c5g pohasnuti palubovky
agresor360 je teď offline  agresor360
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 22:48   Citovat
Chci se zeptat, jestli nekdo neresil podobny pripad, kdy pri nulte poloze packy svetel palubovka sviti pekne a pri druhe a treti pohasne.
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1993 Civic
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 22:57   Citovat
To je funkce - pro noční režim ... aby tě palubka neoslňovala ... funkci lze bastlem vyřadit nebo, jak jsem to udělal já, koupit si LED denní svícení a světla zapínat v noci Úsměv
Lybbor je teď offline  Lybbor
PříspěvekZaslal: 3.10.2014 , 15:02   Citovat
Může tu někdo dát návod jak vyřadit z provozu to pohasínaní kontrolek při zapnutých světlech Jde mi hlavně aby to nefungovalo u hodin Děkuji
Příspěvky: 14 H+ body: 1 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 3.10.2014 , 15:39   Citovat
(z hlavy, z dávných dob, bez záruky) stačilo přelepit jeden z vodičů pravého konektoru do budíků, ten co přivádí informaci "zapnutá světla".
PříspěvekZaslal: 3.10.2014 , 21:07   Citovat
Snad se mi podaří zjistit který to bude Dík za info.
1
PříspěvekZaslal: 4.10.2014 , 10:36   Citovat
Tak jsem to vyřešil. Nevím ale jak je to u G5 já mám C6G. Vytáhnul jsem rádio. Pak odpojil konektor od hodin. Pozor na konektoru je pojištovací tlačítko které se musí zmáčknout aby konektor šel ven.I tak to jde dost těžko. Změřil jsem si v konektoru od hodin kde je hlavní proud pak kde je proud po zapnutí klíčku a pak kde je proud po zapnutí světel. Jsou tam čtyři kábliky červený je pod proudem když se zapnou světla. Ten jsem odstřihnul (vytáhnout se mi ho nepodařilo). Konektor jsem zasunul zpátky. Ted když zapnu světla tak hodiny svítí pořád na plný výkon. Dá se to asi udělat i u osvětlení ovládání topení. Jak ale píšu dělal jsem to na C6G bez ovládání jasu palubovky.
Doufám že to někomu pomůže.
[ Čas: 0.0839s ][ Dotazy: 49 (0.0106s) ][ GZIP on - Debug on ]
