Problém s novou spojkou Exedy
sevca2308 je teď offline  sevca2308
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 20:31   Citovat
ahoj, vcera jsem nechal vymenit KO spojku za novou Exedy Stage 1 racing clutch. Dneska uz si jezdim, ale jsem trochu nervozni, protoze hlavne pri rozjezdu kdyz zacne zabirat spojka, tak zacne auto cukat(pri nizkych otackach,pri popojizdeni,pri podrazovani, vzdy kdyz poustim spojku pomaleji a necham ji chvili v zaberu, vyssi otacky zadny problem). Auto se cuka jako kdyz se rozjedete s malo plynem a je to jen tak tak aby to nechciplo. Mechanik rikal ze to chce chvili a ona se usadi ale moc se mi to nezda. Budu rad za jakekoliv rady nebo zkusenosti, dik
Příspěvky: 71 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 20:44   Citovat
normálka u lepších spojek, jak je tvrdčí přítlačák a lepší obložení. Vítej do klubu důchodců a to ještě počkej, až ji zahřeješ a začne víc lepit Je to tam.
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 20:46   Citovat
tim chces rict, ze je to normalni? :O
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 21:43   Citovat
Uplne. Ja mam CC stage 4 a kdyz sem popojizdel v kolone na HD, tak se lidi zamnou mohli potrhat smichy HaHaaa
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 21:47   Citovat
sevca2308 napsal:
až ti civic chcípne skoro při každém rozjezdu tak se tomu pak už zasměješ Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 22:01   Citovat
normální to neni, tahle spojka neni žádnej extrem a žádný cukání by probíhat nemělo. setrvák byl ok? rovnej? nebyl flekatej?
Dany je teď offline  Dany
tak me to u Stage 1 uplne normalni neprijde, nicmene tajpary to nedelaji urcite, S2000 taky ne a co jsem to daval na civic tak to take nedelali... To ze by si nasledne jeste "sedla" tomu se mi take moc nechce verit, nebo to alespon neodpovida mym zkusenostem, ale treba se mylim....
Příspěvky: 2344 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 22:03   Citovat
setrvak vypadal jako novy
nexus_cz je teď offline  nexus_cz
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 5:21   Citovat
Ahoj Tome, presne tohle delala brachovi original spojka na Golfu V, auto se zacalo ze dne na den pri rozjezdech s klasickym mnozstvim plynu trast, pravidelne se to stávalo v kolonach, kde se spojka ohrala, (jakmile se rozjizdel na vyssi otacky, nedelalo to), mechanik to projizdel a rikal ze to spojka neni. Bratr s tim jezdil tak dlouho az se nastval a dal ji vymenit, ze do toho ty penize zkratka da, cim by to bylo jinyn. No a bingo, po vymene byl klid, mechanik rikal ze stary lamele nic nebylo, doma na to kouknul tata a bylo jasno, vule ve stredovem tisicihranu, viz moje video - Vůle v lamele spojky VW část 1. / VW clutch clear…: tudy odkaz
Nepredpokladam, ze by se tohle stalo na uplne nove spojce, ale mozny je vsechno. Nerozumim tomu, jsem ITak Úsměv ale vim ze zde byla chyba u Golfa a jak se s tim bracha navztekal.
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 6:14   Citovat
otázka je, zda je to opravdu origo exedy nebo jen kopie z číny... v případě druhé varianty by to bylo dost dobře možný
kdysi jsem na jejich stránkách narazil na srovnání rozdílu mezi originálem a čínou, teď se mi ho najít nepodařilo
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 6:30   Citovat
No taky mi nekdo rikal ze muze byt spatne vystredena ale na to mi zas nekdo dalsi rekl ze kdyz jsme do ni dostali prevodovku tak to byt problem nemuze... Jinak spojka byla objednana na tegiwa imports z anglie v domeni ze by mela byt origo Úsměv
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 7:07   Citovat
čau , mám ten samej problém Velmi šťastný st1 na ITR docela zábava se rozjíždět na světlech . Když se chci rozjet bez cukání tak to trochu sešlápnu a je klid HaHaaa , ale do garáže to je kiss me pořádnej výtlem .
Příspěvky: 845 1998 Integra Type-R
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 7:28   Citovat
Mám taky St1 a žádný cukání...když byla nová, tak byla "kousavá", po cca 500km si sedla a chová se jak OEM spojka
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 7:33   Citovat
No, muze to byt problem i na TypeR Velmi šťastný Mam od Danyho taky Exedy Stage 1. Jak byla uplne nova, vsechno bylo v pohode. Po par dnech nastalo presne to, co pises. Spojka pri rozjezdech docela cukala a trvalo to dost dlouho, rekneme par mesicu, nez se to zlepsilo. A opravdu je to ted lepsi, uz si ani nepamatuju, kdy to cukalo naposledy. Kazdopadne moment zaberu je minimalne oproti origo spojce kratky a neni moc mista mezi tim, kdy se spojka pali, nebo chcipne motor. Na to se da zvyknout a naucit se to, ale s tim cukanim presne v bodu zaberu to byval zazitek.
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 8:43   Citovat
fotka by nebyla?
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 9:11   Citovat
Bully napsal:
Ten krátký chod spojky je právě úplně super, v ostatních autech, se kterými jezdím, mi to strašně chybí
Uragan je teď offline  Uragan
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 10:02   Citovat
Já mám stage 2 a mohu vám říct že první rozjezdy byly utrpení jak pro spojku tak pro uši ale u mě to bylo ještě umocneno ti že jsem dělal swap převodovky z automatu na manuál a ta krátká dráha je tedy ok tak to jsem rád myslel jsem že je něco blbě Úsměv
Příspěvky: 557 2010 CR-V
PříspěvekZaslal: 12.9.2014 , 15:46   Citovat
Vcera jsem najel 500km a zadne zlepseni a 501. Km to prestalo, cukato ted minimalne tak 1/5 razeni, couvani cuka mene ale porad, tak snad si sedne uplne Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.9.2014 , 20:51   Citovat
sevca2308 napsal:
vyraž s ní na okruh a ona si sedne úplně Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.9.2014 , 8:07  Naposledy upravil Streetkid dne 14.9.2014 , 21:07, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Chce tomu dát za uši, pořádné sprinty, hrabačky.. Úsměv
Pár mých postřehů k různým "lepším" spojkám:
Minulý rok jsem jezdil na turbákovi přítlačák Competition Clutch stage 5 a přeobloženou origo lamelu s obložením Ferodo HDS (heavy duty) z Renovaku tuším v Ústí na Orlicí a celý rok jsem lítal jak dobytek bez nejmenšího problému, spojka měla plynulý záběr jak sériovka, jen s menší drahou pedálu, žádné problémy ani na začátek. CC st5 má dvojitou pružinu přítlačáku, chce to mít silnou levou nohu ( Úsměv ) ale lamela Ferodo mě překvapila, dostala zabrat a po ostrých 5000km byla jako nová.
Pro tento rok jsem pro jistotu šel do silnějšího těla lamely než má tenký plíšek originálu a pořídil jsem lamelu Comp. Clutch stage 2, což je kevlar, ale stále ještě organický celistvý talíř, takže ne obdélníčky keramiky na disku. A po najetých 900 km stále cuká, přesně jak píšete všichni.
Pak jsem dělal Ossiho ITR s Comp. Clutch stage 3 (keramika, ne žádný čtyř- nebo šesti obdélník keramiky, ale celistvý kotouč s keramikou) a rozjezd bez cukání s fantastickým záběrem na centimetru - krátký chod byl neskutečně návykový. Měl na ní už ale něco najeto, takže byla zajetá. Zdá se že dobře Úsměv
Ve své ITR jezdím origo přítlačák a Exedy stage 1 lamelu (organická) a chová se to jak sériovka. Nejsem si jistý, jestli i složení oceli přítlačáku ovlivňuje rozjezd a třecí vlastnosti v kombinaci s přítlačákem, ale jsem z té kombinace takto trochu zklamaný, klouže na rozjezd dlouho a žádný sportovní pocit..
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 14.9.2014 , 20:27   Citovat
pocituji zmenu k lepsimu kazdym dnem, ale 100% to porad neni
domecek2 je teď offline  domecek2
PříspěvekZaslal: 24.1.2016 , 16:25   Citovat
94-01 ACURA INTEGRA XTD SPORTS STAGE 2 CLUTCH KIT chtel bych si ji objednat!!Ma s ni nekdo zkusenosti a bude pasovat?
004asa.jpg, 152.91 kB
Příspěvky: 15 1998 Civic Vti
Honzax2 je teď offline  Honzax2
PříspěvekZaslal: 24.1.2016 , 18:09   Citovat
Cinske spojkove ložisko a celkově Čína..
Pokud to chceš na H22 tak ti ji prodam najela 200km a už bych ji tam nevracel...
Raději si sezen exedy
9turion je teď offline  9turion
PříspěvekZaslal: 24.1.2016 , 18:32   Citovat
Honzax2 napsal:
A jaka Exedy je dobra na H22? Diky
PříspěvekZaslal: 24.1.2016 , 18:47   Citovat
Obyčejnou...myslím si ze spousta lidi dává zbytečně nějaký stage a pak nadavaji...
Ono by stačilo mít sériový pritlacak a hds od feroda...
Hlavně kvalitní spojkove ložisko.. Koyo,nachi nebo OEM
Rolf je teď offline  Rolf
PříspěvekZaslal: 27.1.2016 , 13:51   Citovat
Opři to o obrubník a chvíli to podrž na spojce, ať se očistí a srovná. Bude pokoj.
Příspěvky: 94 1998 Prelude VTEC
[ Čas: 0.1891s ][ Dotazy: 131 (0.0434s) ][ GZIP on - Debug on ]
