Přehřívání B20A5 P3G
seban.ra je teď offline  seban.ra
PříspěvekZaslal: 15.9.2014 , 21:52  Naposledy upravil seban.ra dne 16.9.2014 , 20:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jak jsem se tady vsude na foru docetl tak muj problem je pravdepodobne tesneni pod hlavou... avsak potreboval bych poradit ...
P3G - BA4 - B20A3 / A5 (předělaný karbec na vstrik)
Kdyz stojim tak varim, voda je v expanzce a zpet se ji nechce, z odvzdusnovaku jde jen para, pri vytoceni ot. taky, voda smrdi normalne sladce a vyfuk jde citit po benzinu...
Kazdopadne bych vymenil tesneni hlavy, ale nastava otazka co presne je nej, nechci si to dat nekde do servisu, odkud vsichni chodi se sklopenou hlavou a vraci se s reklamacema. Jsem z Havirova a nikdy jsem takovou vec nepotreboval delat, neznate nekoho kdo by srovnal a zkusil tlakem?
Pripadne jake tesneni koupit? Neni nejlepsi sehnat origo? V Honde po telefonu mi pan rekl ze je to dost stary motor a nemaji skladem, jde to vubec sehnat? Nejaka dobra duse co ma moznost jej sehnat by se nenasla? Se stydím
A neni taky dobre vymenit i srouby?
Diky za vas cas Mrk Honda
Příspěvky: 167 H+ body: 0 1989 Prelude
Mišule je teď offline  Mišule
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 9:45   Citovat
ahoj máme stejnou přestavbu a problém byl v chladiči vody měl ty žábry trošku vysypaný a hlavne spínač na větrák byl v kopru.. dále jsme ze stříkačkový verze použil i adapter pod olejový filtr přez který proudí voda a chladí olej. Těsnění pod hlavu není problém sehnat neorigo. V lepších autodílech ti ho seženou. kolik máš s touhle přestavbou najeto? přátele
Příspěvky: 46 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 10:15   Citovat
Najeto zhruba 40k km to ma ivyhrev oleje jo? jak jsem menil olejak tak jsem si niceho nevsim, chladic je novy... v podstate, neni puvodni... vylamany urcite neni... sehnal jsem tesneni neorigo spousta, ale prijde mi divne dat za tesneni jen 400,- ajusa...
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 22:54   Citovat
spíš chladič oleje... máme tam ještě levnější těsnění a bez problému u nás byl problém nakonec v prohlém bloku a i hlava se rovnala od tý doby klid jo a jsou dva druhy termostatu na 88 a 80 stupňů máme ten na menší teplotu.
[ Čas: 0.0574s ][ Dotazy: 41 (0.0059s) ][ GZIP on - Debug on ]
