Samosvorný diferenciál
vavrel je teď offline  vavrel
PříspěvekZaslal: 7.9.2014 , 17:26   Citovat
Uvažuji o koupi samosvoru na Hondu S2000 asi KAAZ nastavení svornosti na 35%, má tato investice smysl? Nejezdím žádné závody, občas nějaké okruh nebo sprint ale spíše pro zábavu bez větších ambicí Úsměv. Něco málo sem o tom přečetl ale jsem pořád na vážkách. Může někdo poradit, případně napsat dobrou/špatnou zkušenost. Díky
Příspěvky: 20 H+ body: 0 2004 S2000
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 7.9.2014 , 17:32   Citovat
Lamelový diferenciál přináší nějaké výhody a také samo nevýhody v podobě komfortu...
Lepší je se někde svést s autem, co tam lamelák má, abys měl představu.
My používáme MFactory diferáky s možností několika nastavení svornosti, dával jsem to již na několik S2000, ale i to nejmenší nastavení je samo na zadní nápravě cítit...
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
honzaS je teď offline  honzaS
PříspěvekZaslal: 7.9.2014 , 18:35   Citovat
Poslední diskuze k diferáku je tady
Nesouhlasím s Danym :
Pro mě "komfort" znamená jízdní vlastnosti s lamelou oproti torsenu.
Pokud si pod slovem "komfort" představuješ ticho, tak asi nepojedeš v Hondě a nebudeš poslouchat motor...a mě osobně lamela "zpívá" Velmi šťastný
Příspěvky: 46 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 7.9.2014 , 19:29   Citovat
honzaS napsal:
jasne, me taky nevadi, ale uz jsem se po instalaci toho diferaku s reakci, ze to "drnca" se zadkem, skripe to a je to hlucne... Proto uz ja musim byt v doporucovani trosku opatrnejsi... Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.9.2014 , 20:57   Citovat
Dany napsal:
tohle napíše jen sám život pořádnej výtlem
1
PříspěvekZaslal: 7.9.2014 , 21:52   Citovat
Dany napsal:
no vidíš, právě to Cool "drcnutí" při rozjezdu na malém poloměru, mi vždycky připomene, v jaký fantastický zadokolce sedím a že si musím užívat každou minutu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.9.2014 , 17:09   Citovat
Díky za odkazy atd, komfort v podobě tichy vymizel namontováním skunka Úsměv Ale ten zvuk je teď návykový, nejde nešlapat na plyn. No asi do toho půjdu a uvidíme co to udělá, v nejhorším případě to zas pak vyndám.
PříspěvekZaslal: 8.9.2014 , 17:48   Citovat
Zase co jsem videl treba KAAZ pro EP3 a FN2, tak stal za prd, protoze mel lamely pouze na jednu stranu, takze byl konstrukcne "divyn", coz muze zpusobit to, ze to sice nebude fungovat uplne tak jak by melo, ale zase to muze byt tizsi...
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 6:41   Citovat
Tak u toho KAAZU jsem našel nějaké nákresy a lamely byli dvoje, otázka je jestli je to zrovna u verze na S2000. Našel jsem ještě automatický QUAIFE bez lamel má o tom cenu uvažovat?
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 8:43   Citovat
vavrel napsal:
ja bych sel do neceho vyzkouseneho... ten Quaife asi ne...
bud si sezen reference, nebo vezmi treba ten MFactory, jezdime ho na vsech zavodnich tajparech, na nekolika jinych autech vcetne tri S2000 a ted uz i Attacku GTR, je tam hodne moznosti nastaveni od ruzne svornosti az po system zaberu 1way (nevhodne pro zadokolu, zaklad pro predokolu) pres 1.5way (mene agresivni pro zadokolu a vice zavodni pro predokolu) az po 2way (standard pro zadokolu)...
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 10:02   Citovat
Ty máš na ten MFactory nějakého dodavatele v ČR nebo Ebay?
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 11:31   Citovat
vavrel napsal:
Dany je přímo ten dodavatel Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 12:20   Citovat
rotker napsal:
Teď sis to u Danyho zavařil HaHaaa
Není dealer ale distributor pro ČR
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 12:25   Citovat
honzaS napsal:
HaHaaa to je fuk...hlavně, že ví kde to koupit
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 13:24   Citovat
jj, mame docela slusne prodeje a prodavame nejen do CR, dokonce jsme jeden ze dvou distributoru v Evrope Velmi šťastný ...
Skladem ho na S2000 nemam, ale privest ho neni problem...
Nicmene bych zvazil soucasne udelat i kratsi staly prevod, coz vyrazne zvysi diky zprevodovani kroutici moment na zadnich kolech, co to zpusobi asi neni nutne vysvetlovat...
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 13:40   Citovat
omlouvám se za offtopic
ale nemá každá S2000 samosvor už z továrny ?
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 13:43   Citovat
Rom. napsal:
Má, ale šnekový
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 13:44   Citovat
Rom. napsal:
Ano ma jak pise Rotker, ale ten je dobry jeste tak na predokolu...
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 15:39   Citovat
Díky, za jsem o něco "chytřejší" Úsměv přátele
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 21:51   Citovat
Když jsme u Torsena - jak se na zadokolce typu Ska projevuje - je to víceméně režim zapnuto-vypnuto a tím pádem rázovité chování jak se píše nahoře v začátku pokecu? Jak jsoiu řešené převody vevnitř diferáku vím, ale spíš mě zajímá co to dělá v reálu, navíc jak se píše o zákeřnosti Ska na vodě..
2
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 12:34   Citovat
Rozhodující je poměr adheze na kolech a hnacím či brzdícím momentu motoru.
Helical má maximální svornost danou konstrukcí cca 15-20%.
Pokud je tedy rozdíl přilnavosti na kolech větší nežli co udrží svornost, odlehčené kolo "ukradne" hnací moment a protočí se.
Extrémním případem je roztočené vnitřní kolo na vodě a vnější kolo bez hnacího momentu na suchu.
U lamely je svornost větší třeba 60-80% a také nastavitelná pozicemi lamel.
Takže i když je vnitřní kolo ve vzduchu, nějaký moment se přenese na vnější kolo.
Záleží na kvalitě pneu, povrchu silnice, otáčkách motoru resp. zpřevodovaném hnacím momentu i poloměru zatáčky.
Běžný provoz, UHP a střední pásmo otáček helical udrží.
Pokud se nasadí lepivější pneu a závodní tempo, už bude na svých limitech.
Posoudit rozdíly je možné pouze při jízdě, teorie je teorie a praxe je praxe Úsměv
S2k je fantastický auto, divím se, jak někdo může psát, že je zákeřné, spíše by ten dotyčný řidič měl hledat chyby u sebe...
Torsen je obchodní značka. Helical je typ diferenciálu.
Pro normální provoz je důležitější výhoda helical proti jízdním vlastnostem lamely minimální údržba a životnost jako převodovka.
Branislav je teď offline  Branislav
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 14:52   Citovat
honzaS napsal:
Zakerne je ,lebo tam sa pomylis len raz a uz pikas (pika pika) Úsměv Ale jasne ,ze je to o vodicovi ,treba vediet kde ma limit a ten limit ma velmi kratky ,do limitu pohoda v limite uz vies ,ze si tam ,a za limitom uz sa tocis/je zle Úsměv ale zalezi od pneu a hlavne od nastavenia.
Ale naspat k teme ,chalani co jazdia okruhy tam davaju diff z nissanu Úsměv ani sa im nedivim ,kedze nemaju v tom urcite seriovych ponikov.
Osobne by som na sem tam jazdenie neriesil diff (pokial je OK) ,uz v serii ma dobry diff ,ked sa onho clovek stara a pravidelne meni kvaliti LS olej do diffu
Příspěvky: 66 H+ body: 0 2001 S2000
Mick je teď offline  Mick
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 16:32   Citovat
Je tu někdo, kdo jezdil teď na Honday okruh, když pršelo? Jedna nebo dvě S2K to tam vodily celkem slušně bokem jak na suchu, tak na mokru... nevím jestli mají serii nebo aftermarket... nebo jenom šikovný ruce?
Příspěvky: 243 H+ body: 0 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 18:59   Citovat
Já jezdil jen za sucha a pak jsem litoval že sem nezkusil Úsměv Maximálně vyjedeš na trávu a nic většího se asi nestane pokud nejedeš jako prase a hlídaš odstup ostatních. Ještě to nemám úplně v ruce ale už si zvykám a zkouším, pokud se to trochu přišlápne tak to jde bokem pěkně.
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 8:31   Citovat
Mick napsal:
Na mokru tam kravil Loko (LK7R) a Sko má v sérii...dokonce tam řádil na téměř sjetých zadních pneu
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 13.9.2014 , 15:12   Citovat
OEM samosvor není žádná pecka. Pokud se jede na kvalitním hladkém povrchu, tak je ok. Problém nastává u celkem ostře nastupujiciho lift off oversteer. Dále je potřeba v zatáčkách když je nižší adehze dávat pozor, protože VTEC celkem spolehlivě posílá auto do smyku... Když to porovnám s BMW tak tam se driftuje s jedním prstem v nose, ale u s2000 to je boj.
PříspěvekZaslal: 13.9.2014 , 19:06   Citovat
LK7R napsal:
.. když je nižší adehze dávat pozor, protože VTEC celkem spolehlivě posílá auto do smyku... Když to porovnám s BMW tak tam se driftuje s jedním prstem v nose, ale u s2000 to je boj.
to je to, o čem eSáci mluví..
HonzaS: helical LSD (čelní diferák se spirálovými koly) je dost jiná konstrukce než Torsen (torque sensitive, se šnekovými skoukolími) a taky funkce je jiná, pokud to bereš jako tu samou, jen s jiným názvem. Svornost u Torsena by měla být o dost větší, ale to jsou jen vyčtené věci, proto se ptám na chování v praxi přímo Skařů..
Nissan používá visko spojku (VLSD) a přesně stejný typ samosvoru používá Honda jako fajnšmejkrovinu pro svůj domácí trh, např. se dávaly k motorům B16A 170k. Tady je taky účinnost dosti slušná, teoreticky až 100%, když zahřátá roztahující se kapalina v diferáku přitiskne k sobě lamely až tak, že se vůbec nemohou protáčet.
Jeden mám mimochodem do B16 na prodej sopťa sopťa
[ Čas: 0.6135s ][ Dotazy: 133 (0.4381s) ][ GZIP on - Debug on ]
