Karburátor
dirtjump je teď offline  dirtjump
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 23:05   Citovat
Dobrý den,chcem sa spytat na civic EG4 D15B2 sa dat karburatory namiesto vstrekovania? trebalo by nieco prerabat? ako posilnovac brzd,alebo senzory? bol by to problem? kazda odpoved na nieco dobra Úsměv
Příspěvky: 48 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 23:15   Citovat
a proc se chceš vracet o sto let zpet Cooo??? Cooo??? Cooo???
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 23:22   Citovat
myslíš 4 klapku nebo karbec? 1 nebo dva? upravit by si musel dost ale záleží co máš na mysli
PříspěvekZaslal: 6.11.2014 , 0:02   Citovat
ide mi o to ze mem D15B2 oturbenú, ecu mam P04 ktora nieje je laditelna..2bodovy vstrek ktory je naprd...ale keby som dal 4karburatory...to by sa mi hodilo k turbu...inak dovod je len ten ze potrebujem naladit motor na turbo
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 6.11.2014 , 1:23   Citovat
Tohle dobrý nápad, protože naladit karburátory na přeplňovaným motoru bude ultra mazec a jen težko budeš shánět někoho kdo ti to nastaví, tak aby to fungovalo.
Pokud to má nějak rozumně a spolehlivě jezdit, tak bych to nejdřív předělal na 4 bod, sehnal nějakou laditelnou OBD1 jednotku a pak teprve přemýšlel o přeplňování.
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 6.11.2014 , 6:13   Citovat
No osadit D15 karburátory zas takový problém nebude. Mám v závodákovi D13 osazebou dvěma karburátory ze 4G civica kterou chci nahradit D16 a rád bych u karbecu zustal
Problém ovšem ve tvym připadě nastává s turbem. Běžné podtlakové karburátory ti fungovat nebudou, což je jasné z jejich kostrukce (palivo nasává podtlak v sání) Máš tedy 2 možnosti:
1)Podtlakový karburátor umístit před turbo. Má to svoje úskalí jako dlouhé vedení směsi, což je problém pro starty. Nesmíš použít mezichladič kde by směs kondenzovala. Ale je to možné
2)Použít přetlakové karburátory doplněné palivovým čerpadlem, které udržuje vyšší tlak v plovákové komoře. Tuším, že něco takového se používalo v Renault 5 ale naladit to na jiném autě asi nebude jne tak...
Na závěr tedy jak už psali ostatní bych raději zůstal u stříkačky at už 1bod, 2bod nebo 4bod a řašil laditelnou jednotku VTEC
PříspěvekZaslal: 6.11.2014 , 22:03   Citovat
predelat to na 4bod a sehnat laditelnou ecu bude o dost levnejsi nez tam cpat pretlakove karbce
fakt pak nemluve o tech problemech pri lazeni
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 14:18   Citovat
Tak dakujem za odpovede...motor je uz oturbeny a bol uz aj nastartovany stým turbom...lenze naladit to nenaladim tak ako je...ale viem zohnat kabelaz,rozdelovac,ECU P06...a chcem sa spytat ta p06 je laditelna ? je to OBD1? saci pavuk zatial nemam ale skusim zohnat...dakujem za odpovede
Karburátor
[ Čas: 0.0708s ][ Dotazy: 57 (0.0088s) ][ GZIP on - Debug on ]
