S2000 - rada/pomoc - bouchání
ZemaseK je teď offline  ZemaseK
PříspěvekZaslal: 20.10.2014 , 16:52   Citovat
Ahoj, mám takový problém s s2k.. Když se rozjedu, vyřadím a zatočím, tak aby zadní kola měla rozdílné otáčky, tak to začne bouchat (pravidelně) a v né moc rychlém tempu, ale jen opravdu při vyřazení, když zařadím a jedu do zatáčky pod plynem, tak je ticho, aji při deceleraci. Kardan je bez vůlí, diferenciál zkontrolován, ložiska nové, vycentrován, u poloos vnitřní kloubky, ty blíže diferenciálu mají nepatrnou vůli, skoro jako vlas na hlavě Velmi šťastný , ale nezdá se mi, že by to bylo poloosama. Když jsem měl hondu na zvedáku a protáčel jsem kola proti sobě směrem, tak to bouchání šlo od převodovky, ale přitom je ''jako nová'' žádnej synchron neškrtá, je tichá, má novou nápln.. a když jsem s ní zkoušel otáčet rukou, přišla mi že tam vůle je..ale měl jsem možnost porovnat převodovku z fungujícího Eska a ta měla vůle daleko větší.. ptám se jestl is tím tady nikdo nemá zkušenosti, abych věděl jestli koupit celej novej diferák, nebo převodovku.. protože na všechno peníze nemám.. Díky moc a jakýkoliv rady, tipy či cokoliv jiného..
Příspěvky: 138 H+ body: 0 2001 S2000
Dj RE5PECT je teď offline  Dj RE5PECT
PříspěvekZaslal: 20.10.2014 , 17:21   Citovat
Mě dělalo S2K přesně to samý, když bylo u Kuhnela,tak kontroloval ty samý věci s tim, že nikde nic zvláštního nenašel, že je vše OK.
Příspěvky: 710 H+ body: 0 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 20.10.2014 , 17:45   Citovat
a čím to nakonec bylo ? Dělá ti to ještě ted ? nebo přestalo to ?
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 20.10.2014 , 17:53   Citovat
nebylo tady nekde nedavno, ze se prohazovaly stranově vnitrni klouby na poloosach?
PříspěvekZaslal: 20.10.2014 , 19:14   Citovat
to jsem taky udělal.. výsledek žádný
PříspěvekZaslal: 20.10.2014 , 19:18   Citovat
nepřestalo, dělalo to furt, jen když jsem vyřadil z kopce a zatočil na volnoběh do dvora
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 20.10.2014 , 20:16   Citovat
Uz jsem to videl, delal to opravdu diferencial, ktery byl nakonec uvnitr pridreny...
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
lechy je teď offline  lechy
PříspěvekZaslal: 20.10.2014 , 20:34   Citovat
Dobry den,stejny problem jsem mel u predchozi s2000, byl jsem s tim v honde Kolin,zkouska probehla ve volnobehu pri zataceni a pak pri zataceni pod plynem, bouchani bylo jen pri zataceni ve volnobehu, volali na zastoupeni Honda v De, bylo zdeleno ze je to uplne normalni a pokud to nedela v zatahu tak je vse OK, u me druhe S jsem to ani nezkousel, ale myslim ze ve volnobehu pri zataceni to bude to same.Vyzkousim a dam vedet.
Příspěvky: 264 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.10.2014 , 21:00   Citovat
Prosím vyzkoušej to a dej vědět. Každopádně já si také myslím že to bude diferenciálem, i když to jde jasně slyšet z převodovky.. , každý mi říká že v převodovce ještě problém u Eska krom synchnronu neviděl..
PříspěvekZaslal: 20.10.2014 , 21:09   Citovat
ZemaseK napsal:
jezdím teď hodně eSkem a nic z popisovaného nedělá, takže normální to určitě není...
PříspěvekZaslal: 20.10.2014 , 21:19   Citovat
Určitě to není normální, chci to opravit.. co se týče diferenciálu, tak jsem ho posílal na zkontrolování, vycentrování atd.. byly vyměněny ložiska a přišel mi s tím, že je vše naprosto vpořádku.. proto se ptám tady, třeba to je opravdu diferenciálem, nebo něčím jiným, každopádně bych nerad koupil noví diferenciál a zjistil že to tím není..
PříspěvekZaslal: 20.10.2014 , 21:22   Citovat
Můžeš přijet k nám na dílnu a zkusíme se nad tím zamyslet, vyzkoušet, porovnat a třeba k něčemu dospějeme, dokonce jiný diferenciál asi myslím jeden i mám...
PříspěvekZaslal: 20.10.2014 , 21:33   Citovat
A kdepak bych Vás našel ? já právě mám sehnaný veškerý díly na S2000 se zárukou za dobré ceny, jen bych potřeboval vědět co vzít, co ne..
PříspěvekZaslal: 20.10.2014 , 21:37   Citovat
U nás Velmi šťastný
TypeR.cz Racing Team ... tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 21.10.2014 , 6:42   Citovat
To mam bohužel velký kus Smutný
honzaS je teď offline  honzaS
PříspěvekZaslal: 21.10.2014 , 6:52   Citovat
ZemaseK napsal:
Měls je prohlídnutý ?
Řidičova strana je často s defektem, proto se prohazují ...
Příspěvky: 46 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 21.10.2014 , 7:14   Citovat
ZemaseK napsal:
chapu, ale pak Ti tezko muzu pomoci... Na druhou stranu k nam bezne jezdi kluci ze Slovenska, ted mame zase auto z Popradu na servise Úsměv
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 21.10.2014 , 7:32   Citovat
ZemaseK napsal:
K Danymu to není daleko od nikud Velmi šťastný jedeš tam vždy na jistotu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.10.2014 , 14:55   Citovat
¨Kloubky mám prohozené Úsměv věřím že to je u Danyho špička, když mě přetečou nervy, sednu, volám, jedu Úsměv OK
PříspěvekZaslal: 13.11.2014 , 21:46   Citovat
Problém vyřešen, pro Ty které to zajímá. Problém s poloosama má za následek vibrace při akceleraci, ale zmiňované bouchání při vyřazení a zatáčení dělá opravdu diferenciál. Vyměnil jsem na své hondě poloosy, diferenciál, převodovku ( vše s auta co nemělo najeto ani 10tis. km) a ted jsem teprve spokojený.
PříspěvekZaslal: 13.11.2014 , 21:48   Citovat
ZemaseK napsal:
Jsem Ti to rikal hned HaHaaa
[ Čas: 0.1414s ][ Dotazy: 109 (0.0113s) ][ GZIP on - Debug on ]
