klimatizace-fouká vám dobře?
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 20:40   Citovat
Chtel jsem se zeptat jestli nekdo meril kolik stupnu celsia mu jde s klimi ve svem aute? Mne to fouka kolem 7-9°C. Mam civica1.5 VTEC 6g: Tak jestli to nekdo taky nemeril a podělil se o vysledek? Meril jsem to takto, ze jsem dal foukani na sebe a co jsou ofuky na okna jsem uzavrel a nechal foukat jenom prostredek. Vykon ventilatoru na max. Nechal jsem to cca 5 minut namrazit a meril. Při sani vzduchu z venku se hodnoty pohybovali kolem 8-9°C s vnitrim ohruhem sani vzduchu to slo pod 8°C. Meřil jsem obyc digitalnim teplomerem, ale zkoušel jsem i dig. multimetr s teplotni soundou a hodnoty se lisily minimalne. Venkovni teplota byla kolem 20°C. otacky motoru pri mereni cca 2000. Byl bych rad kdyby mi nekdo poskytl taky svoje vysledky mereni, at klidne muzu chodit spat, ze Honda nic neni.
sagi je teď offline  sagi
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 20:56   Citovat
zajimavi mereni Velmi šťastný ja ji vzdycky pustim a za par minutek vypinam,pac mi je zima... Velmi šťastný
Příspěvky: 272 H+ body: 0
Joystick je teď offline  Joystick
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 20:59   Citovat
Si myslím, že když nepustít větrák na max, ale třeba na 2 nebo 3, tak to bude víc chladnější.
Příspěvky: 575 H+ body: 0 1998 Civic
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 21:00   Citovat
No,já jí včera poprvé po zimě pustil a nic se nedělo Bueee Pokud si pamatuju,spadly po sepnutí otáčky a ted nic Ble Co teď?zvládnu pokoumat samo-domo nebo pádit k "profíkům" ?
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 21:02   Citovat
spoon napsal:
Klimu máš používat i v zimě Velmi šťastný Bez prdelky. Topení na max a je to super na odmražení. A taky pro tu klimu, že se protočí.
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 21:07   Citovat
Joystick napsal:
Nj,jenže letos nebylo co rozmrazovat,mezi barákama jsem neškrábal ani jednou..Klimu používám jen málo i přes léto,natož v zimě Tak to valím bulvy Ani mi nechybí,ale ten pocit,že něco nefunguje..víš jak Mrk
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 21:10   Citovat
to jsem taky skousel 2,3 ale nejchladnej jsem nameril az na 4 a vnitrni okruk- logicky.
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 21:11   Citovat
jojo a taky na odmlžení při slejváku a na promazání kompresoru atp. Jestli má někdo zájem,tak mám kámoše co to plní za 800 kč,pokud je tam třeba fouknout jen třeba 200 gramů,tak levněji. Ale navíc to tlakuje dusíkem,,takže zjistí netěsnosti. Taky dělá desinfekci cca 250 kč. tak kdo by měl zájem,ať se ozve,dám mu kontakt,je z Nové Bělé u Ostravy. PS: kolem 8 stupňu je to v klidu,otázka je jeslti páchne při vypnutí... chce to desinfekci..
Příspěvky: 502 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 21:15   Citovat
Ja jsem vyhledal obyc lednickare a ten mi za 100 zmeril tlak v okruhu a docela se zdalo ze vi o cem mluvi. nebo zkus najit plnici ventil na klimu a jem tam takovi ventilek jak na kola, kdyz zatlacis tak by melo to to zasicet, tim aspon zjistis zda tam mas medim. pak bych sel zda spina kompresor-je tam el.mag. spojka nebo ji zkus sepnout na primo a uvidis. klima ma min tri cidla na hlidani media proti mraz, prehrati atd
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 21:17   Citovat
no tak musim taky zkusit klimu sem ji taky nezapnul ani jednou v zime doted pořádnej výtlem tak snad bude fungovat?co se muze stat kdyz nejela celou zimu?smrdet?
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 21:20   Citovat
klima kdyz smrdi tak to je tim ze mas bordel mezi vyparnikem a cesty k ofukum, jinak je to uzavreny okruh, prodavaji spej cca 250 kterym si to vystrikas,ale zaklad je dostat se k vyparniku coz treba u civic6g neni problem, jinak diky za info o tec stupnich myslel jsem si to ze to tak nejak bude, mne doma klima fouka kolem 10°C
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 21:24   Citovat
a neni to malo stupnu?treba kdyz kouknu na automatickou klimu tak tam jde jenom nastavit minimalne tusim 18 nebo tak nejak.
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 21:28   Citovat
jak myslis malo stupnu? ber to ze autom. dig klima bere teplotu teoreticky v kabine a ne primo u ofuku. a snazi s eto taky tak nejak udrzet. zije proste svojim zivotem. chvilku foka min pak vic prepina klamky, proste automaticka
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 21:35   Citovat
doktorshondou napsal:
jj jasne ze prave udrzuje tu teplotu na kolik se to nastavi no.tak i tak me ceka asi naplneni uz moc studena nefouka.
javal je teď offline  javal
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 21:49   Citovat
hm..tak až seženu "novej" kompresor tak budu taky foukat..
Příspěvky: 169 H+ body: 0
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 21:52   Citovat
dneska bylo fakt vedro co? HaHaaa tak jsem si taky zapnul klimu, ale hned bylo poznat, jak auto méně táhlo...ale třeba jsem vzal jen blbej benzín (Esso)... ale to je jedno, měl bych jinej dotaz...to, že při zapnutí klimy spadnou otáčky, to je mi jasný (spadly mi z cca 800 na 500), ale dneska jsem zjistil, že když s klimou jen tak na volnoběh sešlápnu plyn a hned pustím, tak mi otáčky spadnou skoro na nulu a pak zas stoupnou na těch 400-500...je to normální, že to klesne až tak hluboko? kuky kuk
edit: mám hondu civic 6G motor D15Z6
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 13.5.2008 , 21:56   Citovat
nevim jak motory od hondy ale co sem zažil tak při dojíždění (nulový přísun benzínu) na zařazený stupeň až k +/- 1000 otáčkám a následném vyřazení (opětovný přísun na volnoběh) na semaforech tohle dělaj všechny auta... prostě než si jednotka uvědomí že to padá (resp ona si to uvědomí rychle a le než se tam foukne víc benzínu) tak to taky padá k 200 a pak zas normoš 900 Úsměv nic nenormálního
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 6:26   Citovat
Tak mě klima foukala většinou 5-6 stupňů. Když se zadařilo tak šla i na 3 stupně. Normálně se mi kouřilo z výdechů. Teploměr jsem měl zastrčený v té mezeře výdechu
neyo je teď offline  neyo
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 6:33   Citovat
Předevčírem jsem jí taky zkusil zapnout a mě teda otáčky stouply, když jsem jí zapnul. Běžel teda ještě sytič, protože byl studenej motor, ale jakmile se sepla, tak otáčky šly mírně nahoru a pak zas pomalu klesly.
Příspěvky: 1707 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 6:36   Citovat
tak to by se mi taky libylo5-6°C fouka to taky nekomu tak? jinak mam taky D15Z6 ale otacky mi moc nepadaji jen mirne, ale ze by sli az na nulu?
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 6:38   Citovat
Nekdo v Brne co provede dezinfekci / doplneni? Kdyz klimu vypnu, trosku citim zapach..
Nebo si mam zajet do servisu? Ale tam se asi nedoplatim Bueee
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 10:32   Citovat
taky musim zmerit... ted ji mam tejden funkcni konecne :) Jinak otacky stejne tak jako u Neya.
Spoone: jinak Kuhnel dela klimy, na co nema vybaveni tak je domluvenej s hondou v CL. Tam mi ji plnili za 1030,- :) Se vsim vsudy. Maj tam chytrou masinku, ktera umi vsechno.
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 15:21   Citovat
jestli někomu špatně fouká ventilátor,tak je nutné zkontrolovat pylový filtr. Měření teploty vyfukovaného vzduchu je dobré měřit až si ten vzduch schladí deflektory(výdechy) jinak se bude ohřívat o nahřátou palubovku.
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 15:26   Citovat
dojtore:jak ti to fouka silne?kdyz to das treba na trojku nebo ctyrku?me se zda ze je to slabe celkem treba u vectry A mi to foukalo hodne silne.a jde ti hodne ledovy vzduch kdyz das k tomu ruku?jak sem ted jel tak sem to zkousel ale ze by mi byla zima se rict neda a nechal sem to foukat na okna na boku a kdyz sem to prepl na ten velky uprostred palubky tak celkem nic moc to foukalo
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 15:36   Citovat
kamol:ten velky u prostred kdyz prepnes nahoru jako by na okno tak s toho moc nejde nic, pokud to dam jenom na stred u oken uzavru tak s toho jde docela chlad, dnes jsem nameril pri ceste s prace 6,7 °C a to jsem mel vnitrni okruh voukani na nohy a stred a levy ofuk. Taky se mi zda ze jene auta vice klimuji, ale i topi. mne hondicka v zime moc nezatopi, v tomto byla felina zlata. jo a udelala jsem jeste jednu vec, novy kabinovy filtr. mYslim ze tak o 30% se to zlepsilo co se hlavne tyce sily foukani. byl opravdu hodne zaneseny a toho listi co tam bylo.
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 15:40   Citovat
jo a sventilator na 3, po vymene filtru je 4 docela uz silna
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 15:54   Citovat
kde najdu ten pylovy filtr [kabinovy].a jak ho vymenit asi to zitra koupim.tak at o muzu vymenit.nikdy sem to nedelal tak nevim kde to je.diky za radu a popr.navod:-)
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 16:11   Citovat
najdes ho za kastlikem spolujezdce. kastlik vyklopis ven naboku kastliku kdyz ho otevres jsou zarazky aby uz dal nesel otevrit vic. ty zmacknes jako by dovnitr a kastlik se to uplne otevre. pak musis odsroubovat zeleznou spejrku co drzi kastlik. aspon na jedne strane ja jsem to delala na leve. dva srouby a vyhnes. zhruba uprostred za kastlikem je takova plastova krytka. tu zespod bodeberes a vydelas ji ven. za ni na tebe koukne filtr. je to trochu pracnejsi pristup k tem sroubum nic moc, ale u mne to stalo za to.
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 16:37   Citovat
ok dikes jdu se na to vrhnout.diky a filtr staci nejaky obyc ne treba filtron nebo tak.
Hory88 je teď offline  Hory88
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 18:05  Naposledy upravil Hory88 dne 14.5.2008 , 19:30, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Taky bych se rád zeptal,jestli někdo nevíte kde v Brně nejlevněji nechat naplnit a dezinfikovat klimu,protože ta moje už po zimě taky zrovna nejvíc nefouká Velmi šťastný
Příspěvky: 372 H+ body: 0 2008 Civic i-CTDi
[ Čas: 0.1911s ][ Dotazy: 145 (0.0184s) ][ GZIP on - Debug on ]
