tmelem a stříknout plničem.
Tady je hezkej návod jak cínovat: odkaz
Anebo zkusit tuto alternativu: odkaz
Ale tento tmel nemám vyzkoušený, takže by to byl pokus.
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 20:07   Citovat
Zdravím, nechi zakládat nové téma a chci se zeptat, čím nejlépe ošetřit sváry uvnitř auta? Mám vyvařené prahy a lemy a chci zevnitř auta nějak zadělat ty sváry, aby to nerezlo... Uvažuju, že to zatmelím něčím takovým tudy odkaz nebo má někdo zkušenosti s něčím lepším? Díky
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 20:38   Citovat
zend3r napsal:
to nedelej
poradne to ocisti kup kvalitni zakladni barvu natri svary a blizke okoli pak vrchni barvu teprve pak muzes tmelit krosarskym tmelem a nejlepe převoskovat. cim vic vosku tim vic adidas takze ja voskuju jako o závod
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 20:44   Citovat
Přesně jak píše skřítek. Nejprve kvalitně nanést základovou barvu a pak teprve karosářský tmel.
Tak se to dělá i ve fabrice.
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 20:51   Citovat
Petr 78 napsal:
pokud nemas epoxidovou zakladovku musís to i natrit vrchni barvou zakladni barva nemá ochrane vlastnosti slouží jako podklad pro barvu proste zakladni barva dobře chyta k povrchu vrcni barva izoluje proti vode ale blbe drzi na materialu proto musíš vždy zaklad pretrit vrchni barvou
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 21:06   Citovat
Jo máš pravdu, musela by se použít základovka, jako ve fabrice. Obyčejná je porézní a nasákne vlhkost.
Anebo to řešit barvou typu Alkyton nebo Hammerite - základovka a vrchní barva v jednom.
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 21:09   Citovat
Petr 78 napsal:
na ho..no tyto barvy jsou dobře na rezaty materiál na novy plechu nedrzi a loupou se. a kazda věc která je pulkou neceho je na prd opravdu nejlepší je zaklad vrcni barva
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 21:45   Citovat
Diky.. Takze zaklad a pak nejaka barva, meli by jste nejake konkretni typy? At jdu po necem overenem Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 22:18   Citovat
skritek napsal:
Já ti nevím, ale mně Alkyton držel pěkně i na hliníkovém víku ventilů. to mi hlava nebere
Anebo na opískovaných brzdičích držel Alkyton taky parádně.
I na novém plechu drží dobře, když se povrch zdrsní (drátěným kartáčem) a pořádně odmastí. Pak se opravdu neloupe nic.
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 22:22   Citovat
a na ten alkyton pak jeste vosk? Jaky? Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 22:38   Citovat
Já mám dobré zkušenosti s českým Rezistin ML. Pokud se všude dostaneš štětcem a nakydáš ho tam neředěný, tak udělá opravdu odolnou vrstvu a můžeš si být jistý, že jsi pro ochranu dutin udělal maximum.
Ani nebudeš muset dávat ten karosářský tmel.
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 22:45   Citovat
Tak co se lemu tyce, tak to je asi v pohode stetcem, ale do prahu to stejne budu muset asi nastrikat. A kdyz uz jsem u prahu, tam jen nastrikat treba ten restitin, nebo jeste neco predtim?
Rimmsi je teď offline  Rimmsi
PříspěvekZaslal: 8.11.2014 , 3:43   Citovat
cinovani je uzasna vec ale dost pracna a chce to nejakou praxi nez se do toho pustis na cisto... Jinak navod suprovej ... Kazdopadne k tomu osetreni barvou atd... Ja pouzivam primer je to stejny vyrobce jako u alkytonu .. Dela se bud penetrator kterej je na zkorodovanej povrh nebo ten primer coz je zakladovka antikorozni a na ni pak davam matnej alkyton... Co se tyce lemu zevnitr ja zustavam zatim u sveho postupu a to je ze pokud delam zalemovani plechu prez sebe z vnitrni strany sterkou nanesu do sparky body seal coz je karosarska guma na svarovane spoje ... Neni tak pruzna jako karosarskej tmel je to defakto lepidlo co se da prebrousit a pretrit s tim ze porad zustava - ac ne moc prizne... takze postup primer, na to guma a na to cele vrchny barva ... Pak to bud cele vystrikam voskem do dutin nebo konzervaci specialni ale to nebudu rozvadet kde sem k ni prisel kazdopadne chce to neco vzlinaveho i kdyz u lemu nuze byt i to co dela film.. Kazdopadne mista choulostive na vlkost pro sichr plnim i vzlinavym voskem ... Vsechno sezenes v autodilech .. Pouzivam vyrobky od body... Jinak spole z venku kastle tmelim hlinikovym kytem a dodelavam jemnym bili ale toho davam vzdy minimum kvuli praskani... Na kyt pak spriz - strikaci kyt a po prebbrouseni plnic atd.... Prahy jinak lepim i zvenku tam kde to neni videt zminemy body sealem.... Jeste jedna rada ke spojeni vnitrniho lemu s lemem venkovnim - karoserie... Nedoporucuju bodovat jako to je z fabriky kvuli tomu to rado rezne .. Osobne varim jen v miste uchyceni narazniku a tem kde je to nutne, plus dole u prahu jinak samotny spoj lemu pouze lepim opet zmibovanou gumou body seal co jsem to zkousek prvne neveril sem tomu ale drzi to jak beton a perfektne to tesni spoj takze zaroven chani proti korozi a vlhkosti....
Příspěvky: 236 H+ body: 0 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 8.11.2014 , 3:46   Citovat
jinak prosim omluvte hrubky a chybi pisu z telefonu ve 4 rano pak to u pc opravim Hihi
PříspěvekZaslal: 8.11.2014 , 5:13   Citovat
Rimmsi napsal:
Diky za postrehy. Ty se tim zivis? Nebo jen tak na vlastnich autech?
PříspěvekZaslal: 8.11.2014 , 18:21   Citovat
zend3r napsal:
No jo, ty práhy budeš muset opravdu vystříkat.
Klidně na to můžeš použít taky ten zmiňovaný Rezistin ML, ale musíš ho dát více vrstev.
Dá se koupit i ve spreji nebo ho v plechovce lehce naředíš tech. benzínem a nastřáš ho tam.
Buď pistolí na kompresor nebo zahradním postřikovačem na pumpičku.
Pokud v prázích není žádná koroze, tak tam stačí nastříkat jenom ten vosk.
Pokud tam nějaká koroze je, tak bych tam nejdřív fouknul stabilizátor koroze (třeba Rodexol).
Ale musí se to dělat v suchém a teplém prostředí, pokud to má být kvalitní.
PříspěvekZaslal: 8.11.2014 , 19:56   Citovat
no je to cerstve vyvarene, takze by tam koroze byt nemela, ale ja si myslim, ze se vzdy najde nejake mistecko, takze bych klidne preventivne dal i ten rodexol Úsměv pokud tim teda nic nezkazim ?
Kytováni jak na to?
[ Čas: 0.1822s ][ Dotazy: 109 (0.0450s) ][ GZIP on - Debug on ]
