Prosim radu ... Asi zadrena klika D16W1....
Frantik047 je teď offline  Frantik047
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 7:34   Citovat
Zdravim....
U me HR-V , kdyz nastartuju na volnobeh , tak bezi asi cca 10s a automaticky vypne motor . Kdyz je motor nastartovany ,tak v nem slabe rachta jak kdyby tam byli hraci kostky.... Pocitam ze to bude netradicne u HR-V zadrena klika... Bueee
Takze nejake rady a napady pls... ? Bueee Bueee Bueee
Financne asi nej reseni bude sehnat jiny D16W1 a vymena celeho motoru co ? Ktery se pohybuje kolem cca 15,000,-....
Nebo tam zkusit dat vice dostupny , ale zase slozitejsi D16Z5 .... ?
Nejake rady a napady ? Diky Smutný
Příspěvky: 225 H+ body: -3 2001 HR-V
Prelude 90 je teď offline  Prelude 90
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 8:03   Citovat
kdyby si mel hvízdlou kliku tak nenastartuješ ani na sekundu :D dej ořech s ráčnou na řemenicz klikovky a když s tym otočíš o 360 dokola tak je to cajk :) třebas je to jenom kvuli nejake prkotině přepnutý v nouzovym režimu ...
Příspěvky: 212 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 8:40   Citovat
Prelude 90 napsal:
kdyby si mel hvízdlou kliku tak nenastartuješ ani na sekundu Velmi šťastný dej ořech s ráčnou na řemenicz klikovky a když s tym otočíš o 360 dokola tak je to cajk Úsměv třebas je to jenom kvuli nejake prkotině přepnutý v nouzovym režimu ...
Olej si preventivne hlidam u HR-V je klasika , ze to zere olej nebo ze to kontrolka ukaze az kdyz je pozde...
Naposledy jsem sni jel po dalnici 150 a najednou spadla rychlost sama od sebe na 100 a potom uz nechtela tahnout....
Z motoru se ozyvaji zvuky nepravidelneho klepani a motor sam uz vypina bezi pouze cca 10s .... ?
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 10:44   Citovat
Ted jsem zkousel nastartovat cca po mesici stani a nastartovalo to a bezelo to i dokonce i metr popojelo....
Olej v aute je ... Pod autem zadna mastna kaluz nebyla... Nastartovalo to v poho jen klepal uz pravidelne....
Video kdyz jeste fungoval v poho...
Odkaz
A video momentalne z dneska ... Smutný
Odkaz
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 11:47   Citovat
ja ti psal at to protočiš račnou ne aby si to startoval :shock: težko se da neco rozpoznat z toho mobil mikrofonu pokud u toho nestojiš a to ma turbo ? asi nebude original co ? jestli to co si myslim že bylo klepani tak takovou vuli už musiš citit i na te ráčně jako laik... takže rozhodit a mrknout no v každem připade už nestartuj :zmatek:
Honzax2 je teď offline  Honzax2
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 14:24   Citovat
Rozdělej olejovej filtr a víš na čem jsi... kouř
Příspěvky: 421 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 14:39   Citovat
Na jakou stranu tocit s racnou? Po smeru hodin?
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 16:44   Citovat
Tak jsem to už pochopil... Tocit stim jde logicky na obe strany, ale pokud stim tocim kolem dokola tak jde lehce akorad jedna cast otacky jen kousek jde hodne z tuha a pak zase lehce... Olejovy filtr je cisty zadny bordel ani spony neobsahuje...
IMG_20141101_153600.jpg, 508.21 kB
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 18:35   Citovat
Nechápu co řešíte s otáčením , podle zvuku je to naprosto jasné , už hledej jiný motor.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 18:37   Citovat
Frantik047 napsal:
no zlehka to jde protože to jde z horní úvratě do dolní a pak zpět a přitom probíha komprese proto to jde ztuha( sání-komprese-expanze-výfuk)je to velmi zjednodušeně napsané.
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 18:43   Citovat
Motor D16W1 sezenu od 13-45tis... Coz podle me je drahe ... Kdyz uz je to takhle v pr... šuk , tak kdo by byl zkusenej mi tam dat D16Z5 ?
Aspon mi poradte komu rict na koho se obrarit spise kolem Plzne .....
D16Z5 bude sice levnejsi ale zase ecu + elektrika chapu ale jinak na prevodovku pujde....
Diky
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 18:50   Citovat
Ono těch dobrejch D16Z5 kolem pobíhat tak moc nebude.
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 19:06   Citovat
Tak koupim crx bouchnutou na zadek v nemecku...
Jen kdo je schopny to udelat? Pred panelakem to neudelam....
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 19:17   Citovat
Frantik047 napsal:
Kolik do toho chceš dát peněz?
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 19:20   Citovat
Nepískovalo se náhodou to víko ventilů?
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 19:29   Citovat
Petr 78 napsal:
Proc se ptas? Je to mozne nevim nechaval jsem ho delat...
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 20:13   Citovat
Frantik047 napsal:
Protože by to mohlo ledacos vysvětlovat
Jeden velmi dávný článeček - odkaz
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 20:44   Citovat
Minor napsal:
Tak to koukám! Tak to koukám! Tak to koukám! Ja mam pocit na 99% ze ho piskovali ... cca 4 mesice zpet....
Divne je ze jsem stim ted jel nedavno i presto ze ma omezovac na 160 tak jsem jel 180 olej byl porad v poho ale vim ze i pres castou kontrolu oleje porad blikala kontrolka na olej ale pritom olej tam byl a ted mi nedavno prave motor zniceho nic vypnul .... Je fakt ze se to zacalo sr.... od te doby co udelali to viko chvili potom...
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 20:52   Citovat
No, tak už myslím víš proč Smutný
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 21:16   Citovat
Minor napsal:
Takže asi uz nic nepomůže...
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 21:28   Citovat
Zdravím pane kolego,
bohužel je to jasné.
1) motor je na klice zadřený, ted jen otázka, která/é šála/šály to jsou.
2) motor můžteš de facto sehnat jakýkoliv D16xx SOHC, opravte mne: D16Z6, D16A6, D16Y7, D16Y8
3) hlavu použiješ svoji
4) z Plzně je dobrý človíček Hondza - vřele doporučuji!!! - dělal mi převodovku a maximální spokojenost, dále posero - více nevím.
přátele
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 22:30   Citovat
Já bych z toho motoru raději žádnou část nepoužíval.
A poděkoval bych tomu, kdo to víko pískoval.
Sežeň nejlépe jiný stejný motor ať nejsou problémy s přestavbou, na STK a při případném prodeji.
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 22:53   Citovat
Petr 78 napsal:
Nestraš ho, číslo bloku motoru se dá udělat tak, aby to byla opět jeho "Dé16xx"
PříspěvekZaslal: 1.11.2014 , 23:01   Citovat
Děkuji všem za rady!
Zitra se domluvime s Poserou... Uvidime..
[ Čas: 0.1822s ][ Dotazy: 123 (0.0314s) ][ GZIP on - Debug on ]
