crv-ii 2.2 ictdi repasovane vstriky (kvalita)
jura555 je teď offline  jura555
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 11:24   Citovat
Zdravim vas,
nesetkali jste se nekdo s problemem odchazeni vstiku cca po 15 tis. km?
Postupne jsem vymenil vsechny vstriky (originalni) za repasovane (vypadali jako nove z japonska). Bohuzel opet vsechny postupne odchazi zhruba po 15 tis. Jeden se drzi 25 tis. Ted jsem koupil originalni, tak uvidim jak ten se bude drzet.
V nadrzi zadny neporadek nebyl, jen na hrubem sitku. Naftovy filtr jsem vymenil. Rail cerpadlo jsem pro jistotu nechal rozdelat, zda z neho nejdou nejake sponky. Nic vydreneho, vse v poradku Smutný. Napada mne leda, zda v rail potrubi nekoluje nejaka sponka anebo zda ty repas vstriky jsou fakt nekvalitni. Naftou by to byt nemelo, jezdi na ni dalsi auta s common railem a bez problemu.
Diky za radu,
Jirka
Příspěvky: 10 H+ body: 0
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 11:57   Citovat
jura555 napsal:
Zdravim vas,
Diky za radu,
Jirka
jak se chova ten vstrik kdyz odejde? auto prestane startovat? nebo co to dela? setkal sem se s tim a pak sem zjistil, ze firma ktera to repasovala to vubec neumela a kdyz sem to dal jinam tak od te doby klid...
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 12:26   Citovat
MattiK napsal:
Ve většině případů začne prokapávat více nafty do válců, takže je za autem černo. Jde slyšet klepání. A vždy auto špatně startuje (postupně se to zhoršuje).
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 12:42   Citovat
jura555 napsal:
a hlasi to nejakou zavadu?
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 12:59   Citovat
MattiK napsal:
Nehlasi. Ten vstřik je vydřený a to že dává více paliva jak má (zřejmě i v dobu, kdy nemá), tak to řídící jednotka nepozná.
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 13:04   Citovat
jura555 napsal:
a kdo to repasoval?
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 13:05   Citovat
Pokud má dýzl něco jako u benzínu Fuel Trim, tak musí jít korekce do mínusu, což by diagnostikou mohlo jít vyčíst, ne?
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 13:06   Citovat
dj-bobr napsal:
korekce vstrikovacu vycist samozrejme jde..
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 13:38   Citovat
MattiK napsal:
a kdo to repasoval?
To jsou vstriky z obchodu vracenim za stary. V krabicce bosch, kde je napsano repasovano v japonsku.
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 13:42   Citovat
MattiK napsal:
Hodnoty sice vyctu, ale podle me je to na nic, kdyz se ten vstrik vydre.
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 15:16   Citovat
jura555 napsal:
a maji novy IQA kody?
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 4.11.2014 , 1:05   Citovat
Jake bosch? Ved tam neni su origo denso?
Příspěvky: 227 H+ body: 2 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 4.11.2014 , 8:47   Citovat
MattiK napsal:
JJ maji nove IQA, dnes jsem je zmenil. Ale nemyslim, ze to ma na neco vliv.
PříspěvekZaslal: 4.11.2014 , 8:48   Citovat
Chris napsal:
Je tam bosch.
PříspěvekZaslal: 4.11.2014 , 12:50   Citovat
jura555 napsal:
neptam se kvuli tomu jestli je to tam zapsane, taky si nemyslim ze by to melo az takovy vliv... ptam jen z toho duvodu, jestli ta masina na ktere to bylo testovany dokazala vygenerovat nove kody... kdyby ne, tak to delaji na spatne masine, ktera to v podstate neumi
[ Čas: 0.1091s ][ Dotazy: 85 (0.0142s) ][ GZIP on - Debug on ]
