Má smysl K&N filtr místo originálního?
PříspěvekZaslal: 15.9.2014 , 22:35   Citovat
Když pominu, že je pratelný a s olejíčkem v sadě dlouhé roky nemusím kupovat jiný filtr, má tento filtr jako náhrada sériového filtru do originálního filtrboxu smysl, co se týká zvuku a nějakého poníka navíc?
Díky za názory Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.9.2014 , 22:47   Citovat
co se tyka zvuku urcite ne, pokud je to v boxu, zni to porad stejne
a co se tyce vykonu, tak podle me v seriovem sacim traktu je filtr zrovna posledni vec kde by se daly hledat kone...
vavron je teď offline  vavron
PříspěvekZaslal: 15.9.2014 , 22:52   Citovat
Přínos 0,00prd, místo kupování nových filtrů přibude nutnost pravidelného čištění.
Příspěvky: 220 H+ body: 0 2007 Civic i-VTEC
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 5:46   Citovat
vavron napsal:
jenomže po každých odjetých 30ti tisících (což jsou v mém případě 3 roky)
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 6:16   Citovat
83427 napsal:
Ale bavlněný filtr budeš muset prát častěji a jako bonus bude horší fitrace - víc bordelu do motoru.
Já osobně už bych do bavlněné vložky nešel a ani bych jí nedoporučil.
Nemá žádnou rozumnou výhodu.
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 7:19   Citovat
Petr 78 napsal:
U BMC jsem si nevšiml, že by byl v sání bordel...
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 7:55   Citovat
Petr 78 napsal:
vic bordelu v motoru?to je trosku hloupost co jsi napsal bavlna filtruje lepe nez nejaky papir
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 8:03   Citovat
Petr 78 napsal:
jak častěji? mam k&n a výrobce předepisuje čištění po 30 až 50 tisících najetých kilometrů (v závislosti na prašnosti prostředí atd atd).
Za těch 5 let co k&n filtr mam jsem ho tedy čistil jednou a sání je krásně čistý. Pokud je ta bavlna nepoškozená, není důvod aby to najednou začalo filtrovat hůř (samozřejmě za předpokladu, že je použita originální čistící sada a dodržen čistící postup)
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 8:27   Citovat
marty89ul napsal:
Bavlna lépe propouští vzduch díky "větším dírám" mezi vlákny než papír, ale tím i může propouštět částečky prachu, které se do těch "děr" vejdou. Proto se taky impregnuje, aby se co možná nejvíc částic na bavlnu "nalepilo".
P.S. Můj kamarád má bavlněnou vložku ve svém Golfu 3 1.8 (66kW) asi 10let (možná víc) a +/- 120tis.km, nikdy jí nepral, neimpregnoval a motor stále bez problémů jezdí...
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 9:53   Citovat
Si zabil ...
dobřenic je teď offline  dobřenic
1
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 10:12   Citovat
Na upraveném motoru, tzn. vačky ojnice atd. by si to měl poznat. Na mém motoru (B16A2), když se to měřilo na brzdě na přímém sání tzn. bez airboxu, jen velrybí penis Úsměv dělal rozdíl na obyčejném kuželu a kuželu od K&N 8 koní. Pokud ponecháš airbox, rozdíl nebude. Ještě když jsem měl CRX tak jsem nechal origo airbox a navedl k němu náporové sání z nárazníku, pak byl sytější zvuk jako při přímém sání, výkon se však nezvedl Úsměv toť můj poznatek.
Příspěvky: 21 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 11:26   Citovat
C5g D15B2, trubka s filtrem v prostoru bývalého airboxu: zvukový rozdíl jasný, výkonový prakticky neznatelný (nepatrně ubralo dole, nepatrně přidalo nahoře)
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 11:45   Citovat
Mno už sem viděl aj typana co měl místo filtru punčochu, aby tam nepadal ten největší bordel a byl spokojený...osobně mám Simotu do origo air-boxu, zatím jednou čištěný. Výkonově bych řekl že je to o fous lepší, ale spíš časem, hned po výměně sem nic nezaznamenal...aj to se mi možná jen zdá, hlavním důvodem byla cena. Při ceně +-350,- za papírový a +-800,- za bavlněný nafurt sem moc dlouho nepřemýšlel. Náporová sání a přímá sání si myslím, že mají hlavně zvukový efekt. Navíc spousta takových tunerů si ten filtr neodstíní, tže jim to hutá teplo od motoru a vůbec vykuchat origo sání je docela prasárna...japonci se s tým tak jebů a pak dojde nějaký Lojza a dá tam trubku z Globusu a myslí si jak to nevyřešil...
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 12:28   Citovat
U filtrů tohohle tipu je největším bonusem jejich opakovatelná použitelnost. Nějaký přínos bude mít i o malinko větší plocha a o něco větší průchodnost (většinou vykoupená nižší filtrační účinností). Celkově si ale myslím, že výkonový přínos na motoru s tímhle objemem bude na hranici měřitelnosti.
dobřenic: malá poznámka k náporovému sání. Pro výkon je daleko lepší když motor saje nezvířený vzduch, než turbulentní před nárazníkem. Taky představa spousty lidí, že "náporové" sání v nárazníku dokáže při vyšších rychlostech vytvořit přetlak v sání je milná. Na to by se auto muselo pohybovat opravdu vysokou rychlostí a trychtýří sání by musel mít průměr talíře satelitu Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 13:03   Citovat
dobřenic: malá poznámka k náporovému sání. Pro výkon je daleko lepší když motor saje nezvířený vzduch, než turbulentní před nárazníkem. Taky představa spousty lidí, že "náporové" sání v nárazníku dokáže při vyšších rychlostech vytvořit přetlak v sání je milná. Na to by se auto muselo pohybovat opravdu vysokou rychlostí a trychtýří sání by musel mít průměr talíře satelitu Úsměv[/quote]
LJay: náporové sání jsme zkoušeli ze začátku když jsme ještě věděli prd tzn. 10 let nazpátek Úsměv teď už víme že efekt je maximálně na zvuku HaHaaa
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 17:33   Citovat
LJay napsal:
Kdosi to i vypocital. Vzhledem ke stlacitelnosti vzduchu by se auto muselo pohybovat rychlosti cca 300 km/h, aby zacal vznikat nejaky meritelny rozdil tlaku vzduchu v sani vs. atmosferickemu tlaku v okoli.
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 19:02   Citovat
Zamena se vyplati pri vysokem najezdu jako uspora penez. Jinak to vyznam nema
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 19:48   Citovat
Bully napsal:
ono asi jde i o konstrukci celého sání, která bude v případě přímého z výroby jiná. tím myslim celou dopravu vzduchu až k ventilům. pokud by skutečně rozdíl byl až ve 300km/h, asi by se to nedávalo na motorky, který těsně pod touhle hranicí končej Úsměv nicméně na druhou stranu věřím, že ten rozdíl začíná být znatelný až tam, kde většina našich hond se svou maximálkou končí nebo se na ní ani nedostane Mr. Green
zpátky k tématu. já jsem rozdíl zpozoroval. ono jestli máte zanesený papírák nebo nový k&nko skutečně znatelný rozdíl udělá. mě osobně to teda pomohlo na spodku (který je u F20Z1 o ničem). reálně to znamená, že motor je schopnej se sbírat na třetí převodový stupeň od 30km/h (s prachuplnym papírákem jsem v takových situacích musel podřazovat). hlavní plus nicméně vidím v tom, že nemusíte filtr tak často kontrolovat a měnit.
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 19:56   Citovat
My se tu ale bavíme o KN Mrk
A tam jsem já bordel měl.
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 19:58   Citovat
Petr 78 napsal:
otázka je, v jakym byl stavu respektive co měl za sebou. impregnace je u těchhle filtrů dost zásadní
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 19:59   Citovat
Jakej čas zabere údržba bavlny? Papírak vyměním za 5min a jedu. Je to asi taky o pocitu na srdíčku a placebo efektu na duši, hlavně u série, u motoru jako má LJay a Dany to zas bude taky o něčem jiném.
Příspěvky: 2246 H+ body: 0
marty89ul napsal:
No když myslíš. Hádat se nebudu Mrk
Napsal bych ti i proč tomu tak je, ale bych tu pak označen za teoretika bez ohledu na to, že to mám porvrzené osobní zkušeností v praxi.
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 20:00   Citovat
MOTyLEK napsal:
pravda je, že filtr musí pomalu schnout než se naimpregnuje. ale jelikož tě to čeká jednou za několik let, tak si prostě vybereš takovej den, kdy s autem nepotřebuješ následujících 24h nikam jet a prostě to doma necháš uschnout Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 20:03   Citovat
83427 napsal:
Já osobně jsem čistil bavlněný filtr po 10 000 km protože byl na můj vkus špinavý. Možná to bylo přehnané a vydržel by mnohem déle, ale mám raději vše čisté.
A při čištění každých 10 000 km se už bavlněný filtr nevyplatí, když k ceně filtru připočteš i cenu čistící soupravy.
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 20:05   Citovat
83427 napsal:
Filtr jsem měl od novoty a čistil jsem ho a impregnoval poctivě.
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 20:07   Citovat
dobřenic napsal:
Máš graf z brzdy?
Promiň, že jsem skeptik, ale nechce se mi tomu moc věřit, že by jenom filtr přidal tolik.
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 20:09   Citovat
Petr 78 napsal:
zde bych si dovolil oponovat. Podle mě ta sada na nějakých 5 vyčištění je. 10 let je opravdu málo. K&N v návodu uvádí, že fitlr začně filtrovat lépe, když na něm nějaký bordel uvízne, což pár tisíc trvá. Takže pokud bychom posunuli výměnu čištění na 20 tisíc a znásobili výdrž čistící sady například na 5 čištění, vychází to v mém případě na 10 let životnosti filtru, který dohromady i s čistící sadou vyšel cca na 2000. To mi nepřipadá tak hrozný. To je jako měnit každej rok papírák při ceně 200kč Úsměv
Petr 78 napsal:
Máš graf z brzdy?
nejde o to, že by filtr "přidal" ale ber ho v takových případech jako "omezující" prvek průchodu celého sacího traktu. Pokdud zaleštíš kanály v hlavě, slícuješ se zaleštěnym manifoldem, dáš větší klapku, dáš kvalitní CAI (a ne nějaký homemade) pak právě průchodnost papírovýho filtru neodkryje potenciál všech předchozích úprav
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 20:14  Naposledy upravil Petr 78 dne 16.9.2014 , 20:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
83427 napsal:
No ale, když papírák stojí 360,-Kč a měníš ho po 4 letech (při nájezdu 10 000 km/rok), tak to vychází na 90,-Kč za rok a ještě budu na vzduchový filtr šahat jednou za 4 roky a ne každé dva Mrk
Tak kde je ta úspora peněz?
Za 2000,-Kč mám papírové filtry na 22 let provozu Úsměv (při intervalu výměny 40 000 km)
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 20:16   Citovat
tak malej nájezd nemam takže pak by se mi skutečně nevyplatil. teda resumé je jasné. vyplatí se lidem s větším nájezdem (i když počítat 10 tisíc za rok jako větší nájezd je trochu úchylné). většina lidí z mého okolí nalítá 20 - 30 tisíc ročně
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 20:23   Citovat
Jenže životnost filtru nebo jeho interval na výměnu/čištění určují najeté kilometry.
Takže když budu jezdit víc, tak budu i víckrát měnit nebo čistit.
[ Čas: 0.2613s ][ Dotazy: 145 (0.0361s) ][ GZIP on - Debug on ]
