Nájezdy pod auto
bahamontes je teď offline  bahamontes
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 10:12   Citovat
Ahoj všem, chci se zeptat, jaké máte zkušenosti s nájezdy pod auto? Momentálně hondu nemám, ale chci si koupit nějaké nájezdové rampy, které budou vhodné i pro nižší auta, proto by mě zajímalo, na jaký nájezdový úhel jde najet s vašimi hondani? Je OK úhel 17 stupňů? Tj. něco jako toto:
Popř. toto:
Předem díky za info
Příspěvky: 158 H+ body: 1
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 10:17   Citovat
Tak přesně ty modrý mám doma a ani s jednou naší Hondou na ně nenajedu Velmi šťastný Minule jsem to zkusil s mladý civicem se sundaným nárazníkem a stejně jsem chytal podběhem Velmi šťastný
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 11:00   Citovat
Mám je taky, ale mám problém s tím, že mám na C7G lipy...takže nenajedu předkem, zadkem to ale jde. Jedničková fábie nemá problém ani s jendou stranou.
smokedoke je teď offline  smokedoke
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 11:42   Citovat
taky mám ty modrý a s C5G a s anglánem no problem...akorát je musíš o něco zapřít protože ujížděj když se na ně najíždí Úsměv
Příspěvky: 104 H+ body: 1 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 13:06   Citovat
Ja sem si je vyrobil sam z uhelniku,a mam je od oka a s Accordem najedu a zbejva mi tak 2cm dira mezi naraznikem a nájezdem,s Civicem sem to radši nezkousel Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 13:31   Citovat
Ještě teda upřesním můj předchozí příspěvek, všechny auta máme snížený, není to žádný extrém, ale do těch 6cm jsou a na všech máme lipy Úsměv Se seriovou Hondou tam zajedeš určitě bez problému Úsměv
+Hard-Core+ je teď offline  +Hard-Core+
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 14:24   Citovat
Mám ty červený co prodávaj v Bauhausu nebo Obi, auto dole o cca 5cm a nanenajel jsem na to ani bez lipu a teď s lipem si ten úhel musím zmenšovat prknama co různě vypodkládám, docela obštrukce Velmi šťastný
Příspěvky: 312 H+ body: 0 1996 Civic VTEC-E
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 15:14   Citovat
Kdysi jsem je kupoval v AutoKelly když byli v akci. S C-Aerodeckem najedu v pohodě, s CRX musím dát nejprve před nájezdy desky (síla cca 2cm) na ně najet a pak už v pohodě.
Jen jednou mi "odjeli" při najíždění a to když jsem chtěl najet zadkem (Aero).
Použiju je cca 5x do roka.
jdmbeba013 je teď offline  jdmbeba013
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 19:29   Citovat
Vyrobil bych si je sám a udělal bych je pozvolnější aby se dalo najet i se sníženým autem a protože by byli o dost delší udělal bych je na 2 díly který by se sešroubovali. Kdyby měl někdo zájem mohl bych to vyrobit.
Doma si ale stejně většinou jen vypodložim fošny kouř
Příspěvky: 243 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 19:36   Citovat
jdmbeba013 napsal:
no já poté co jsem to složil a zjistil že na tak krkolomný úhel nenajedu(měl jsem velké oči) tak jsem z 1m udělal 1.5m a už je to lepší ale stále jen tak tak.
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 19:47   Citovat
Mě už přestalo bavit vytahovat cihle a fošny, tak jsem si vyrobil ty co mám na fotce v profilu.Délka šikminy 2m,délka roviny 0,5m a výška 45cm.Dělal jsem to podle c4g sedanu. Kvůli boční stabilitě jsou mezi rampama 2trubky,ale při vyšším a těžším autě se dá dat 3tí.
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 20:24   Citovat
mad_zed napsal:
cože cože ? Kaskadérskej kousek na to vyjet. Stejně bych řekl že při té výšce je ta délka ještě malá pro nižší auta.
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 20:45   Citovat
No možná to tak vypadá,ale najet je hračka. Šířku jsem zvolil něco mezi civicem a accordem. Šířka nájezdu je 30cm.Dá se tam krasné nacouvat Úsměv.
Jo a ten úhel je přibližně 13°
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 20:53   Citovat
mad_zed napsal:
jo základnu mám 30x30 vysokou asi 20-25 už přesně nevim a 1.5m dýlka, a uhelnik 40x40x4 Velmi šťastný monstrum
PříspěvekZaslal: 9.10.2014 , 13:08   Citovat
Díky všem za rady, nakonec si asi pořidím toto:
je to sice až z Ostravy, ale nikde blíž jsem něco podobného nenašel. Je to z profilů 3 mm tloušťky, jedna podpěra prý váží cca 16 kg, tak to snad něco vydržíÚsměv.
PříspěvekZaslal: 9.10.2014 , 16:03   Citovat
Jestli bere 1,5m délku šikminy, tak to vychází podobně jak u mě nějakých 13,5°,takže s tím tvrzením o snížených autech bych byl opatrný.Ano jde to,ale když mají malý převis, třeba snížený accord ne,ale třeba cinquecento jo Velmi šťastný .
chalejkum je teď offline  chalejkum
PříspěvekZaslal: 9.10.2014 , 19:21   Citovat
...a da se pod tou sikminou i neco delat napr. vymena filtra a oleje, pripadne prevodoveho oleje? Úsměv...
AFY
Příspěvky: 531 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 9.10.2014 , 21:04   Citovat
Jasné. Olej,výfuk,natírání podvozku, kontrola manžet,atd.
Nájezdy pod auto
[ Čas: 0.5703s ][ Dotazy: 97 (0.3635s) ][ GZIP on - Debug on ]
