Po menším zahřátí nestartuje...
Scart je teď offline  Scart
PříspěvekZaslal: 6.10.2014 , 19:36   Citovat
Čau lidi Úsměv Potřebuji radu, protože už si nevím rady se svojí Cívou 5g (D15B2) Bueee Vždy, když mám lehce zahřátej motor (cca pod 80°C) tak nemužu nastartovat... A po natankování obzvlášť mi to nechce naskočit... Bueee když by někoho něco napadlo, tak budu moc rá, každá rada dobrá Úsměv Předem děkuju je to dobrý
Příspěvky: 10 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 6.10.2014 , 19:44   Citovat
odkaz
dirtjump je teď offline  dirtjump
PříspěvekZaslal: 6.10.2014 , 19:47   Citovat
Skús main relay,hlavný rele mne to blblo zohnal som druhe a ide skus to vymenit a uvidis...
Monia je teď offline  Monia
PříspěvekZaslal: 13.10.2014 , 6:38   Citovat
Přepájej hlavní relé... taky mi to dělalo, udělala jsem to tak, jak říkají ostatní a bylo po problému Mrk je to dobrý ty D15B2ky jsou na to trochu náchylný... zmatenej
PříspěvekZaslal: 18.10.2014 , 11:00   Citovat
Vážím si Vašeho zamyšlení! Moc děkuju! Úsměv Ještě dnes to zkusím a večer Vám napíšu, jestli to bylo to relé či ne Úsměv Ale doufám, e máte pravdu... už mě nebaví se s tím trápit Bueee
PříspěvekZaslal: 18.10.2014 , 11:14   Citovat
Ono to nesouvisí s natankováním, ale s teplotou. Jenže kdy jindy na chvíli zastavíš teplé auto a za dvě minuty potřebuješ zase nastartovat?
PříspěvekZaslal: 22.10.2014 , 15:29   Citovat
Děkuji za rady, ale zakopaný pes byl jinde... Snímač teploty vody... to je prevít! Velmi šťastný Ale i přez to, Vám všem děkuji za reakce a za zamyšlení! Úsměv je to dobrý přátele
psojed je teď offline  psojed
PříspěvekZaslal: 6.10.2015 , 11:01   Citovat
Cauvec,
Nechtěl jsem zakládat nový topic tak to vložím sem. Pří zahřátém motoru, nebo velkých teplech mám problém nastartovat. Nejhorší to je když je zahřátý motor tak na pár minut vypnutý. Pří startování se to chová jak kdyby byla vymlácená baterka, main relé cvaká a občas to i smaže pamět z rádia. Baterka je cca 2 měsíce nová(Varta), startér po repasu. Za studena startuje na brnk. Četl jsem o problémech s main relay a pochopil jsem že tento problém se projevuje "točením" naprázdno, ale nechápu proč se smaže "paměť" z rádia.
Jedná se o civic 5G B16A2.
Díky za rady
Příspěvky: 51 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 6.10.2015 , 11:09   Citovat
Zkontroluj kostru baterky (ten krátký silný černý kabel od mínus kontaktu baterie do oka přišroubovaného ke kastli u domečku tlumiče), kontakty baterky (jestli nejsou uvolněné nebo zkorodované) a obecně všechno kostření (kostra u převodovky, kostra od víka ventilů, dvojitá kostra u termostatu).
Main relé způsobuje, že startér normálně točí, ale nejde palivo, takže točí naprázdno a ani nemá tendenci chytnout.
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 6.10.2015 , 11:30   Citovat
Zapomněl jsem napsat, že potom jsem taky šel. Očistěné kontakty na baterce, dobře dotáhlé. Vyměnil jsem pro jistotu i kabely od kostry (ten co de do hrnce + kabel do převodovky) a oba sem je zapojil na stejné místo do kastle (článek na Honda-tech jak udělat kvalitní kostru). Problém furt stejný jak předtím tak potom. Ještě mě napadl že to může být kabel na startéru co vede do spínačky,nebo problém může dělat samotná spínačka.
PříspěvekZaslal: 6.10.2015 , 11:39   Citovat
Ještě bych prověřil dotažení šroubků v podkapotové pojistkovce..
PříspěvekZaslal: 6.10.2015 , 11:42   Citovat
Oka mrknu díky Úsměv
[ Čas: 0.0859s ][ Dotazy: 79 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
