CR-V 1.gen AT. Chcipne casto po pridani plynu pri rozjezdu
KaCzaba je teď offline  KaCzaba
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 17:40   Citovat
Zaclo nam zlobit CR-V.
Kdyz se potrebujes rozjet z krizovatky, castokrat chcipne. Ne pokazdy. Ale je to dostcasto. Auto ma lpg. Zaclo to delat uz drive, ale treba tak jednou za mesic dva. Menila se lambda. Daval jsem ted komplet novy vyfuk. Klapka je nedavno cistena.
Mohlo by to delat TPS?
Co vse je vlastne kolem klapky? Zespod je jen predehrev klapky? Nahore je MAP, to poznam. TPS je taky jasny. A za klapkou na telese sani ne krokovy moturek. Mohlo by to bet neco z tohohle?
Jinak auto jede. V otackach jede, necuka. Proste jen pri tom pridani plynu z volnobehu zdechne.
Vypozoroval jsem, ze to dela az ohraty. Tudiz kdyz to nejede na sytic....
Nemohlo by to neco napovedet?
Diky
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 17:45   Citovat
vůle ventilů
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 17:48   Citovat
Rom. napsal:
vůle ventilů
Opravdu? To by bylo super. Ze by jen takovahle oprava. Vule jsem nemeril jen kontroloval, a vsude na vahadlech vule byla. Cihnu na to o vikendu Velmi šťastný
Tlaky jsem meril. Namereno 11-11-12-12
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 18:06   Citovat
jak čtu indicie : CR-V I. + LPG + chcípá tak jsou to na 99,9% ventily bez vůlí Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.8.2014 , 18:25   Citovat
Rom. napsal:
No zitra je sjedu. Ale vule na vahadlech byly...tak se bojim, ze tohle nebude pricina.
Jinak volnobeh drzi, v otackach jede, jen pri pohybu klapky to proste obcas zdechne.
O tech problemech s ventily na jednockovym CR-V jsem cetl...ale kdyby byli zaklepany, a bez vuli, tal bych prece nenameril ani takovy tlaky?
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 9:45   Citovat
Tak jsi mel pravdu. Sani melo vuli velkou. A pak jsem sel na vyfuky a sakra...uz jsou povoleny na doraz a pulka ventilu nepusti ani desitku merku. Takze hlava dolu a novy sedla a ventily?
Delaji se i lepsi sedla co vydrzi provoz na plyn?
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 10:55   Citovat
KaCzaba napsal:
ubrousit štělovací šroubky a je na chvíli zase klid...LPG máš asi bez přimazávání co?
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 13:15   Citovat
rotker napsal:
Ano. Je tam od predchoziho majitele jen do sani. Bez primazavani.
Vyndam ven vahadlo jen kdyz povolim vacku? Abych neshazoval rozvody? Kdyz bych brousil sroub?
Stejne asi ty ventily budou vypadat....podpaleny, kdyz jsou bez vuli
PříspěvekZaslal: 30.8.2014 , 20:56   Citovat
Nedalo mi to a ty sroubky jsem ubrousil, zda to pomuze. Zmenil se zvuk motoru, z vyfuku. Uz to nepoblafavalo tak prapodivne, ale slo to docela hezky kultivovane.
Pak to i za jizdy prestalo chcipat na benzin. Na plyn ale stejny problem pretrvalal.
Najeto cca 20km a jaks taks v pohode. Pak 2hod stani a cesta domu...prestalo to na plyn jet i v tahu, a uz se to ani nevzpamatovalo na benzin. 10min stani u krajnice, obcasne zkouseni nastartovani, a ani naznak. Az po tech 10min to zaclo mit snahu . Pak uz to i chytlo, ale nemohl jsem se rozjet. Po zarazeni D to chciplo. Postupne jsem dosel do faze, ze to drzelo volnobeh i na D a pomalu se to rozjelo. Ale na uplne malo plynu.nechal jsem na volici 2 a na lehtani pedalu plynu dojel domu. Kdyz jsem schvalne z kopce zkusil pridat, zadusilo se to a chciplo. Startovani bylo ze se motor zacal klepat kolem 500ot a chytl samozapal, zvuk jako kdyz v zime natocis escorta v diselu.
Vule na ventilech byla urco spatne. To bylo slyset na tom zvuku z vyfuku.
Ale jeste tam musi zlobit neco dalsiho. Kdyz to takto reaguje na hybani s plynem.
Zacinam byt tam, kde jsem byl. Ted se mi rozhodnenechce davat hlavu na repas, kdyz to muze byt jeste cokoli k tomu.
Co fakt neco v ekektrice? Tps, snimac kliky? Nebo to ma jen vacky v rozdelovaci? Mam motor b20b3
[ Čas: 0.0788s ][ Dotazy: 61 (0.0072s) ][ GZIP on - Debug on ]
