Turbo D16y7
Mr.X je teď offline  Mr.X
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 13:17   Citovat
Zdravím borci plánuju do moji EJ6 D16y7 nacpat turbo z Octávky RS 1.8 20v T 132Kw a potřeboval bych poradit páč je to turbo chlazeny vodu odkud to bude nejlepší napíchnout...myslíte že je tohle turbo vhodný? jinak je to Turbocharger K03 díky za rady Úsměv
Příspěvky: 91 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 13:23   Citovat
proč zrovna tohle turbo?někde zbylo? úplně vhodný neni si myslím, už kvůli interní WG ale to se dá vyřešit. voda je to nejmenší to natahneš od klapky třeba
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 13:37   Citovat
No...koupil jsem ho uplne nový za dobrý prachy někomu kdo mě ho pak odřekl...tak sem jen tak přemýšlel že bych ho tam mohl posadit...bude lepší ho prodat a vzít treba T3 kde není potřeba řešit vodu?tam je ale zase potřeba chladič oleje nebo se mejlim? Úsměv
Pablotnt je teď offline  Pablotnt
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 18:56   Citovat
D16y7 mam v plánu stavět přes zimu, a už teď vidim, že je to docela běh na dlouhou trať s dostupností některých věcí...
Příspěvky: 151 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 20:14   Citovat
Chladic oleje je nutnost tak ci tak, tedy pokud to ma jezdit vic nez 400m Úsměv
Příspěvky: 638 H+ body: 2 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 21:09   Citovat
aha...tak to jsem si pravě nemyslel když je to turbo chlazeny vodou...no nevadí...myslíte že bych měl teda radši zvolit třeba tu T3/T4 s externím WG...jinak motor mam okovanej co se týče ojnic a pístů a počítám s tlakem tak 0,6 - 0,7 bar Úsměv
ladal je teď offline  ladal
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 21:26   Citovat
to budeš potřebovat turbosvody na D motor,jedny se mě tady válej Velmi šťastný Velmi šťastný
Příspěvky: 35 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 4.11.2014 , 0:27   Citovat
vybral bych si turbo ideální pro tvůj projekt tedy spočítal co potřebuješ podle tvého motoru, jeho parametrů a představě výkonu pak bych začal přemýšlet co dál
PříspěvekZaslal: 4.11.2014 , 8:54   Citovat
To ze je turbo chlazeny vodou, neznamena ze Ti ochladi olej v motoru, pri zatezi se turbo motor zahriva daleko vic nez atmo motor, kdybych na svem nemel chladic oleje, tak se moc nesvezu a byl by olej na 150° (v zatezi)
T3/T4 je moc velky na D16ku, plnej tlak bys mel skoro v 5t/ot a to neni moc idealni, sam sem ho jezdil sezonu, ted mam T3 a plnej tlak je cca 3t/ot az 3.5t/ot zalezi na kvaltu...
PříspěvekZaslal: 4.11.2014 , 17:15   Citovat
ladal napsal:
Turbo svody mam na T3 Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.11.2014 , 17:20   Citovat
no takže chladič budu muset dat určitě Úsměv no dobrá s výkonem bych chtěl být tak na 200 - 220 koníkách...
PříspěvekZaslal: 4.11.2014 , 17:35   Citovat
_Marty_ napsal:
Jo hochu tebe jsem schanel na Honday a nemohl sem te nikde stihnout... Velmi šťastný pravě jsem o tom chtěl na chvilku hodit řeč...ale okouknul sem ti to tam Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.11.2014 , 22:32   Citovat
Na HD jsem to moc s chlazenim nemel podchyceny, ted uz to mam vcelku pekne poreseny Úsměv Takze jsem si uplne moc dobre nezajezdil...
Fakt to nechce podcenit a poradne to promyslet Mrk
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 0:29   Citovat
_Marty_ napsal:
a jake bys volil A/R prave pro takovy decentni boost, aby to nabihalo fakt nejpozdeji ve 3tis s tim ze vic nez 230-250koni neni v planu.
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 12:01   Citovat
Faste: mam tam ted A/R 48 vyfuk a 42 sani, T3 priruba... Takze neco hodne podobneho, s tim ze bys mohl mit jeste o neco malo mensi vyfukovou cast, pro rychlejsi nabeh...
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 14:01   Citovat
FastCivic: to se takhle všeobecně nedá pořádně říct, protože dost záleží na kompresi a CFM danýho motoru, konstrukci svodů, typu turba (kuličkové, kluzné, twinscroll, s nastavitelnou geomerií) ...
Všeobecně platí, že čím menší A/R tím rychlejší náběh turba, ale i nižší maximální výkon (ve vysokých otáčkách nemá turbína dostatečný průtok, aby umožnila rychlý průchod výfukových plynů).
Před výběrem turba si je nutný nejdřív rozmyslet jak se má motor chovat a v jakým pásmu otáček bude nejvíc využívaný. Podle toho pak můžeš začít vybírat, protože dost těžko najdeš běžný turbo, který ti pokryje rozsah otáček od 2 do 8 tisíc.
Já svůj motor koncipoval tak, aby se do nějakých 3500 ot. choval více méně jako NA, protože v normálním provozu, kde se pohybuješ v těhle otáčkách, prostě nepotřebuješ takový výkon. Když pak jedeš "kudlu" tak se motor většinou pohybuje ve spektru od 4000 do 7000 otáček a tam už turbo podává plný tlak.
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 18:47   Citovat
Hezky se mě to čte a koukam že to není žádná velká sranda Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 19:18   Citovat
tudy odkaz tady je info o tom turbu co mám...a potřeboval bych to tak nějak vysvětlit česky Velmi šťastný jak by mě tam asi fungovalotak nějak od voka Velmi šťastný
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 19:39   Citovat
..jak tak na to koukám, je to špatně už od začátku. Pokud to myslíš vážně nelze uvažovat stylem, mám turbo navíc -> bude krutej civic ...
postup:
1) co s autem plánuju ?
-- denní využití jen na dopravu
-- auto pro zábavu
-- sportovní nářadí
-- ..... a další
například auto chci silný ale jezdit s ním denně řekněme Civic 180hp a 250Nm akorát
2) jak toho dosáhnout za kolik peněz ?
atmo ... leda swap H22A ve výsledku cca 50k Kč a víc podle toho co zvládneš
turbo ... to by šlo, když mám motor v kondici podle ceny komponent a práce třeba 40k Kč +
kompresor... výhoda v průběhu, ale cena a náročnost na sestavení kompresoru bude vyšší .. tak třeba taky 60k Kč +
tak vybral sis turbo... to je celej systém
turbo
svody
výfuk
trubky
mezichladič
chladič na olej
vodní chladič
silikonový hadice
blow off ventil
vstřiky
spojka
a další..
někdo to musí poskládat eventuálně díly vyrobit a nakonec taky naladit Úsměv
pak Ti může, když to spočítáš vyjít cifra 50k kč do otočení klíčkem a nabízí se otázka jestli nejni teda lepší si něco hotovýho raději koupit místo hurá akce co Tě sežere, psychicky že Ti to nejde a nebo z peněz..
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 19:49   Citovat
ja jsem v motoru uz za 60 tisic kc to nepocitam svou praci a ještě mi to nevrci
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 22:20   Citovat
Destak napsal:
tohle je dost z cesty, určitě ty cenový odhady KO
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 22:52   Citovat
posero napsal:
To ze si za svoje turbo auto vyndal 200k plus nebo kolik neznamena ze musej vsichni dalsi Velmi šťastný a nejde o konkretni sumy ale o myslenku.
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 22:59   Citovat
_Marty_ napsal:
tak to jsem mel dobrou predstavu. Pocital jsem tak nejak 45-48 A/R.
A jak by se to tve chovalo kdyby jsi mel 48 vyfuk jak mas ale sani bys mel napr. 50?
Jaky mas ted teda vykon?
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 23:07   Citovat
Destak napsal:
200k+myslíš za motor+ příslušenství auto je trochu jinde.... stejně jako tyhle ceny tady.... postavit turbo kolem 50ti budiž, ale proč by měl být kompresor dražší? a že neuděláš 180hp a 250nm na NA?
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 23:11   Citovat
Faste: jak by se to chovalo uplne nevim, resp. jestli by to plnilo pozdeji, ale kazdopadne by tam slo pri stejnym tlaku vic vzduchu = vic vykonu, samotneho by me zajimalo co by to provedlo, ale nemam prachy na to abych kazdou sezonu kupoval jiny turbo Velmi šťastný
Odbrzdeno mam 330hp/390NM na motoru, 1bar a E85...
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 23:24   Citovat
otazka proc jsi hned nekoupil turbo co ma vetsi sani ? Úsměv taky ti slo predneji o to aby plnilo brzo?
a kde mas rev limiter?
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 23:37   Citovat
Pac jak rikas, chtel jsem plnit, tak jak to ted plni, ale zas me laka plnit stejne brzo, ale vic vzduchu, lec to nevis kdyz to nezkusis Velmi šťastný
Omezovac 7500, ale radim chvilku po shiftlightu kterej mam na 6900...
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 23:45   Citovat
a o cem vypovida trim?
PříspěvekZaslal: 6.11.2014 , 0:39   Citovat
posero napsal:
chápeš si to jak chceš... já vím, že turbo se dá postavit i za míň než těch 50 když se jedná o seriovej motor.., kompresor dražší například ho málokdy koupíš za 5 jako například turbo, vyšší spotřeba, náročnější na zástavbu kladky, převody, řemeny viděl jsem jak vypadá jackson kit a jak vypadá minorova šedivka... a neřekl jsem že z NA neuděláš 180hp a 250Nm ale to jsou prakticky parametry K24A ale určitě tyhle hodnoty nikdy nebude mít NA D16y7
PříspěvekZaslal: 6.11.2014 , 2:39   Citovat
Fastcivic: Trim je poměr průměru vstupní a výstupní části kola turbíny/kompresoru. Zjednodušeně, čím větší číslo tím větší proudění vzduchu/spalin by ta která část měla zvládnout.
Ještě můj osobní názor na komplexní úpravy aut. Pokud to člověk dělá jen kvůli tomu, že chce výkonější auto, nechce se nic naučit, nebo nemá nějaký osobní vztah k tomu autu, tak se vyplatí koupit jiný výkonější auto, protože pokud to má opravdu dobře fungovat jako celek, tak investice do úprav bude minimálně odpovídat, nebo překročí cenu nákupu něčeho výkonějšího.
Turbo D16y7
[ Čas: 0.1925s ][ Dotazy: 145 (0.0313s) ][ GZIP on - Debug on ]
