C6 1,4i 66KW-anglán-závada:je vstřikováno...
wolovic je teď offline  wolovic
PříspěvekZaslal: 5.9.2014 , 13:09   Citovat
zdravím, klubáci poradte....byl jsem na STK a na emisích mi řekli toto:
velmi vysoká hodnota CO je vstřikováno nadměrné množství paliva, velmi nutná oprava,hrozí zničení katalyzátoru!
Nevíte co s tím, co to může znamenat?Třeba vadná Lambda sonda?Díky za každé příspěvky, rady... Úsměv
Příspěvky: 17 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.9.2014 , 13:33   Citovat
jen ve stručnosti:
a) katalyzátor, máš-li původní, má už stejně svá nejlepší léta dávno za sebou
b) velmi vysoká hodnota CO = moc bohatá směs
možné příčiny od pravděpodobných k vzácnějším: vadná lambda, ucpaný vzduchový filtr, ucpaný odfuk přetlaku (taková ta hadička od víka ventilů do sání), zamaštěný nebo vadný MAP senzor, ukapávající vstřikovače, vadný regulátor tlaku paliva (nebo přiškrcená/ucpaná hadice - vratka paliva do nádrže)
jaká byla na emisích hodnota "lambda"?
auto jinak jede dobře?
volnoběh nekolísá?
kontrolka motoru nesvítí?
máš představu, kdy (a jestli) se měnila lambda sonda a svíčky?
PříspěvekZaslal: 5.9.2014 , 13:48   Citovat
dj-bobr napsal:
jen ve stručnosti:
volnoběh nekolísá?
díky za příspěvek... takže:
>hodnoty emisí nemám, páč mi je dal z jiného auta, jinak bych neprošel....
>auto jede pořád pěkně, zvýšená spotřeba asi o 2-3L/100km
>pravidelný chod motoru, kontrolky nesvítí žádná, auto mám krátce takže o historii auta nic nevím...jinak při koupi jsem si to nechal prohlídnout (před 5měsíci) výměna oleje a všech filtrů,svíčky byly OK...takže jak mám nyní postupovat...dát to někam do servisu?A co mají hledat at neplatím majlant za práci, raději bych rovnouobjednal lambdu a vyměnil...kdybych měl jistotu, že je to tou sondou... Ble
PříspěvekZaslal: 5.9.2014 , 14:21   Citovat
Podle příznaků to fakt vypadá nejspíš na tu lambdu.
Jistotu budeš mít jen změřením lambdy, popřípadě rovnou její výměnou.. na to netřeba servis, stačí klíč (teď z hlavy nevím, myslím že 21 nebo 22, ale nechci kecat), trochu trpělivosti a možná metrová lešenářská trubka - dá se předpokládat, že půjde fakt blbě povolit.
PříspěvekZaslal: 5.9.2014 , 14:31   Citovat
OK...už jsem si i objednal lambdu...já jsem jsem to na 90% věděl, že to bude lambdou..pustím se do toho...hele, díky Úsměv
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 5.9.2014 , 14:34   Citovat
dj-bobr napsal:
nejlépe jde lambda povolit, když je teplý výfuk
[ Čas: 0.0664s ][ Dotazy: 49 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
