Škrtání při brzdění
2
Daxstr je teď offline  Daxstr
PříspěvekZaslal: 18.9.2014 , 20:58   Citovat
Čaute H+ tehle týden jsem spozorval problem u mého c4g a to kdyz začnu brzdit jakoby jen lehce tlačit na brzdu začne se někde u pravého předního kola ozejvat skrtajici zvuk spíše kovovi jako by kolo skrtalo nebo tak ale kdyz na brzdu dupnu ... slyšet to není a auto brzdí normálně destičky mám jeste dost masa a kontroloval jsem a snažil se dotáhnout vse co jde az na tu poziční tycku nemá nekdo podobnou zkušenost ?? Nebo nejaký nápad ? Zdůrazňuji ze se ožívá jen při lehkém brzdění a to i při velmi male rychlosti diky hondaci G4G Úsměv
Příspěvky: 108 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.9.2014 , 21:52   Citovat
A chodí destičky volně ve třmenu?
Doporučuju vyčistit a namazat brzdy a destičky obrousit jemným smirkem (brzdné plochy a srazit hrany obložení)
Pak kotouče a destičky odmastit lihem.
Tegiwas je teď offline  Tegiwas
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 14:25   Citovat
Na desky se používá ocelový pilník, nikoli smirkový papír.
Příspěvky: 11 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 15:20   Citovat
Fakt? To slyším poprvé. Jaký je důvod?
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 19:26   Citovat
Můžeš si "vmáčknout" částečky brusiva do materiálu desek a pak si zbytečně vydíráš kotouče. nehledě na to, že například sražení hran je pilníkem mnohem rychlejší.
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 20:33   Citovat
No, možná to je možný.
Já teda po osmirkování destičky ještě omeju lihem, tak nevím jestli tam nějaké "kamínky" zůstanou.
PříspěvekZaslal: 20.9.2014 , 6:49   Citovat
nemáš "rantl" na kotouči? jako hranu myslím vybržděnou
Desperado je teď offline  Desperado
PříspěvekZaslal: 20.9.2014 , 7:33   Citovat
Stalo se mi, že druhovýrobní destičky jsou o trochu nižší než série, a o koutouč se mi obrousily ty plechové přítlaky zasazené ve třmenu. Jak se destička v uložení a třmen v čepech hýbe, tak si to škrtá jen někdy. Slyšet to je jen se staženými okny.
Příspěvky: 113 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.9.2014 , 13:54   Citovat
posero napsal:
I to je dost pravděpodobný.
A na to by mělo pomoci to sražení hran obložení destiček.
Teda pokud ten rantl není 1 mm HaHaaa
PříspěvekZaslal: 20.9.2014 , 14:44   Citovat
Petr 78 napsal:
lepší si myslím je srazit hranu kotouče OK
jinak to můžou dělat ty vodící plíšky nebo nějaká uvolněná rez
PříspěvekZaslal: 20.9.2014 , 18:15   Citovat
tak jsem to včera rozebral zbrousil hrany vyčistil co šlo na třmenech i na kotoučích pak odmastil a najednou se už nic neozejvá takže díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.9.2014 , 18:22   Citovat
Daxstr napsal:
Rád jsem pomohl Mrk
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 17:32   Citovat
A tady je krásně vidět jak je funkce H+ body "přínosná, smysluplná a vypovídající".
Udělejte si každý obrázek sám, jestli si moje příspěvky výše zasloužily mínusy.
A rozhodně tady nebrečím proto, že jsem dostal pár mínusů.
Kdyby mi šlo o ty hloupé a nic neříkající body, tak se odhlásím a naklikám si jich kolik budu chtít....
Potřebuje toto fórum tuto funkci?
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 20:06   Citovat
Jak se říká, není nad to si udělat kamarády....jinak tu nebrečíš, jen ve 3 příspěvcích Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.9.2014 , 10:39   Citovat
ted jsem nějak nepochopil co se tu řeší ? Úsměv to mi hlava nebere
Petr 78 napsal:
Škrtání při brzdění
2
[ Čas: 0.1049s ][ Dotazy: 85 (0.0096s) ][ GZIP on - Debug on ]
