Čepy řízení Civic 6g, jakou značku?
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 14:54   Citovat
Kdo jste měnil čepy řízení (hlavy táhel řízení) na Civicu 6.g, jakou značku jste použil? Koupil jsem v Cardo čepy od Febi - sami mi je nabídli a nepasují, kužel je nepřesně vysoustružený a v těhlici se to viklá a po povolení vypadává samo od sebe, bez stahováku. Bohužel je to už druhý takto vadný díl - to samé dělaly čepy od Oyodo. Teď se dívám, že Febi nabízí ještě jeden typ, jiného kat. čísla, jakoby na novější Civicy, přitom ostatní výrobci jako Meyle a TRW mají v ktalozích jeden typ pro všechny Civicy od r.87 do 99. Začínám se smiřovat s tím, že druhovýroba, krom toho, že má v ktalozích totální zmatek, prostě neumí udělat ani blbý kužel přesný Smutný.
Joystick je teď offline  Joystick
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 17:35   Citovat
Mě tam dal maník co mi servisuje Civiše Meyle a dobrý je to dobrý
Příspěvky: 575 H+ body: 0 1998 Civic
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 20:25   Citovat
555 ... shodny s originalem ... precizni zpracovani
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 20:45   Citovat
hlavně nedávej čepy Starline, ty jsou dobrý tak jedině na zabití vánočního kapra
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 7:53   Citovat
Yamato, TRW Mrk
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 9:40   Citovat
Doomm napsal:
To vypadá na dobrý typ, od 555 jsem dával spodní čepy a byly fakt precizní, kužel seděl v rameni přesně, neměl jsem chodit okolo horké kaše a koupit je rovnou. Nevíš, kdo to prodává? Na netu jsem je našel jen u Haspy.
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 10:04   Citovat
ja bral od idaho ale zkus intercars tam toho maji taky hodne
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 10:16   Citovat
Doomm napsal:
Přesně tak, ty Yamato mám také u Intercars...jinde se těžko shání. Mají super cenu.
123ano456 je teď offline  123ano456
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 21:00   Citovat
zrovna planujem menit capy aj ja + tycky riadenia.vaham medzi 555 a Yamato.takze s kludom mozem zobrat Yamato alebo sa oplati priplatit si nejakych 10 eur/kus za 555??
Příspěvky: 23 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 21:17   Citovat
osobne radeji preferuji 555 je to dobrý
Slivka je teď offline  Slivka
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 22:02   Citovat
Ja som mal na ATRku predné spodné čapy 555 a po cca 20.000km mal pravý vôľu. Aleš mi tam hodil Lenfeder (či ako sa to píše) a odvtedy mám pokoj.
Takže podľa mojej skúsenosti je 555 to snad ne
Příspěvky: 568 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 22:36   Citovat
Slivka napsal:
ono pri montazi je lepsi sundat ten dratek prez manzetku a sundat i manzetku a trosku vazelinou maznout ten kulak.mel jsem jich par v ruce a ne vzdy je namazano radne
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 3:16   Citovat
Ivoss napsal:
Ahoj,
v InterCars beru 555 či Yamatao a jako každý čep mažu pořádně vazelínou. A není problém. Pář desítek tisíc zvládli. Je to druhovýroba, tudíž výdrž 2 roky je krásná výdrž na druhovýrobu na našich tankodromech při těch cenách.
Mám to na C5G, kde řízení je obdobné. Ozvi se. Nikdy jsem neměl problém dle VINka a EPC katalogu na C5G i třeba Prelude 4G a i ty blbé Yamato pasovaly a držely. Prokonzultujem.
M.
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 5:02   Citovat
Slivka napsal:
Lemforder je kvalitou evropská obdoba 555.. tady bude opravdu problém s mazáním, protože množství vazelíny na novém čepu je hodně nízké a je opravdu dobré sundat manžetu a dodatečně promazat. 555 vyrábí přinejmenším co do kvality zpracování slušný čep, ale rozhodně si nemůžu stěžovat ani na Yamata je to dobrý
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 5:39   Citovat
Bullseye napsal:
Martin má pravdu,
od dob, kdy jsem viděl manžetu suchou a říkal mi to i Idaho poctivě mažu všechno a vydrží to i okruhové manýry, pokud ovšem nezadřu ojnici Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
Takže paradoxně kamarádovi drží i Yamata na Prelude 4G a to je těžká mrcha. Už přes půl roku a ihned po servisu referoval, že montáž bez problémů.
je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 7:54   Citovat
Na Preludě mám čepy Lemforder, měněny loni na podzim. Zatím vypadají, že drží a taky jsem je přimazával, kupováno přes Auto Matějček je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 23:49   Citovat
Bullseye napsal:
Tu vazelínu tam v pohodě nacpeš injekční stříkačkou, ten čípek na nasazení jehly strčíš pod mažetu okolo kuželu bez jejího sundání, vloni jsem to tak dělal se spodními čepy 555, pak jsem je trochu nahřál, aby vazelína do nich zatekla a hned pěkně "ožily" Velmi šťastný. Co se nízké výdrže spodních čepů týče, podezřívám lidi z poškozování při montáži, kdy se např. mlátí kladivem na horní víčko čepu, které je zapertlované, pertl se kladivem trochu víc roztluče, do čepu zateče zimní slaná břečka a je vymalováno. Ale sám jsem zvědav, co ty 555 budou dělat, po 15 tkm se mi jeví takové nějak podezřele volně chodící.
Na Lemforder jsem slyšel samou chválou, také na Meyle, ale po blbých zkušenostech s TRW a Febi, kteří začali dělat díly kvalitativně na úrovni Starline (hlavně žasnu nad nedodržováním rozměrů, zkus lisovat silentblok, který má o 0,3 mm větší průměr...), přestávám evropským výrobcům věřit. Ale pokud bych nesehnal 555, asi bych bral Lemforder nebo Meyle. I když kolega má na octě čerstvou blbou zkušenost s předraženými kotouči Meyle, měnili je za ihned zkroucené TRW, jako "ránu jistoty" a vydržely jen o chvíli dýl, jeho mechanik nad tím kroutil hlavou (a já kroutil hlavou, proč nekoupili osvědčené Brembo). Přijde mi, že evropská druhovýroba jde totálně do háje, mít dneska auto mladší 6ti let, ani mě nenapadne uvažovat o druhovýrobě. U Merunkovy reportáže s opravou octy 2 "ve žlutočerném servise", kde srovnával cenu opravy s autorizovaným servisem, bez jakéhokoli upozornění, že peníze ušetřené na dílech jistojistě znamenají horší výdrž, horší vlastnosti, atd. se mi chtělo trochu zvracet. Zvlášť vzhledem k přehnaným cenám ve "žlutočerných" obchodech, kdy marže na dílech jsou tak 2x větší, než marže autoriz. servisů na originál dílech. Za 60% ceny origo dílu pochybný díl s 5x horší kvalitou, který ani pořádně nepasuje...
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 9:25   Citovat
To (ne)mazání čepů od výroby je stejně průšvih.. 555, Yamato, Delphi, Febi, všechny měly pod manžetou jen takový bobeček vazelíny, nebo jen byly lehce mastné, ale rozhodně bych tomu neříkal "adekvátně namazané". Ten bobeček vazelíny byl někdy ani ne v čepu samotném, ale na té tyčce, co z něj čumí, takže čep samotný byl suchý KO
tomas311 je teď offline  tomas311
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 10:24   Citovat
Spodne na Anglana som dal najprv Febi a na pravy otoc mi neslo nalisovat. Potom mu este pomohli specialisti s autogenom a bol KO. Objednal som dalsi, rovnako nesiel dobre nalisovat, tak som ho po dlhom trapeni natlacil cca 1 mm od koncovej pozicie.
Vydrzal necely rok a bol KO. Navyse som podozrieval otoc, ze je nejak deformovany, ked donho nesli uz 2 capy. Kupil som TRW a cuduj sa svete, isiel nalisovat uplne hladko.
Horne som kupil Lemforder a neviem, ci som nejak nepochopil jak sa ma montovat, ale capy mali taku volu, ze isli volne vhodit do otvoru na ramene. Kamos v servise mi hovoril, ze to je bezne, ze treba sklepat ramano, aby sa cap zasekol.
To sa mi zda hovadina, ale spravil som tak a jeden cap drzal, druhy sa hybal. Musel som to este 2x rozobrat a stlacit rameno, kym zacal cap ako-tak drzat.
Příspěvky: 214 H+ body: 0 2006 Civic
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 10:42   Citovat
dakujem hosi aj ja za info.viete mi este niekto pls potvrdit z vlastnej skusenosti,ci su to tieto diely??bo podla oem cisel to sedi,no podla typu auta uz niektore diely nie.ide o ek3,r.v.:99
capy riadenia:
555: I14004 a I14005
Yamato: I14004YMT a I14005YMT
tycky riadenia:
555: I34005
Yamato: I34005YMT
dik
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 11:53   Citovat
Ivoss: od TRW jsem naposledy bral na EP2 silentbloky spodních ramen přední nápravy, zadní válečky byly ok, ale přední - kolečka byly utrhané, vše ještě původní, nájezd nějakých 142 000 km.. teď mám 170 000 km a TRW nevykazují zádné známky opotřebení, přičemž podvozek mám kompletně přehozený z CTR a na našich silnicích dostávají vcelku zabrat. Za mě tedy TRW OK čepy jsem zatím nedělal, počítám, že půjdou kolem 200 000 km, tak asi opět sáhnu po TRW.
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 19:23   Citovat
123ano456 napsal:
capy riadenia:
tycky riadenia:
555: I34005
Yamato: I34005YMT
dik
Ahoj,
podla InterCars jsou to 555 pro Civic 4G čiže 87-91, viz:
Výrobce: 555, Popis: TIP LEFT OUTSIDE ROD HONDA CIVIC 87-91
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 23:21  Naposledy upravil 123ano456 dne 3.9.2014 , 15:14, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ahoj M@jk.dik za odpoved.to je ten pripad kedy to sedi s cislom oe dielu ale nie s typom auta.ak by si mal trochu casu mohol by si mi to prosim ta pozriet v tom katalgu??capy riadenia 555 na ek3,r.v.:99.dik
//M@jk:
dakujem.ano su to i14006 a i14007.este raz dik je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 3:44   Citovat
Ahoj,
včera som mal asi pol hodinový rozhovor a vytiahol som faktury, čo som si vlani objednal pro svoj C5G EG5 a boly to 555 I14006 a I14007 do páru a padly sedí. Tak snad tam nebude problém, který popisoval Ivoss.
přátele
Zdenda9 je teď offline  Zdenda9
PříspěvekZaslal: 17.10.2018 , 14:51   Citovat
Zdravím pánové.
Řeším čepy, prosím o radu. Pokud měním třeba v táhle řízení (53560-ST3-E03) jen čep, dá se někde zjistit - jaký by mělo mít OE číslo? Nebo se čep hledá jen obecně podle typu auta?
Třeba toto by mi mělo pasovat?
A dají se někde najít ta OE čísla, co zmiňuje prodejce? OEM kódy najdu, ale třeba v EPC katalogu jsem k čepům nic nenašel. Vždy jen kód celého táhla řízení, nebo třeba celého horního ramínka...
Děkuji za radu, vysvětlení... Úsměv
Příspěvky: 83 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 17.10.2018 , 16:46   Citovat
Zdenda9 napsal:
Zdravím pánové.
z toho odkazu, to je čep př. spodního ramene Úsměv
jinak....táhlo řízení je čep axiálního táhla a ten je včetně táhla Mrk
čep řízení je zase čep s kusem "táhla"
záleží, který z čepů hledáš Velmi šťastný
kódy najdeš v EPC a v podobných katalozích Úsměv hondapartsnow.com, parts-honda.uk apod.
PříspěvekZaslal: 17.10.2018 , 17:56   Citovat
Špatně jsem se vyjádřil. Myslím čep řízení, co je s táhlem (tyčkou). Dávám obrázek, co myslím přesně.
Jde mi o to, že nemůžu sehnat nic lepšího než Meyle, a tak uvažuji, jestli by tam nešel vyměnit jen ten čep, ale nějaký kvalitnější.
Děkuji.
ep s táhlem.png, 52.27 kB
PříspěvekZaslal: 17.10.2018 , 18:18   Citovat
Zdenda9 napsal:
Děkuji.
na jaký auto?? to co máš v profilu??
PříspěvekZaslal: 17.10.2018 , 19:49   Citovat
RASTA napsal:
Ano. C6G Aerodec 1999, 1.4 (MB8) 66kW.
PříspěvekZaslal: 17.10.2018 , 20:23   Citovat
Zdenda9 napsal:
našel jsem např. Lemförder, kterému bych věřil
oem by mělo být 53540-S04-013
[ Čas: 0.2262s ][ Dotazy: 147 (0.0309s) ][ GZIP on - Debug on ]
