Nestartuje F20Z1
2
F20Z1 je teď offline  F20Z1
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 10:16   Citovat
Pánové mám takový problém. Přes víkend jsem nejezdil a když chci jet v pondělí do práce tak jsem nenastartoval. Včera jsem to nějak chtěl diagnostikovat. Jedná se o Rover 620 (totožné s ACCORD) 2.0 96kW F20Z1.
Takže palivo do lišty jde.
Pojistky v motorovem prostoru OK.
Vytáhnul jsem svičku - jiskru nedává.
Vyčistil jsem kryt rozdělovače, palec.
Indukční cívku jsem měnil před 2 roky - proměřil jsem ji a je v normě(mezi +,- 0,9ohm a mezi +,pružinou - 17kohm).
Zapoměl jsem ještě na pojistky pod volantem - to proměřím dnes.
Ale! po pročtení fora to ukazuje na modul zapalování - stojí to docela ranec (není jistota že to je tím). Dále jsem četl že by to mohlo dělat nějaký hlavní relé (kde to je, jak ho proměřím). Popřípadě neměl by někdo zapalovací modul na prodej ? Na vyzkoušení ? Dnes zjistím jaký tam mám typ (dle e-shopu tam jsou dva druhy). Mírmě mi zatéka pod volantem kolem pojistek - takže bych nerad vyměnil modul a zjistil že to tím nění. Auto už mám jen na 1,5 roku, pak jde do šrotu nebo na ND. Auto je zcela v pořádku až mi to je líto ale výjde to na výměnu rozvodáku a brzd (což se nevyplatí investovat).
Díky za rady !
Příspěvky: 104 H+ body: 0
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 10:21   Citovat
Hlavní relé to nebude, to by ti nešel benzín na lištu a hlavně by to zlobilo hlavně za tepla. Zkus ty pojistky a vyblikat chyby ECU, třeba by něco napověděli. Ale pokud nejde opravdu jiskra, tak zkus sehnat třeba komplet rozdělovač/modul a přehodit ho.
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 10:23   Citovat
Častější vada bývá cívka a proměření není úplně stoprocentní. Nejjistější je prostě zkusit měnit díly přímo na autě za díly vyzkoušené.
Palivové relé to nebude, to by ti nešel benzín, ale jiskra jo.
Mám cívku i modul, v Praze ti můžu pomoct, případně asi pojedu v sobotu po trase Praha Humpolec Ústí nad Orlicí Praha a vyzkoušet to přímo na tvém autě.
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 10:29   Citovat
Ano ano na pojistky mrknu dneska, podívám se jaky tam mám typ modulu. Takže se přikláníte na vadu v rozdělovači. Ono nevím zda-li to je podstatné. Ale posledních 14 dní sem pozoroval tupost při přidání plynu. Když jsem přidal prudce tak se jakoby dusil, když jsme ho roztáhnul pomalu tak to šlo v pohodě. Nedělo se tak ale vždy. Někdy to při sešlápnutí plynu šlo hned do akcelerace. Přikláněl jsem se že mám špinavej vzduchovej filtr (sport konus), ten jsem vykoupal, impregnoval, ale už nestihl vyzkoušet. Jak jsem psal v pondělí jsem už nestartoval KO
Minor: já se vyskytuji na severní Moravě (Bruntál) - bohužel hrozně z ruky
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 10:36   Citovat
No jo, to je trochu daleko:)
Ještě můžeš mít přetržený rozvodový řemen, pak to jiskru pochopitelně nedává taky.
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 10:38   Citovat
Minor napsal:
Řemen je v pořádku. Ještě dodám jedno vodítko - přes víkend jsem nabíjel baterku, ráno jsem ji připojoval. Zajiskřilo (ale to vždy) pak už jen točím točím ale nevrním.
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 10:46   Citovat
Hmmm zajímavý
Autokelly - zapalovací modul - EPS 1.965.052 - 3467kč
Automedik - zapalovací modul - EPS 1.965.052 - 1292kč
Gordoncar - zapalovací jednotka - 465 052 KW - 2701kč
Je toto možné?
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 15:58   Citovat
Tož pojistky pod volantem dobré. A ten modul mám takový (viz. foto) kostička s postraníma vývodama.
A.JPG, 80.58 kB
PříspěvekZaslal: 13.10.2014 , 16:55   Citovat
Uživatel Fincz mi ochotně poslal zapalovací modul, s tím ať si to vyzkouším. Po dnešní výměně modulu, žádná změna. Auto pořád nestartuje Smutný Co s tím ? Je možné že ta cívka odešla i když podle měření je dobrá ? Kdybych si byl 100% jistý že to je tou cívkou tak bych jí za nějakých 12stovek koupil. Ale jsme zase u toho, nechci investovat bez výsledků.
Poradíte ?? Se stydím
Jde nějak otestovat cívka na ponku mimo auto jestli funguje ?
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 14.10.2014 , 7:06   Citovat
zkontroluj ještě pojistky v motorovym prostoru. jestli náhodou. spíš si myslim že to bude nějaká takováhle prkotina. nějaká pojistka nebo relé
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 14.10.2014 , 7:22   Citovat
Pojistky jsem kontroloval hned jako první, všechny mi zvoní.
PříspěvekZaslal: 14.10.2014 , 17:06   Citovat
Kucíí mám teorii. Když změřím napětí na cívce (plus,minus) a budu startovat tak by se tam mělo objevit 12V. Pokud tam budu mít 12V můžu předpokládát že odešla zase cívka ?
Přemýšlím dobře ?
Už týden chodím pěšky a bolí mě z toho hlava Velmi šťastný Velmi šťastný
panNedra je teď offline  panNedra
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 22:41   Citovat
chceš-li cívku, mám 3 a všechny funkční. Měnil jsem vysypanej rozdělovač a ten co tam mám teď, má cívku jinou
Příspěvky: 284 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 16.10.2014 , 7:59   Citovat
panNedra napsal:
chceš-li dívku, mám 3 a všechny funkční
^^ stačí málo a ta věta má úplně jiný grády Mr. Green
PříspěvekZaslal: 16.10.2014 , 19:42   Citovat
ano stačí málo k tomu, aby byl člověk kterej to napsal akorát tak na...ej protože jedna kterou měl, mu odešla i přes měřitelnej odpor a silnou jiskru
PříspěvekZaslal: 17.10.2014 , 5:20   Citovat
panNedra napsal:
Tak rád bych to vyzkoušel jestli je vadná cívka. Cívky co máte jsou nové nebo jeté? Cena ?
Já mam tady ten typ :
[url=www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp1aur0LtG5aVBcoZnzCusNBrux9ugaBqbf4k68226ZMgyLZ5UPGkC/uXSEvFSP2Is3LBxa2lQKNjHDkcl/Lgt1FdMhOQAB+/rH4DRHwxL8lC8qtiL0kNoRWPb/bMx3u6miJ0JtaUldaFcBKloEU15b+lzTv9UNg4RKWpdjA3gWeoGFbKOYTaN4+XrplguOJ//A==]civka[/url]
PříspěvekZaslal: 4.11.2014 , 6:04   Citovat
Kucííí, cívka i modul vyměněnej a ani ranu :/ Máte další nápady co je špatně ?
PříspěvekZaslal: 4.11.2014 , 9:43   Citovat
Jak jsi kontroloval ten řemen? Pohledem? Když sundáš víčko rozdělovače a zastartuješ, vidíš palec se točit?
PříspěvekZaslal: 4.11.2014 , 9:51   Citovat
Palec se točí. Měl jsem vytaženou i svíčku na kabelu a nehází jiskru (kdyby bylo přeskočeno - tak by házel jindy ale házela)
PříspěvekZaslal: 21.11.2014 , 12:04   Citovat
Tak problém je vyřešený. Auto odvezeno na vrakoviště. Když si pro něj přijeli tak se ptali jestli si dělám srandu, že chci takový auto zvrakovat. Inu auto co nejede je k ničemu žééé.
Tímto nabízím funkční rozdělovač, s úplně novou cívkou (1200kč), nový palec (200kč), je v tom funkční zapalovací modul. A jsou na něm cca 3 roky staré zapalovací kabely BOSH.
Cenu bych si představoval kolem 2t. O dohodě se dá uvažovat.
PříspěvekZaslal: 21.11.2014 , 17:46   Citovat
Není nic co by na autě nešlo opravit Mrk Velmi šťastný škoda ho Úsměv
Kam bylo odvezeno a v jakem bylo stavu? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.11.2014 , 13:27   Citovat
Bylo odvezeno do ekovraky.eu Velmi šťastný a krom té elektriky bylo v dobrém stavu až skvělém. Vždy dostalo co potřebovalo. Bohužel financí mě to už stálo až moc. A nechtělo se mi v tom pokračovat.
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 18:26   Citovat
Pro info
20141124_175201.jpg, 3.18 MB
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 16:39   Citovat
Měl jsi celkem slušnou výbavu na 2.0 - šíbr, výhřev zrcátek, mlhovky, ostřiky světel - většinou tohle měli 2.2, toho accorda byla škoda, nebo jsi ho měl nabídnout tady foru, určitě by jsi ho udal i s tou závadou, každopádně už mám doma "tvůj" přední nárazník, zrcátka a nějaký lišty Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 17:27   Citovat
reznicek9 napsal:
Tak to nebylo moje Velmi šťastný Neměl jsem Hondu ale Rovera 620
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 17:37   Citovat
F20Z1 napsal:
Tak to je dobrá shoda náhod, protože tenhle acco je na vrakači kvuli stejnému problému jako tu popisuješ ty a prý to bylo v 3 servisech a nikomu se prý to nechtělo řešit Velmi šťastný Je to tam.
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 17:59   Citovat
Jak říkáš taky se mi to nechtělo už řešit. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 28.11.2014 , 23:50   Citovat
hm, vyhřejvaný zrcátka mi chyběj
Nestartuje F20Z1
2
[ Čas: 0.1747s ][ Dotazy: 139 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
