Montáž A/C do c5g B18c4 swap
walda91 je teď offline  walda91
PříspěvekZaslal: 10.10.2014 , 23:06   Citovat
Potřebuji poradit s montáží klimatizace. Mám Civica 5 g hatch původní D16z6 bez klimy, se swapem na B18C4. Teoreticky všechny díly jako kompresor, vedení, výparník, výměník,... mám krom panelu topení s tlačítkem A/C do 5g. To by takový problém nebyl, mechanicky bych věděl jak to udělat, ale potřebuju radu ohledně zapojení. Neřešil někdo? Nemáte někdo nějaké schema apod. Díky za reakce
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 11.10.2014 , 0:29   Citovat
Na co schema? Prostě vezmeš svazek elektriky klimatizace a nacvakneš na stávající motorovou elektriku. Konektor se záslepkou je vedle airboxu...
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 11.10.2014 , 5:08   Citovat
Přesně tak. A panel topení se nemění. ten vypínač tam pod tou záslepkou je. stačí záslepku nahradit tlačítkem
PříspěvekZaslal: 11.10.2014 , 9:18   Citovat
Václav napsal:
a co si budem povídat to tlačítko se sháni ze všeho nejlíp.
Kmóďa napsal:
otázka zní jak moc stávajíci elektriku překopal.
PříspěvekZaslal: 11.10.2014 , 11:30   Citovat
Díky kluci...no hele motor, s motorovou kabeláží i s věcma z klimy je z anglána a palubní kabeláž je z coupé D15b7. Takže když seženu jen ten svazek z toho konektoru dál a tlačítko, nebo panel, tak to bude makat? Je to tam.
PříspěvekZaslal: 11.10.2014 , 13:00   Citovat
walda91 napsal:
ještě potřebuješ nějaký relátko co je pod palubovkou za otvíránim haupny.
PříspěvekZaslal: 12.10.2014 , 21:24   Citovat
sablos napsal:
Jojop to tam asi bude, dal jsem je všude, protože jsem nevěděl který přesně na co je. A ta kabeláž ke kompresoru a sahaře by mohla pasovat i z anglána ne?
PříspěvekZaslal: 13.10.2014 , 6:29   Citovat
walda91 napsal:
pokud tam máš původní bude to jednodušší,ale naroubovat by se asi taky dalo,jen prizpusobis konektory.
[ Čas: 0.0944s ][ Dotazy: 57 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
