Civic 5g nestartuje Hradec Králové
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
JDManglan je teď offline  JDManglan
PříspěvekZaslal: 11.10.2014 , 12:38   Citovat
Ahoj hledám někoho kdo by mi poradil s autem CIvic 5G motor d15b2 4řbod nestartuje dnes vyměněn rozdělovač a veze změny po zapnutí klíčku čerpadlo natlačí benzín pak cvakne relé auto točí ale nechytne jiskru to nehází Tak to valím bulvy
Nicméně cívka i celý rozdělovač bude nejspíše OK
Kdyby mi někdo poradil jeslti má zapalování nějakou pojisku?? Byl bych vděčný
Příspěvky: 140 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 11.10.2014 , 12:46   Citovat
víčko rozdělovače- vyčistit, vysušit .... zkontrolovat palec rozdělovače.
PříspěvekZaslal: 11.10.2014 , 13:02   Citovat
To už jsem zkusil a víčko mám nové palec vyčištěn...
Simarik je teď offline  Simarik
PříspěvekZaslal: 11.10.2014 , 13:06   Citovat
nám to dělala pojistka (pod volantem)
Příspěvky: 580 H+ body: -2 2001 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 11.10.2014 , 13:11   Citovat
dobře siceu už jsem je tak zběžně prohlídl ale zkusír raději ještě 1nou díky
PříspěvekZaslal: 11.10.2014 , 13:23   Citovat
jinak sháním schéma (jaká pojistka je k čemu na tuto pojistkovou skřínku ,víčko tam nemám a najít se mi to bohužel nedaří)
Předem Díky je to dobrý
pojis.png, 38.24 kB
PříspěvekZaslal: 11.10.2014 , 13:59   Citovat
stačí takhle ?
pojistky civic.ppt
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  pojistky civic.ppt
 Velikost:  308 kB
 Staženo:  454 krát
PříspěvekZaslal: 11.10.2014 , 14:01   Citovat
aby to nebyl zapalovací modul v rozdělovači.
PříspěvekZaslal: 11.10.2014 , 14:15   Citovat
Za pojistky děkuji a myslím že rozdělovač je ok sice se modul prověřit nedá ale asi bych sázel na nějaký pojistky kouř kouř př pokusech HaHaaa mi do kabeláže rozdělovače vletělo cca 5 Voltů Ale stejně jsem měl starý rozdělovač špatný tak jsem sehnal jiný a vyměnil jsem
PříspěvekZaslal: 11.10.2014 , 16:01   Citovat
takže i pojistky jsou ok Ble
PříspěvekZaslal: 12.10.2014 , 12:28   Citovat
JDManglan napsal:
Najdi někoho kdo má 100%ně funkční rozdělovač , nejlíp na funkčním autě a zkus ho na svým... Hradečáků tu pár je , když tak se poptej i facebooku. Honda když nestartuje je to v 90% rozdělovač...
PříspěvekZaslal: 12.10.2014 , 12:40   Citovat
mel sem podobny problem a byla to zapalovací civka v čoudu,v manualu je popis na promereni te civky
Příspěvky: 610 H+ body: 1 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 12.10.2014 , 14:23   Citovat
Kdyby tady byl nějaký ochotný hradečák a vyzkoušel se mnou jiný rozdělovač byl bych vděčný je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.10.2014 , 16:09   Citovat
JDManglan napsal:
TD41U či jeho ekvivalent
PříspěvekZaslal: 20.10.2014 , 15:14   Citovat
Tak dnes koupen další rozdělovač Se stydím Velmi šťastný a auto nestartuje do rozdělovače 12V jde ale jiskru nehodí snímače pozapojovaný správně...
A ted babo rad to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.10.2014 , 21:48   Citovat
tak auto mi stále nejede,ale chtěl bych se zeptat jestli jde rozdělovač TD41U k ECU p06, nebo jesli by to nemohlo dělat otočení excentru rozdělovače co se dává do vačkyže by byla jinak nastavená čidla a ecu by auto nenechala nastartovat,do rozdělovače proud jde čidla zapojený správně a dle odporu v pořádku,cívka taky dobrá,modul taky
PříspěvekZaslal: 22.10.2014 , 22:38   Citovat
Pokud nehodí jiskru, tak za to čidlo nebo otočenej excentr nemůže.
PříspěvekZaslal: 22.10.2014 , 22:49   Citovat
tak to uz fakt nevim .. Kdyz je rozd. Ok (civka,modul palec,..)a jde do nej proud tak to musi zapalit Velmi šťastný kontrolka motoru po natlaceni cerpadla zhasne,vybikat se nic neda
PříspěvekZaslal: 22.10.2014 , 23:57   Citovat
Ahoj,
no jak to tak čtu, tak si Tě dovolím poprosit o telefonní číslo, klidně do SZ, jedeme do Hradce s dětma, vyzkoušet cívku můžeme z mého to není problém. Odkud jsi přesně? Kukleny, Plotiště nad Labem, Slezské předměstí, Pražské předměstí, Moravské předměstí???
Můj TEL: +420 777 105 233, moje ICQ: 331240852, jsem u Vás 3 dny, takže to by bylo, aby nebylo.
Excentr? Ne, s tím to jede, měl jsem jej otočený. A jede to slušně, sice svítí chyby, ale jede to.
přátele
PříspěvekZaslal: 23.10.2014 , 17:47   Citovat
Dneska jsem to proměřoval a na 2pinu vedoucího do rozdělovače jsem na jednom drátu naměřil 12V to by asi bylo dobře ale na druhém jsem naměřil 0,4V to mi hlava nebere asi by to měl být signál pro otáčky??? tak me napadá jestli to někde neprobíjí???? Se stydím
PříspěvekZaslal: 23.10.2014 , 18:56   Citovat
černý nebo možná černožlutý drát 12V +, - dělá kostra
modrý drát je výstup z modulu pro otáčkoměr, tam se bude nejspíš napětí měnit podle otáček
PříspěvekZaslal: 23.10.2014 , 19:06   Citovat
Aha tak to jsem nevěděl je to dobrý při zapnuvým klíčku bez nastartovanýho motoru by tam nic být nemělo ne to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 24.10.2014 , 12:21   Citovat
Při zapnutém klíčku a nenastartovaném motoru (svítící kontrolky oleje a dobíjení) je na tom žlutočerném, drátu do rozdělovače 12V stejně jako kdyby motor běžel
PříspěvekZaslal: 24.10.2014 , 13:32   Citovat
dj-bobr napsal:
To vím je to napájení rozdělovače .. a le na drátu druhém asi modrý mám vůči kostře nejakých 0.5V při vypnutém klíčku
PříspěvekZaslal: 24.10.2014 , 22:58   Citovat
JDManglan napsal:
Ahoj,
zatím tedy stále nic. V neděli bychom se zastavili. Takže Ti zítra zavolám, ju???
Prosím Tě, jak daleko to je k Tobě je z HK - Svinary, restaurace U Pírků?
Díky
PříspěvekZaslal: 25.10.2014 , 10:20   Citovat
M@jk napsal:
Ahoj,
Díky
Ahoj bylo by to super ke mě je to ze Svinar cca 7 Km neměl bych problém přijet k restauraci abys zbytečně nebloudil je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.10.2014 , 10:29   Citovat
JDManglan napsal:
Ahoj,
Uvidíme, co a jak dnes budeme stíhat. Ve té restauraci máme sraz. Viz odkaz ~ tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 25.10.2014 , 16:27   Citovat
Dnes jsem přiložil na výstup cívky(bez víčka) drát z multimetru a druhý jsem dal na kostru.Pak jsem zastartoval a ukázalo mi to proud 0,5V to vypadá na cívku ne??
Moje cívka má odpor mezi kontakty na dráty 1,3 a mezi jedním kontaktem a pružinkou 15,3 to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 15:17   Citovat
tak dneska nový poznatek po použití dvou rozdělovačů nic.... to mi hlava nebere tak jsem sundal víčko jeden drát z multimetru jsem jsem dal na kostru druhý na výstup z cívky(na pružinku) zapl jsem klíček(do první polohy) a hele 12V při sepnutí do polohy 2hé 0.00Voltů ... chování stejné na 2 rozdělovačích.TAK SI ŘÍKÁM ŽE BUD MODUL ZAPALOVACÍ ale v obou rozdělovačích to mi hlava nebere
a nebo spínačka to mi hlava nebere co myslíte????
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 17:37   Citovat
Ted se mi podařilo vyblikat chybové kody ale jestli chápu správně tak to ukazuje 36 ??ale takový kod jsem níkde nenašel to mi hlava nebere nepodíval by se někdo na video že by mi řekl co je to za chybu?? díky je to dobrý
[ Čas: 0.2113s ][ Dotazy: 147 (0.0221s) ][ GZIP on - Debug on ]
